1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Все увлеклись замесом бетона, а ведь по времени это не самый длинный процесс. Подготовка плиты под заливку занимает в несколько раз больше времени.
    Повторюсь, как бы делал с нынешним опытом:
    - ровную площадку сформировал бы заливкой бетона "квадратиками" 0,5х0,5 м, потом бы эти "квадратики" пустил бы в основание дорожек
    - размер площадки - чтобы поместились все панели стопками (самые большие вниз, в стопке не более 4 этажей, расстояние между стопками достаточно 50 см)
    - связь панелей выпущенной сеткой "аля @weldcut) очень понравилась
    - пенить стыки листов!
    - бетон самомесный бетономешалкой не менее 160 литров или привозной
    - маленький вибратор, все же как не штыкуй ребра (первые две плиты штыковал), не сравнить с вибратором, да и быстрее/легче на много
    - "вертолет" ! реально мне его сильно не хватало, хотя после виброрейки тоже не плохо, но не на "5"
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Полностью поддерживаю. Выше м200 без вибратора вообще невозможно получить в более менее больших количествах. В/ц соотношение такое что уложить бетон невозможно сколько не штыкуй. Даже в случае с плитой тонкой будет неравномерность - внизу крупная фракция с пустотами выше переход на песок с ц. молочком.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А если плиту шлифануть после набора прочности, как полы с мраморными камешками? Пришлось подпиливать свой монолит алмазным диском довольно легко шло, заводские несущие панели штробятся намного тяжелее. Вертолётом в милиметры всё равно не вывести.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В некоторых местах срезАл неровности такой чашкой 0252dff351f50a9bb2aa4afaf5d665373901dea9.jpg . Режет бетон как масло. Правда на сколько её хватит пока не знаю, работал мало. Выводить такой штукой ровную поверхность проблематично как раз из-за того, что легко режет - малейший неосторожный нажим и уже яма.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я немного интересовался шлифовкой-полировкой бетона в плане изготовления кухонной столешницы, попробую отлить небольшую плитку долгими зимними вечерами, на предмет, что получиться.
    А автоматикс про вертолёт сказал..., машинка для шлифовки бетона похожа на вертолёт только там на планетарном механизме вращается три диска с абразивными брусками, в Подмосковье расценки на работы около 100 руб за кв метр, это дешевле штукатурки наверное. В аренду шлифмашинки сдают.
  6. Vjyjkbn
    Vjyjkbn
    Vjyjkbn
    Здравствуйте, weldcut.
    Подскажите пожалуйста.
    По какой причине?
    Кстати, видел на ютубе вот такой простейший вибратор.
    https://www.youtube.com/watch?v=d6c-a0eY2Js
    Для вашей технологии самое оно наверно.
    Проясните ещё вот этот момент пожалуйста.
    И какого размера плиты стен заливались и какой марки готовили бетон на стены, фундамент и перекрытие?
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Думаю у вас затык со скоростью в бетономешалке. Например у weldcut
    бетономешалка в обще шикарная. Я ее видел в другой его теме про бетоносос. Например у меня самодельная была из бочки сделанная так на ней по 3-5 кубов мешали. А сейчас у меня простой прораб (180л) думаю я тоже больше куба не замешаю.
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Соглашусь с вами и добавлю. При низких температурах дыма образуеться очень много сажи. Как её чистить? Например в классической печке это делаетья прожиганием.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У меня "затык" был в требуемой марке бетона - м400. В. ц. соотношение очень низкое (воды мало) поэтому размешивается плохо/долго несмотря на пластификатор (без него вообще фракции не смешиваются как будто воды совсем нет). Укладывать тоже только вибратором - иначе стоит горкой.
    Жиденький бетон меньше 200 марки конечно проще намного лить. Но таскать ничуть не меньше.
    Кстати видел в работе самодельную мешалку из бочки на 200 литров. Ось вращения по диагонали - вполне себе ничего работает.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В самом начале я пробовал применить пластификатор, но особой разницы не заметил, а его применение отвлекает и занимает какое то время. Поэтому отказался. Вибратор по той же причине. У меня очень редко случаются моменты, когда он нужен - как правило это такие узкие места где нет уверенности, что если просто кинуть туда бетон то заполнятся все полости. В таких случаях лично мне кажется удобнее взять ибычную палку и поштыковать. Вибрировать до опупения чтоб вышли все пузырьки воздуха я считаю глупо.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Automatics готовит плиту в несколько раз дольше моего из-за особенностей его характера - он перфекционист. Всё очень тщательно делает в ущерб скорости.
    Размер стен разный. В марках бетона я не разбираюсь, для перекрытий мешал цемент марка 400 в пропорции 2ц+5п+5щ. Для всего остального пропорции 1ц+3п+3щ. Цемент выбирал так: весной поехал на ближайший строительный рынок закупил 6 мешков разного цемента от разных производителей, разной марки и замешал пробные образцы с таким образом, чтобы цена каждого образца была одинакова. По результатам выиграл Лафарж М400. Его я и покупал не задумывась в одном месте до самомого конца сезона.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вы очень жиденько замешивали, жёсткая смесь действительно горкой высыпается, при вибрировании осаживается почти на четверть. Выглядит как мокрая щебёнка обвалянная в грязном песочке. Вибрировал до молочка, после вибрирования можно наступать на бетон. Большого смысла лить жёсткую смесь не вижу уже.
  13. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @JoeHollenbeck, С плотным раствором вобще беда. Мои эксперименты чуть не угробили мой "прораб". После чего я пришел к выводу что для того чтоб сделать тяжелый раствор нужен Растворосмеситель принудительного действия. А каким пластификатором Вы пользуетесь?
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Насчет угробить это врядли но мешать приходится почти в горизонтальном положении мешалки (на одно отверстие от горизонта) и тогда 200 литровая мешалка вмещает всего 4 ведра основы (щебень и песок).
    Пластификатор брал у производителя тротуарной плитки - он просто в мешок отсыпал без надписей - теперь название и не вспомню. Брал точный объем только для фундамента.
    До м200 смысла в нем действительно не вижу, как и @weldcut, а марочность выше нужна крайне редко (у меня фундамент). В большинстве случаев м150 или м200 самый подходящий вариант. Если какая туфта то и 100 можно делать спокойно.
  15. Vjyjkbn
    Vjyjkbn
    Vjyjkbn
    Weldcut
    Видимо у вас был жидкий бетон, раз
    Хотя даже жидкий бетон начинает совсем капать после применения пластификатора.
    Ну и густой конечно становится удобен в работе.
    https://www.youtube.com/watch?v=HRSp_ePJuYI
    Но раз вас и без них всё устроило то это хорошо, хотя конечно для конечных характеристик бетона пластификатор всё же лучше чем вода.
    Их ассортимент наверно не велик, не могли бы перечислить их размеры?
