СИП, дуплекс, 280 кв. мПушкинский р-н, пос. Черкизово
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RehauDesign, 24.10.15.
  1. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Процесс сборки электро считка
    15кВт 3 фазы,
    В вводном щите стоит опечатанный автомат 25а, счетчик электронный с пультом, установлен на уличном столбе,
    установили три реле контроля скачков напряжения.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Электрику сам собираешь?
  3. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Ага
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть опыт и знания в этом деле? Я в электрике силен только лампочки менять. Ну могу еще выключатель или розетку поправить. :)]
  5. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Тесть ведь электрик !, правда старой школы, общие понимания закона ома, силы тока, распределения нагрузок. А я изучил понимания характеристик автоматов, нарисовал схемы ящика, вроде ни чего сложного нет. Дифы поставили на кухни, узо на остальные розетки. Пускатели на каждую сторону, для отключения всей электрики когда уходишь из дома, естественно не отключая холодильники и котельной с всякими сигнализациями. На форуме ВСЕ есть, спасибо! Лудше я сам косого впорю и буду знать как и где это исправить, чем искать профи, которого не так просто найти с моим бюджетом (жаба страшная сидит). Это с тобой мне повезло, а как с другими будет?
  6. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Вот такой ГАДЖЕТ !
  7. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    В морозы приезжал застройщик с тепловизором, очень порадовал подходом к клиенту!
    Нашли незначительные косячки, лечиться путем засверливания нескольких отверстий в районе утечки тепла, с помощью пенного пистолета в одно из отверстий загоняем пену и смотрим как она выходин из соседних.
    Как показал тепловизор, самые слабые места в СИП конструкции узлы пересечения нескольких шпонок, перепад температуры до 7 градусов.
  8. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @RehauDesign, Полу сухая стяжка во сколько обошлась? И координаты исполнителей не дадите.
  9. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    110 метров с толщиной 6см - 73000, исполнителя здесь упоминать не могу и в личку Вам написать тоже не могу, профиль закрыт, либо у меня яблоко глючит
  10. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
  11. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
  12. grigsv
    grigsv
    grigsv
    @RehauDesign
    Добрый!
    Позволю пару вопросов:
    1. Добавляли ли в раствор полусухой стяжки присадку rehau или какой-нибудь другой пластификатор? На фото возле растворного насоса стоит какая-то канистра, но из-за низкого разрешения невозможно понять, что это.
    2. Про тепловизор: как проверить качество стыка НАРУЖНЯЯ СТЕНА 1 ЭТАЖА – НУЛЕВОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ, если уже залили стяжку? Или там появление проблем маловероятно в силу конструкции узла?
  13. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Добрый!
    Пластификатор самый простой, не стал усложнять, читал на сайте экспресс пола, что разницы особо нет, да и бороться с бригадой которая уже привезла не рехау, желания не было.
    По тепловизору, проверка перекрытия первого этажа смотрели снаружи дома, внутри ведь стяжка. По сути не имеет значения с какой стороны смотреть, а вот отмечать проблемные участки удобней из дома. Хотя я не большой знаток работы с тепловизором)
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Хороший тепловизор покажет проблемные места. Ибо стяжка никак не препятствие холоду.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @stepanstroy, покажи фото как выглядит теплый пол в тепловизор. Если будут щели в полу, то все равно холодные места проявятся
