Помогите с выбором печи...
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем pmv1982, 24.10.15.
  1. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Вот моя старая печь. У неё три вертикальных колодца. Такой вполне достаточно для обогрева дома, при необходимости электро. Просто старая, потрескавшаяся от неправильного использования -набеги раз в месяц в зимнее время в течении 20 лет. Топку несколько лет назад сама перебирала, плиту купила меньше, пришлось слегка ужать:aga:
    Можно развернуть плиту, топку вправо, вставить небольшую духовку (не обязательно, уже роскошь) при этом оставить выход дымохода на месте? Очень не хочется пилить потолок и крышу. Труба наверху хорошая, с боровком, перекладывать не будем. Может колодцы сделать горизонтальные? Но я не знаю как это делается, с вертикальными понятно. Печник оказывается практически такой же мастер как и я:aga:.
    И ещё про облицовку. Значит строим печку, углубляем швы, цепляем металическую сетку (чем можно заменить?)штукатурим (чем, глино_песчанная, цементу добавить?), грунтуем (чем?), покупаем клей и плитку клеим. Правильно?
    Важен вопрос: прочитала (читаю с лета, в голове каша :faq:) что печка должна быть перед штукатуркой под плитку сухой, то есть примерно через месяц. Вот тут засада :mad:- печник будет привозной, он же не будет ждать. КАК правильно сделать что не накосячить?
    Помогите люди добрые:hello:Живу на берегу Белого моря, провинция, с печниками плохо, со всеми печными прибамбасами вааще никак! Поэтому читаю, смотрю, нужно всё закупить до весны, далеко в Мурманске.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Поморка, Если под всей печкой фундамент или она частично на полу? Проем в стене под щиток можно в верх увеличить?, а то совсем низенькая печка, или за стенкой щиток выше проема идет?
    В размер 4,5 кирпича по фасаду, шведка с нормальной плитой и духовкой должна поместится, топочную дверку с боку тоже можно сделать, чтобы колени не прижечь.
  3. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Спасибо! Фундамент под полом для русской печи, которая была здоровущая. Пол в полбревна, не стронуть. Щиток за стенкой практически, что под бревном не греется. Выход из топки протянут туда в щиток. Мне бы посмотреть как это: топка и духовка, не картинки внешнего вида, а внутри, Как духовка там крепится.?Дым по низу и верху должен огибать её?И КАк колодцы там расположить в тот же проём что есть? Попробую нарисовать.
  4. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
  5. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Вот так можно сделать? Так там должно быть-синим.Прочистные перенести понятно где колодцы будут сделать. Трубу с распушкой слегка сдвинуть, это я умею. А можно ли немного убавить высоты?
    На втором фото вариант б.
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Поморка, Высоту щитка уменьшить можно, обычно по два ряда из порядовки безболезненно удаляются, горизонталиные каналы быстрее сажей забиваются и прочисток надо больше.
    Летний ход тоже желателен для облегчения запуска. Практически 2й вариант но с летним ходом, полочки над плитой можно не делать.
    По поводу установки духовки, и летнего хода посмотрите как в ОВИК15 сделано.
    Видно что при такой ширине печи развернуть дверку как Вы хотите не получится, топка получится короткой из за духовки, или дрова придется загружать поперек топки.
    А что Вы хотите плиткой обложить или просто оштукатурить, почитайте тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/32502/.
  7. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Спасибо! Про горизонтальные каналы догадываюсь, не хочется их...
    И дверцу не хочется к ногам, буду думать. Может оставлю как есть, немног усовершенствовав.
    Хочу плиткой, почитаю. У меня у сестры обклеено керамической (не глазированой, термостойкой) плиткой прямо на кирпичи клеем кажется "Печник", по телеыону, может не правильно поняла, держится.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Горизонтальные каналы в щитке можно заменить 2-мя колпаками, исполнение даже проще, они высокие возможность забиться сажей намного меньше чем у горизонтальных каналов.
    Закладка дров поперек топки, немного не обычно, придется забрасывать их за угол:), но особых проблем не вызывает, хуже когда короткая топка, и не всякое полено в нее влезает. Если оставить дверцу с фасада можно на дверцу приделать отбойную пластину, от существенного нагрева она не спасет но и красной дверка уже не будет, еще перед дверцей из поддувала можно сделать щель 1 см шириной, чтобы отсечь пламя от дверки.
  9. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А для вас принципиально важно штоб штукатуреная была? В кирпиче красивее смотрится. И надёжнее и без лишних заморочек.
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Видимо @Поморка, хочет по максимуму использовать б/у кирпич от разборки старой печки, без отделки будет страшновато смотреться:).
  12. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Да, из б/у. Печник сказал и здесь почитала что лучше старый, да и завозить к нам проблемно, далеео. Наготовлено много, будем выбирать. Смотрю разный дизайн сейчас. Конструкцию наверно оставим прежнию. Над плитой полки будут и вдоль плиты немного отступив сделаем ажурную (что б свет проникал) перегородку и кухня получится отдельной. Читаю всё, учусь.
  13. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Остановимся наверно на таком примерне дизайне. Побелим, если штукатурка и плитка за год не отвалится, то смоем побелку и заклеим плиткой. А так что то стрёмно. :nono:
    Позвонила своему будущему печнику, типа скину адрес, тему почитай про облицовку, он не клеил, он ответил что у него и инета нет:ogo:
    Не знаю даже хорошо это или плохо...
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Поморка, От духовки решили отказаться? ...Полочки:|:, почему-то женщин они гипнотизируют.
    Может Вам тогда ОВИК20 подойдет, только трубу на заднюю стенку переместить, как здесь.
    Первый колпак, топка, плита, полочки:).
    Верхний колпак можно уменьшить чтоб влезло по высоте.
  15. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Нет, не так, незачем мне лишний вес. И темно так у плиты, попозднее на компе нарисую как хочу. А полочки нужны, тесто поставить, подсушить чего.
