Сладкая парочка: Ferlux Lawa + дымоход Craft от СТСТ. Самостоятельный монтаж
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 7doom7, 24.10.15.
  1. AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    @7doom7, на форуме не нашёл ответ на вопрос: чем накрывать сверху ППУ? А у Вас там ещё имеются воздушные зазоры.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Сверху пока закрыл фольгой, чтобы в зазоры всякая пыль не осаждалась. Потом при чистовой отделке соберу короб из профилей и облицую чем-нибудь. Либо можно более типовой решение - сверху лист нержи
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На этикетке что было написано?
    Это правильно.
    Попытайтесь прижав рукой один край ударять в противоположный вмятины. Может выправится или станет в разы меньше.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снимаем феном.
    Ну это вы такие подбирали и заказали.
    Реально есть до полутора метров. Правда и ценик соответствующий.
    Вы имеете в виду, что верх камина съемный?
    но у Вас на нем жестко стоит дымоход...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нельзя исключить вероятность того, что кто-то наступит - нужно сделать усиленную крышку.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Спасибо за интерес к теме
    Этикетки к сожалению не было. Сделал вывод о том, что это 215мм измерением, да и при попытках насадить на сендвич не хватало буквально пару мм.
    Ударял пару раз, потом забил на это, все равно скрою под коробом
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Фена под руками е было, снимал так. Только может стоит обдумать вариант размещения наклейки внутри трубы, как у Вулкана? Или это спорное решение?
    Насчет консоли особо не заморачиваюсь, какая есть, такая и есть, переходник сварить думаю многие смогли бы. Просто думаю в будущем (на заметку другим кстати) неплохо бы было при обращении к производителю указывать ориентировочное расстояние от трубы до стены
    Нет, не полностью верх камина. На Ферлюксе на верхней крышке есть вырезанный съемный элемент (по типу колец на плите кирпичной печи, только тут большой сегмент, который видимо делает чистку более удобной, плюс снимает температурные напряжения с верхней крышки). Вечером фото гляну, может успел на какой-то сфоткать это, если интересно
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Не, наступить нереально. Во первых, ППУ выполнен выше уровня пола. Во-вторых, сейчас там нежилая часть (мансарда еще черновая). В-третьих, до потолка все будет размещаться в коробе
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это нужно было говорить Вам при составлении комплектации.
    А так да... в назидание остальным - верное замечание.
  10. Logomord
    Logomord
    Logomord
    Согласен полностью, первый камин монтировала профессиональная бригада (все-таки мощная каминная топка на перекрытием цокольного этажа, проходка двух перекрытий и кровли, врезка и разводка воздухообменных решеток, сам дымоход из керамики... В общем с точки зрения трудозатрат мне расценки показались приемлемыми. Сделали в лучшем виде. А вот с печкой в гостевом доме получилось наоборот. Первое на что наталкиваешься - несерьезное отношение к т. н. печам-буржуйкам (а это практически все отдельно стоящие стальные и чугунные), вот типа с кирпичной печкой или дорогой каминной топкой можно поговорить, покумекать, напрячь мозги и руки, а тут какая-то живопырка - тяп-ляп и в дамках. Тут даже мой нулевой печной опыт взбунтовался, ведь в теплоемкой правильно изготовленной и смонтированной печи или в каминной топке температура дымовых газов намного ниже, а мне какая разница, если гостевой домик полыхнет от дорогого камина (который мне даром был не нужен) или от недорогой "буржуйки"? Цену за монтаж запросили совершенно идиотскую (дом из СИП). Топикастер пишет, что справился бы за три дня, тогда не знаю как назвать собственный опыт - вдвоем с другом (у него был опыт монтажа печного железа) справились за неполный рабочий день. Правда был заранее подготовлен весь необходимый инструмент, комплектующие вплоть до последней гайки (проверены, промерены по месту). Работает отлично уже третий год, правда делать в топку дымоход не стал, сделал с тройником и сливом конденсата (его немного), чистить дымоход супер удобно (прогнал ершиком по прямой вертикали, подставил тазик для мусора, посветил снизу в трубу, убедился что все в порядке и забыл до следующего отопительного сезона).
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это просто так совпало...
    Наверное не делали: Защиту пола и стен; Переноску балок и многое другое.
    Слава Богу что все хорошо!
    Очень рад за Вас!
