Подскажите что "подкрутить" (автоматика котла)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем bolaim, 24.10.15.
  1. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Дом 2 этажа?
  2. bolaim
    bolaim
    bolaim
    2 этажа, 1 этаж все 100% ТП, котельная на этом же уровне. 2 эт все комнаты РО, а две ванных с ТП. Плюс гост дом РО 20 метров от коллектора. И ветка бани РО метров 35 от котельной вниз по рельефу.
  3. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Путем наблюдения подобрал кривую для ТП 0.55, а для РО 1.3 - стало комфортно. Спасибо огромное за советы.
    Хотел еще уточнить про режим работы alpha2 - при выставлении функции autoadapt - на расходомерах ТП около 1 л/мин показывает. Не мало ли это для системы - стоит ли переключится в ручной режим, дабы повысить расход?
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Ветки все прогреваются при таком расходе?
  5. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Прогреваются. Но не будет ли обратка слишком низкая по температуре, что приведет к перерасходу газа и пр. При отключении autoadapt - расход можно поднять до 2-2,5 л/мин в зависимости от длины контура.
    Также в насосе есть режимы:
    -поддержания постоянного перепада давления
    -пропорционального регулирования перепада давления
    В мануале написано, что для ТП коллекторного типа нужен первый режим. А в случае, если ТП коллекторного типа с сервоприводами, то какой?
  6. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Знатоки alpha 2 - прошу помощи.
  7. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Заметил, что котел стал при таких кривых часто включаться/выключаться - можно изменяя скорость насоса (расход) этого избежать?
    И есть ли смысл подключить БКН напрямую к отводам одноконтурного котла, а не через гидрострелку с отдельным насосом. И какие плюсы/минусы от такой схемы. Также прошу учесть, что к насосной группе будет еще подключен теплообменник бассейна, что на схеме не отражено. Спасибо.
