1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Узкие полосы это участки стены с тонким слоем пенопласта там где рёбра и периметр плит. Полосы.jpg Толщина слоя штукатурки взята от балды без какого либо научного обоснования. Никто не запрещает делать слой тоньше.
    То как сделан септик лично мне кажется самым простым, лёгким и дешевым. Делать ёмкости меньше никак не получалось - копать яму диаметром меньше 2 метров элементарно неудобно.
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    На предыдущем доме и на сарае плиты практически окончательно выставлялись во время монтажа и раскосы были без регулировок.
    Да можно было бы отливать и слошную плиту без вставок пенопласта, но мне плита такой толщины (7-10см) кажется менее предпочтительной с точки зрения опирания на неё перекрытия и пространственной жесткости. Хотя это всё на чистой интуиции и возможно роли никакой не играет.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В 8 сообщении 2-я фотография, пенопласт порезан полосками и оштукатурен, что это?
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Это пенопластовые вставки под рёбра, на фото они прижаты блоками во время приклеивания на пену. Полосы1.JPG
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В прошлой теме перед оштукатуриванием выемки по поверхности листа ППС выжигали, в этот раз так не стали делать?
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В этот раз так не стал делать. Хотя выжигалку для выемок сделал и уже было приготовился но в голове боролись две противоположные мысли: 1. будет крепче держаться, 2. это лишняя возня, и так не оторвешь. На этот раз победа досталась мысли №2.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Есть много разных способов строить дом, на любой вкус. Я строил на свой вкус.
  8. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    А вкусах не спорят...
    Просто ваш вариант реально трудоемкий, хочется понять почему пришли к такому способу, какие плюсы ?
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    На самом деле выбор прост. Я люблю бетон, поэтому варианты с газобетоном, каркасом и т. п. сразу отпадают не взирая на то, что они, возможно, и легче и дешевле. Из оставшихся способов стройки из бетона, тот который я выбрал мне кажется наиболее предпочтителен. По крайней мере до тех пор пока я на собственном опыте не попробовал иные способы. Большая трудоёмкость моего варианта для меня не очевидна. Может Носыр иного мнения:), при случая спрошу.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Плюсы такие: Быстро, легко, дёшево, тепло, крепко.
  11. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    По трудоемкости, скорости и стоимости это определенно очень быстро. у тому же не требует квалификации исполнителей. Опыт на стройке у меня есть.
    Т. е. выжигать ребра жесткости из цельного куска труднее чем клеить два разной прочности?
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    По трудоёмкости это примерно одинаково. Если вырезать, то получается меньше всевозможных стыков.
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @weldcut,
    Из чего вы делаете строповочные петли? Сегодня собирал четвертую плиту 2.08*3.13 размер. Объем бетона примерно 0.55. Заложил петли из арматуры восьмерки, но мучают сомнения может взять десятку или еще толще?
  14. ValerL
    ValerL
    ValerL
    Интересный проект. А на крыши что-то будет или она останется пустой?) Подписываюсь.
