СИП, дуплекс, 280 кв. мПушкинский р-н, пос. Черкизово
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RehauDesign, 24.10.15.
  1. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Спасибо, места на участке мало, обычным фотоаппаратом снимать не у
    Спасибо, все шпонки пятидесятая доска, думаю было бы не плохо брус 100х200 использовать (сшивать пятидесятую доску парами посчитал не разумным, сквозная щель получаеться в дом), теперь мучаюсь, выдержат ли лаги теплые полы с стяжкой 7см
  2. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Подготавливаем основание (армированная плита 200мм) под камин-барбекю
  3. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Пристраиваем террасу.
    Стены и пол 224 панели, по замыслу круглогодичного использования, зона столовой так сказать.
    Окна готовы, но вставлять пока не торопимся, нужно зарегистрировать дом, а лишние квадратные метры не нужны.
  4. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Въезд на участок узкий, всего 12 метров, переулок тоже узкий, поэтому ворота поставили пятиметровые, обшивали с двух сторон финским ламинированным профнастилом, красиво получилось)
  5. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Кот строительный - одна штука)
  6. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Единственный ракурс откуда можно увидеть дом с фасада
  7. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Септик.
    Копали два колодца, по 5 колец 1,5м, на них перекрытие и кольцо 0,7м, сверху люк, первый колодец с бетонированным дном и гидроизоляцией.
  8. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    На этом пока подведем итог полугодовой работы. Следующие шаги: отопление, вентиляция, фасад, внутренняя отделка. Пока вопросов больше, чем ответов. Советоваться буду с вами ;) Надеюсь на вашу помощь и поддержку!
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Добро пожаловать в клуб СИПо строителей/жителей! У меня вопрос по сиповым лестницам- надеюсь временное решение? Насколько все это устойчиво?
    Кстати, вот моя временная лестница. Начинал просто с распиловки лвл бруса, потом увлекся, прилепил балясины и промарилил.
  10. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Спасибо, до вашего вопроса думал, что лестница фундаментальна), очень устойчива, без усиления (опор) висит третий месяц, скрипов или каких либо колебаний замечено не было.
    В дальнейшем планирую облицевать их в зависимости от бютджета, а вместо балясин пустить вертикальные рейки (бруски) от пола до кровли, которые будут дополнительным креплением всех ступеней.
    Конечно лвл брус куда дольше прослужит, красиво получилось!
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Дело не в материале, а в конструкции. Лестницы вон и из стекла строят, главное сделать правильно. Просто заметил, что некоторые ступени не имеют жесткой опоры, как бы висят в воздухе. Если бы я делал лестницу из сип, пустил косоур снизу, для надежности или хотя бы одну тетиву по свободной стороне.
  12. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Все верно, косоуры будут, по внутренней стороне под них место оставил, внешняя часть лестницы жестко (на закладных) закреплена к стене. На мой взгляд проблема деревянных лестниц в их скрипучести, нужно избегать саморезов, допускаються только винтовые соединения.
    Александр, подскажите, у вас на фото на полу лежит плитка, есть водяные полы, стяжка?
  13. Акександр
    Акександр
    Акександр
    На полу у меня по осб положен гвлв в 2 слоя вразбежку, проклеен пва. На гвлв плитка, без теплого пола. Стяжка весит много и чистовую высоту поднимет, поэтому водный теплый пол не делал, а электрический не стоит тех денег, что за него просят. Надо мней все прутся, присылали мне фото тапок теплых скандинавских, посмотрим какой будет пол зимой.
  14. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Какие тапки?, не понимаю, сип полы 200мм пенопласта, как они могут быть холодным?, с шпонок так может дуть? Теплые водяные полы думаю делать во многом по эстетическим соображениям, отсутствие радиаторов и труб (которые не куда спрятать), за медную разводку насчитали 1,7 руб.(с котельной естественно), жесть!
    Когда знакомился с сип-ом был впечатлен роликами про джипы ездящие по сип панелям и самолетам стоящими на домах, маркетинг мать его, а вот теперь репу чешу выдержит стяжку или нет)
  15. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Я пока не могу ответить, тк в доме пока не живу постоянно. Плитка приятно теплая у конвекторов, собираюсь ставить камин с Большим окном или трехсторонним обзором, от лучистой составляющей тоже теплая будет. Но насколько пол будет холодным в других местах не знаю. Пока такие данные: на улице +3, стена на высоте глаз +16, пол +14, у окон +12. Рама окон +13..+12
