1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Окупится...А сколько стоит комфорт?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Т. е. вам на 147 метров хватает при -3-7 на улице всего 4 кВт, только в ночном режиме? И какая при этом температура подачи и обратки в районе 23 часов (в самом начале ночного тарифа)?
    12 кВт это расчетные для -26 на улице и +20 в доме?
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Какбы есть некоторые нюансы .. не 147, а 124м2 кажется, и в выходные дровами подтапливаю.
    По расчету для самой холодной недели было 6кВт круглосуточно. По температурам подачи и обратки потом отпишусь, когда подключу все как следует. Тут недавно выяснил что все это время тремя контурами топил а еще два были не туда подключены и не грели. Поменял перепутанные концы и заработало, но не мерил еще. До этого мерил, но не записывал, все ломал голову почему проток слабый... Да, температуру пола вчера мерил пирометром - с утра в районе 19 градусов.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вы покупаете себе одежду на три размера больше, а семейный автомобиль камаз?
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    поживите пару сезонов и поделитесь ПРАКТИЧЕСКИМИ результатами.
    Теплопотери через стены дома составляют 30-40% от общего количества. Дом-термос это абсолютно безграмотный миф.
  6. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    @Георгий Морозов, Дом термос у нас...живем 3-й сезон..всё отлично. Приезжайте - покажу. Развею миф так сказать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если брать общее количество, вплоть до канализации, то теплопотери через стены порядка 10-15%
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это если дом утеплен до пассивного, когда расход на лампочки и работу насосов превышает потери через оболочку. Не пугайте людей.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/posts/6380129/ Желающие прочитают и сделают свои выводы.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    124м2 это уже площадь помещений, а греете вы оболочку дома на фундаменте 8,6*8,6 и в два этажа, в итоге площадь порядка 147 м2 :)
    У меня площадь фундамента 150м2, а площадь помещений 133м2. Утепление чуть хуже вашего (в стенах 200мм XPS, вместо 250 ППС). Теплопотери 6,8 кВт в час при -26, но сюда еще заложен подогрев 60м3 воздуха, это порядка 0,95 кВт в час.
    Так вот, я тоже думал ранее, про отопление на ночном тарифе, но при -26 на улице, это похоже не выйдет. Загнать в пол 6-7 кВт при расходе 1 куб, подаче 40 и обратке 32 это одно. А вот загнать 12 кВт по моему не уже выйдет, это какая будет подача и расход? Имхо можно будет тапки жарить, не подумал я что-то об этом при проектировании отопления...
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А вы какие выводы сделали из приведенных вами расчетов?
    Человек сам пишет "И посчитаем сколько тепла нужно этому дому на компенсацию естественного остывания при температуре за окном -20С"
    У нас средняя t отопительного сезона по новому снипу -1,3 градуса...
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нет, я покупаю то нужно мне, а не соседу.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor,
    Сомнения есть, но у меня трубы везде - в полу, в перекрытии и наружных стенах. Сейчас подключен только пол. Практика покажет, можно или нельзя и сколько. Исходная идея была загонять сколько можно в пол, а по мере остывания включать стены через ТН воздух-вода. Вполне возможно, что я несколько перемудрил - теплые стены с обвязкой дороговато выходят. Однако все материалы закуплены втч для ТН, кроме неизбежно вылезающих мелочей. В своей теме опишу по мере продвижения. Сейчас пока небольшой затык. Некогда.
    Однако это я к чему? Двигаться ПМСМ нужно от идеи - что это за дом, где, для кого, для ПМЖ или наездами, как отапливаться, внешний вид и планировки. Потом теплотехнический расчет и выбираете уже оптимальное утпление
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Так там и есть переутеплённый дом: 40см.газобетона+5см минваты. R=5.86м2*К/Вт. А если "стандартно" взять блок 375мм. без доп. утепления то и выйдет примерно 20% от общих теплопотерь (с учетом канализации). Да и пол там подразумевает, что под ним -20, а у нас у всех утеплённые плиты или ушп и тепло от земли. Так что правы все :)
  15. LeonidYF
    LeonidYF
    LeonidYF
    Здравствуйте !
    weldcut подскажите пожалуйста чем и как у Вас заполнено пространство над входной дверью?
