СИП, дуплекс, 280 кв. мПушкинский р-н, пос. Черкизово
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RehauDesign, 24.10.15.
  1. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Полу сухая стяжка, переживал за нагрузку на перекрытие, три месяца эксплуатации ни одной трещинки!
    После замеров перепад по полам 1,5 см, средняя толщина стяжки 6см
    На вид идеально ровная, в последствии нашел перепад 3мм, для более удобной укладки керамогранита зальем наливным полом, не проблема.
  2. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Проливал стяжку каждый день, три недели, начиная с седьмого дня.
    В доме постоянно работали четыре конвектора по 2квт, периодически проветривали помещение.
  3. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Долгожданный газ.
    Успели до зимы.
  4. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Плитка в котельной, фото ужасные, извиняйте
  5. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Сборка котельной:
    Котел Протерм 35 клом с надставкой полу-турбо
    Бойлер косвенного нагрева на 200 литров протерм
    Коллектор бербери, на мейбасовскую стрелку жаба задушила, да и отзывы по ней неоднозначные
    Узел подмеса для теплого пола (средний контур), прямые контура на бойлер и радиаторы второго этажа
    Насосы управляются котлом (приоритет бойлера)
  6. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    От двери в котельной пришлось отказаться по причине близкого расположения дымохода надставки полу-турбо (500мм должно быть до оконного или дверного проема). Поставили окошко (0,8 м. кв.), тоже хорошо получилось.
  7. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Теперь не много о энергосбережении дома.
    Большинство фирм в которые я обращался по вопросу отопления отговаривали меня от системы теплых полов, как единственной (без радиаторной) системы отопления, аргументов у них было достаточно: потеющие окна, сложность регулирования температуры в помещениях, высокая температура подачи и так далее.
    По факту температура подачи 45 градусов, обратка 40 (не менял в зависимости от температуры на улице). Температура в доме на первом этаже +25 (на улице -25), +27 (на улице -2), на втором этаже температура на два-три градуса меньше.
    Дом всегда проветривается.
    Все мои сомнения по поводу установки радиаторов на первом этаже отпали. Да и на втором и третьем буду пересчитывать в сторону уменьшения радиаторов.
  8. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Пара фоток котельной и санузла
  9. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Отступление.
    Размышления на тему фахверк.
    Технология приблизительно такая:
    Вертикальные брусок 50х100
    ЦСП 12мм кроим по размарам, засверливаем, зинкуем, грунтуем, красим
    Устанавливаем цсп с зазором 10-20мм
    имитацию балок делаем с помощью сайдинга етернит (цвет подбираем максимально в цвет окон) IMG_3530.JPG IMG_3531.JPG IMG_3540.JPG IMG_3541.JPG IMG_3542.JPG IMG_3543.JPG
    В нижней части окон и двери на веранде сделал с небольшим переплетом из раскладки 18мм корикнево-белой, в поддержку имитации фахверк, думаю симпатично должно получиться)
    Растояние между окон на веранде сделаны 150 мм, с нахлестом встает точно 200мм етернит
    IMG_3863.JPG IMG_3893.JPG .
    Как Вы думаете красиво получиться?
    И по технологии все логично?
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @RehauDesign, А не перебор с раскладкой, больно много мелких деталей.
  11. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Ну вот не знаю, смотрю на австрийские варианты, так так совсем белого цвета не видно. С другой стороны тоже думается, что перебор. В замешательстве я)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @RehauDesign, котельная у Вас очень красивая! Я в инженерке по теплым полам ни фига не понимаю, но очень понравилось!
    :hndshk:
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мое имхо, хорошо на первых картинках. Дальше уже перебор с доской идет.
  14. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Спасибо, стройка для меня хобби, поэтому страраюсь продумывать)
  15. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Ага, значит добавить всегда не поздно, по месту будем смотреть, да и етернита всегда докупить можно!
    Изучаю технологию монтажа)
