Строительство дома из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dineya, 24.10.15.
  1. dineya
    dineya
    dineya
    а как же из бруса в 15 см строят дома?)
    ну знаете, соседям то может и все равно будет, с линейкой ходить не будут, но проблем из-за этого при постановки на учет не хочется
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Мы обсуждаем КББ 20см, у дерева всё по другому, вам или покупать Кбб нормальной прочности минимум 300мм и утеплять, или использовать купленные блоки и подкупать нормальные, правильно чередовать их, ставить стену в блок и утеплять 100мм фасад. пенопластом, да ещё можно ЖБ каркас лить, заполнять купленными КББ м35, далее утеплять, но это всё моё мнение !.
  3. dineya
    dineya
    dineya
    Разве данной плотности не достаточно? Screenshot_2016-02-17-15-28-09_com.android.chrome.png
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Для себя я бы не стал строить стены из этой марки прочности, да ещё в пол блока (20см), я бы выбрал путь дозакупки КББ М75 (чередуя с М35) и поставил стену в блок, с последующим утеплением 100мм фасадным пенопластом, далее штукатурка, но тут надо знать несущую способность вашего грунта по отношению к ленте в 40см, может вообще отказаться от плит на перекрытия, чтобы облегчить общий вес дома. Но это всё моё мнение !
  5. dineya
    dineya
    dineya
    Спасибо, будем думать, посмотрим, что еще наши строители скажут
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Надо слушать всех, но успокоившись принимать решения только самому, удачи в стройке !.
  7. Aequinox
    Aequinox
    Aequinox
    Север
    Полностью согласен с Магаданом! Сам планирую строить дом в 2 этажа из КББ. Фундамент - плита с ребрами вниз по несущим стенам, 1-й этаж толщиной в 1 блок, перекрытия ЖБ плиты на армпоясе, 2-й этаж толщиной 0,5 блока с завершающим армпоясом. Утепление 10 см ЭППС или ППУ, еще не решил окончательно. Облицовка - кирпич полуторный. Блоки Чебоксарского стройкомбината, облицовочный кирпич - Керма (Н-Новгород)
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А где такие блоки нашли - 20 см ? Есть в природе у крупных заводов только 19 см (о ужас, даже не 20 см ! - а по факту пару-тройку мм и тут могут наврать), 20 см есть только у меня в сваренной лично мною форме для блоков ;)
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
  10. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Что надумали?
    У меня проект и размеры дома такие же и тоже буду строить из керамзитбетона.
    Делал проект дома в организации. Как мне объяснял инженер, двухэтажный дом в пол блока можно строить, но нужен точный расчёт и контроль. И плиты перекрытия можно класть, но лучше сделать монолитную плиту, она лучше обеспечит жёсткость и прочность конструкции.
    Дом в любом случае необходимо утеплять, а толщина стены должна обеспечивать только надёжность конструкции.
    Но я сам дом буду делать в блок).
  11. dineya
    dineya
    dineya
    Ждем строителей) обещали в конце апреля приехать, пока занимаемся обеспечением стройплощадки электричеством) строить в пол блока скорей всего, первый этаж плитами ПНО перекрывать скорей всего будем, они легче, обязательно армопояса делать будем
  12. dineya
    dineya
    dineya
    Дошли руки до обещенного фотоотчета о стройке. Строительство пока идет поэтому все постепенно) бригада, которую ждали, кинула нас, пришлось искать другую. Удивляют строители которые говорят цену за вид работы одну, а итоговая выходит в разы больше! Пересмотрев десяток строителей выбрали тех, с которыми мои расчеты совпали) показали свои объекты построенные и которые строятся, в общем пока все устраивает в их работе, единственное медленно.
    Сорри крик души!
    Итак, выровняли нам фундамент под ноль, немного поехала диагональ на 3 см, при возведении стен это все учли. заложили трубу под канализацию. IMG_20160721_100841.jpg
    Через неделю привезли плиты ПК.
  13. dineya
    dineya
    dineya
    Со стенами решили делать так. Несущие стены, на которые будут операться плиты ПНО в блок, остальные в пол блока, перегородки из блока в 9 см. Каждый 4 ряд армируется арматурой 10мм.
    Над окнами и дверьми заливали армированные перемычки
  14. dineya
    dineya
    dineya
    Залили по периметру армирующий пояс высотой 20 см. Фото вязки арматуры прилагается) потолок у нас получился 2 м 90 см. Завтра привезут плиты ПНО. Кстати по плитам, пришлось ждать месяц т. к. на них очередь! Потом начнут второй этаж, перегородки будут делать позже. Отчетаюсь как будет возможность!
  15. dineya
    dineya
    dineya
    В мае я стала мамой замечательного малыша) подрастет будет помогать)
