Строительство дома из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dineya, 24.10.15.
  1. tarakud
    tarakud
    tarakud
    скажите, а вы проект делали, расчёт фундамента или доверились рабочим и их опыту?
    я сейчас тоже планирую строить из блоков дом, разные бригады предлагают разный фундамент. Лента глубиной 1 метр шириной 0,5 метра и свайно-ростверковый глубиной 0,6 шириной 0,5 и сваи пор два метра.
  2. dineya
    dineya
    dineya
    по поводу фундамента советовались со знакомым строителем, и наша бригада одобрила такие размеры, глубина у нас 1,5 м т. к. планируем еще подвал делать, ширина ленты 0,4 м хотели сначала газосиликатные блоки класть и штукатурить, передумали в пользу КББ, высота над землей 0,5 м -требование для кладки газосиликата были.
    При заливки фундамента водители мешалок смеялись, спрашивали не многоэтажку ли строить собрались, зато теперь спокойны)
    Соседка делала свайно-растверковый, параметры не знаю, другие соседи залили плиту, решать вам, поспрашивайте у соседей какой у них фундамент
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Какая марка прочности КББ ?, получается стена 20см - нужно смотреть за рабочими при кладке, чтобы не завалили стены, при толщине стены в 20см, да в два этажа, да плиты перекрытия первого этажа ?, может пока не поздно докупить КББ, поставить стену 40см, фундамент позволяет, утеплить ватой или фасадным пенопластом, правильно отштукатурить и быть уверенным в доме, и спать спокойно?
  4. dineya
    dineya
    dineya
    За рабочими следить будем не каждый день, но каждый этап стройки будем контролировать точно
    К сожалению, у нас участок узкий с одной стороны от фундамента примерно 3,20м, с другой 3,08м, поэтому все с размерами ограничено...
    Цоколь плитами ПК перекрывать будем, первый перекрывать ПНО планируем (легче и тоньше), второй перекрывать будем деревянными балками, чердак не жилой.
    Когда блоки покупали советовались с директором завода, уверил, что толщина стен несущих в 20 см спокойно выдержит трех этажное строение с железобетонными перекрытиями...
    Блоки м-35 четырехпустотные
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Задумайтесь серьёзно ! перед строительством из этих блоков в пол блока, два этажа, перекрытие ПНО и не слушайте директора завода, подкупайте как минимум М50-75 и чередуйте ваши м35 и м50-75, ставьте стену в блок, а лучше обратитесь за просчётом к знающим форумчанам !
  6. dineya
    dineya
    dineya
    блоки уже закуплены на весь дом, на форуме читала строят такие дома, не жалуются
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Такая стена в 20см очень не устойчива, КББ м 35, четырёх щелевой ставят на перегородки, у вас два этажа, с перекрытием не монолит (который связал и придал бы устойчивости), у вас плиты, вам без просчёта конструктора такой дом с такими стенами строить нельзя !
  8. dineya
    dineya
    dineya
    А как же армирующий пояс? разве он не свяжет все стены?
  9. tarakud
    tarakud
    tarakud
    У нас участок также получается, с одной стороны 3 метра и с другой. Но строить буду в блок (390мм).
    А какой размер вашего дома, можно планировку посмотреть?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При вашем конструктиве стены, КББ М35 щелевой в пол блока, стены могут не выдержать нагрузку дома и сложиться как карточный домик, армопояс держит стены от раскрытия трещин, растяжений, но не поможет при заваливании стен, вам однозначно подкупать Кбб нужной марки прочности и строить в блок, вы сами себе потом скажите спасибо !.
  11. dineya
    dineya
    dineya
    Дом 8,5 м на 9,5 м проект немного доработали, если будет интересно вечером могу прислать, а так планировка такая же AWDdOqBgWwc.jpg
  12. dineya
    dineya
    dineya
    а если первый этаж перекрывать деревом? цоколь однозначно будем плитами крыть
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Проблема с устойчивостью и прочностью стен останется, почему не хотите стену в блок и подкупить блоки нормальной прочности ?.
  14. dineya
    dineya
    dineya
    КББ утеплять надо, у нас по нормам отступа от соседей это сделать не получится
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Стена в блок за пределы фундамента на выйдет, фасадный пенопласт (маркеровку забыл) толщиной 100мм -150мм погоду сделают соседям ?
