1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @LeonidYF, как вариант оставить закладные и замонолитить.
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    После установки дверной коробки это пространство заполнено куском пенопласта. Снаружи мокрый фасад, изнутри приклеил на пену лист ГВЛВ.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Не знал, не заморачивался). Всё очень ещё проще
    П. с у меня такого нет.
  4. LeonidYF
    LeonidYF
    LeonidYF
    Добрый день!
    weldcut Подскажите пожалуйста выдержит ли перекрытие (такое же как у вас), если максимальное расстояние между несущими стенами образует квадрат 5м х 5,6м ?
    Вы как нибудь просчитывали несущую способность своего перекрытия ?
    Можете дать ссылку на справочную информацию по перекрытиям?
  5. LeonidYF
    LeonidYF
    LeonidYF
    Вот такая планировка.
  6. LeonidYF
    LeonidYF
    LeonidYF
    Понимаю, что напрашивается еще одна несущая стена между входными дверьми но в ней слишком много дверей поэтому думаю сделать ее не несущей.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    См.: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Признаюсь - расчётов не делал. Конструкцию перекрытия делал по образу и подобию уже рассчитанных и построенных перекрытий, коих в интернете и на этом форуме в частности множество. Если охота всё же посчитать то рекомендую поискать в соответствующих темах на этом форуме.
    Если бы я делал такой дом как у вас на картинке, с таким перекрытием как у меня, то сделал бы несущей часть стены (1 или 2, лучше 2) и спал спокойно. Новый точечный рисунок.jpg
  9. LeonidYF
    LeonidYF
    LeonidYF
    Спасибо за ответы.
    Но не совсем понятно, что значит сделать несущей часть стены? На что будет опираться стена 2, если оставить только ее одну?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Упс. Да, не подумал, ибо мысль пошла по накатанной дорожке: фундамент УШП и соответственно под стеной №2 усиление (утолщение) этой самой плиты как под всеми другими несущими стенами. Возможно вы выбрали другой тип фундамента
  11. LeonidYF
    LeonidYF
    LeonidYF
    Утолщение в фундаменте сделать я думаю не проблема т. к. дом и фундамент на стадии проектирования. Я имел ввиду на что будет опираться плита в пространстве комнаты? К чему ее прикрепить ?
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В пространстве плита будет фиксироваться перекрытием которое на неё будет опираться и в котором её арматурные выпуски будут замоноличены. До его заливки временно закрепить на укосинах к полу или к соседним стенам.
  13. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
  14. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Цитата от туда.
    "После заливки и схватывания бетона стена поднималась при помощи домкратов по специальным направляющим рейкам и временно фиксировалась. По мере установки всех ограждающих стен они жестко соединялись между собой. На строительной площадке работало два человека."©
    Уверен, что использовались реечные домкраты которые давно применяются для поднятия стен деревянных каркасников и рейки этих домкратов, одновременно работают как и подпорки фиксирующие панель в любом положении (см фото), о чём и говорится в цитате.
    На прикреплённом мной фото это наглядно видно, только думаю, что в случае описанном в статье, при подъёме панелей в вертикальное положение применялось несколько таких домкратов на одну бетонную панель (минимум 2) и без монтажной рамы как на фото. Их опасения в конце аннотации по технике безопасности такого способа подъёма понятны в виду того, что по мере поднимания плиты, человеку приходится придвигаться всё ближе к поднимаемой тяжелой плите которая ещё не закреплена окончательно в стене, т. е. нужно сделать так, чтоб человек не приближался к поднимаемой панели по мере ее подъёма, это решается разными способами, например так
    или подставлять во время подъема дополнительные подпорки как в этом видео на ~ 10м 30с
    https://youtu.be/Wv8UD8Bsw2A
    Можно конечно и подобный вариант отработать
    https://youtu.be/rhSc9ZdSUdI
    Но он более дорогой наверно будет. И тд и тп, но главное, что этот опыт был уже проведен успешно, т. е. без привлечения крана, т. е. способ работает.
    Такие же домкраты как в видео (их можно сделать и самому, в инете полно видео и информации на эту тему) используется и для регулируемых строительных лесов.
    Для самостройщиков, это будет отличный вариант и ещё больше самодельное панелестроение наберёт в популярности, как и в том случае если ускорить изготовление самодельных бетонных панелей прям на стройплощадке дома с помощью прогрева изготавлеемых панелей в опалубке, как это делают на заводах ЖБК, ЗКПД и тд. (хотя там бывает и сильно ускоряют затвердевание бетона с помощью химических добавок).
    Этого можно добиться по разному, но я лишь кину пару, тройку ссылок как отправную точку для размышлений на эту тему
    https://www.asutpp.ru/provod-dlya-progreva-betona.html
    https://nauka-i-religia.ru/progrev-betona-provodom-pnsv-shema-ukladki.php
    http://stroymoda-nk.ru/otvechaem-na-vazhnye-voprosy/progrev-betona-zimoj-jelektrody-ktpo-provod-pnsv-2.html
    Способов конечно полно, есть и саморегулирующиеся провода на 220в и термоматы на 220в и даже для этого встроенные теплые полы во время заливки можно использовать, а потом для отопления, но самый дешёвый это провод типа ПНСВ + сварочный аппарат, вместо пропарочной заводской камеры.
    Тот кто отработает подъем домкратами и ускорение твердения бетона (хотя есть и другие моменты) в условиях самостроя, тот ещё больше продвинет эту технологию в массы самостройщиков.
    "Кто захочет, тот найдет способ, кто не хочет ищет отговорку, или строит препятствия."©
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Как все красиво и просто в теории.)
