Строительство дома из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dineya, 24.10.15.
  1. dineya
    dineya
    dineya
    Начинает строительный сезон, появляются вопросы! В этом году планируем внутреннюю черновую отделку и внешнюю, но тут вспомнили про веранду! Планируется что-то типа такого, как правильно приаязать крыльцо к стене дома? И вопрос по крыше-навесу,как ее к дому приделать или проще поставить деревянные столбы, на них балку и дальше уже навес? Облицовка фасада скорей всего сайдинг, поэтому столбы опоры можно спрятать
    Вопрос номер 2 по внутрянке, хотим отштукатурить, потом штробить в следующем году и делать проводку или в каком порядке лучше? Дом не будет отапливаться, ничего штукатурке не станет?
  2. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Я проводку клал по стенам, потом штукатурил, в итоге ничего не штробил. Если цементная, то вроде ничего не должно быть.
    Потом расскажите какой сайдинг выбрали.
  3. dineya
    dineya
    dineya
    Обязательно все расскажу и покажу!) Сейчас ждем пока подсохнет, т. к. надо сделать терассу сзади дома, потом отделку
  4. dineya
    dineya
    dineya
    Пол интернета перерыла, не могу найти отзывов о фасадных панелях Я-Фасад от grand line. как утеплитель фирмы Hotrock?
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Наружные стены и несущие перегородки от 300 мм и керамзитобетонные блоки полнотелые нужны.
    Я обычно строю толщиной 300-400мм, на фото 400мм толщина несущих стен, первые два варианта (см. ниже) самые предпочтительные. 200мм из пустотелых блоков -это перегородки, никак не несущие стены...
    Первый вариант, 300мм (290мм).
    • Внутренний слой - штукатурка по внутренней поверхности керамзитного блока (без применения сетки).
    • Несущая стена из керамзитных блоков 590х290х200.
    • Слой утеплителя толщиной около 100 мм из пенополистерола или минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/м °С.
    Второй вариант, 400мм.
    • Несущая часть стены - кладка вперевязку из керамзитных блоков 390х190х200 (таким образом, общая толщина несущей стены составит 400 мм).
    • Слой утеплителя толщиной около 50 мм из пенополистерола или минеральной ваты (при коэффициенте теплопроводности 0,05 Вт/м °С).
    Третий вариант, 600мм.
    • Внутренний слой - штукатурка по внутренней поверхности керамзитного блока или гипрок.
    • Несущая стена из пустотелых керамзитных блоков 590х290х200 в перевязку (таким образом, общая толщина несущей стены составит 600 мм). Пустоты блоков заполняются любым утеплителем, например, пенополистерольной крошкой.
    • Слой штукатурки по керамзитному блоку.
    Четвертый вариант, 500мм.
    • Внутренний слой - штукатурка по внутренней поверхности керамзитного блока.
    • Несущая стена из многощеллевых керамзитобетонных блоков 235х500х200 (таким образом, общая толщина несущей стены составит 500 мм).
    • Слой теплоизоляционной штукатурки по керамзитному блоку.
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вот ещё фото процесса строительства из керамзитобетонных блоков. Тут большой формат блоков использовал, толщиной 300 (290) мм. Но они очень тяжёлые в работе(. По мне, так лучше формат 390(400)х190(200)х200мм использовать.
  7. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    Подскажите, а окна в стены вы как прикрепляете, если блоки пустотелые?
  8. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Пустотелые блоки для несущих стен не используются, к полнотелым блокам стандартные варианты монтажа окон и дверей. Вот фото блоков дублирую и ещё фото с недавней стройки. Много уже домов я построил из керамзитобетонных блоков - хороший, крепкий и прогнозируемый по поведению материал.
  9. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Если у вас всё же блоки пустотелые, то нужно вокруг проёма раму из уголка сварить, причём снаружи проёма и изнутри, соединив их между собой металлической полосой. И уже к этой "раме" монтируете окна или дверные коробки.
  10. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    С дверью так и сделал, с окнами перебор будет. Так у меня из пустотелого стены в доме, размеры его небольшие 5х6.
  11. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Адресуйте этот вопрос монтажникам оконным, я думаю они предложат несколько вариантов по монтажу для пустотелых блоков...
