Вопрос по тт самостоятельного изготовления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Bausenn, 24.10.15.
  1. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @ПётрКемеровский, понял, благодарю.
    Но пошел по другому пути, использовать готовый шамотный кирпич. Сейчас на подходе вариант 2.
    20 кватт с высоким кпд. Доделаю модель выложу. Очень интересный котел получается.
  2. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Ну что, вот результат недельных размышлений и конструирования.
    около 20 кватт номинала. Длительное горение.
    режим розжига - управление заслонкой
    3 колена ТО с возможностью установки завихрителей в 2 колена.
    обратка в конце пути отводных газов
    обьем загрузки топлива 160 литров
    2 люка загрузки топлива вертикальный и горизонтальный
    возможность дозагрузки топлива
    возможность установки вентилятора "дымососа"
    размеры под стандартные листы и полосы металла
    и тд и тп
    но самое главное это наверное максимально достижимый кпд в бытовых котлах.
    температура отводных газов - по прикидкам 150-170 на максимальной мощности
    с одним завихрителем.
  3. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Здесь видно ТО и пути при работе и розжиге
  4. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
  5. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
  6. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Легко добавить тен, контур гвс, и все возможное.
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Bausenn, а вы представляете вес кирпича и железа, плюс ко всему данный колосник поведет и погнёт. Проще надо быть, колосник из уголков, кирпич на плиту. Для минимума желательно утепленную камеру дожига. Если мне неизменяет память то рекомендуемый прозор пластинчатого ТО не более 60мм оптимально 40мм но надо проверять сечение с дымоходом .
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конструкция конечно перемудренная. Но для себя не жалко. Сечение уже сказали, что великовато и площадь избыточна. Кирпичи в этих местах не нужны. Там холодно. Вся конструкция колосника слишком сложная. Подвод вторички с какими то форсунками. Чем просто дырки не устраивают. Как прочищать? Как обычно нет даже небольшой камеры где пламя будет. 20 кВт - это пламя легко на 30. А это уже размер факела приличный. Чем не устраивает конст. Типа Калвиса? Думаете, что гениальнее ихних инженеров, или хотите посвятить свободное время котлам?
  9. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @poohline, мне не нужно это представлять, это считает программа.
    Конструкция колосника подсмотрена у Холмова. Не слышал по отзывам что колосник ведет.
    Можно сделать проще. Нет проблем.
    @Оксфорд, какие то форсунки нужны для того что бы не сверлить каждый раз шамот в процессе настройки. Так технологичнее. Что прочищать?
    по поводу калвиса. где чертежи? калвис 5 серии тот что на украинском сайте мне не понравился.
    согласен что у расстояние между ТО у калвиса 2 серии меньше, но не 40 мм и не 60.
    80 мм во втором колене. Думал компенсировать завихрителями.
    Переделать размеры не проблема. хотелось бы услышать мнение специалистов по текущим размерам
  10. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Stann, вы бы подсказали, или может у кого есть понятия как сделать правильно заслонку верхнюю.
    в том варианте что я выложил нет возможности уйти от зазоров
  11. Stann
    Stann
    Stann
    заслонка должна перекидываться и иметь два устойчивых положения, зазоры особого влияния не оказывают, потому что после пары протопок все будет в мелкой саже, она хорошо будет "выбирать" щели, если таковые сформируются .
  12. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению колосник который Вы выбрали не сможет организовать процесс горения с необходимой объемной теплонапряженностью, рекомендую ориентироваться на стандартные колосники, которые применены в котлах Калвис.
    так как процесс горения продолжается и за пределами топки. необходимо изолировать корень факела от холодных стенок ТО, для чего и служит газовое окно из жаростойкгого бетона, оно хорошо видно на снимках.
  13. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Я посмотрел на фото и понял, что колосник нужен иной. буду пытаться
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это сборный колосник и стандартных одиночных элементов, обратите внимание. что колосник не примыкает вплотную к стенкам ТО, это тоже важно.
    Теперь по чертежам, желательно сразу предусмотреть пазы фиксации заготовок между собой, конечно все зависит от технологии раскроя и и последующих сварных работ.
    Не заметил узлов подключения прямой и обратной подачи теплоносителя в котле, над этим тоже нужно потрудиться, чтобы продумать организацию потоков в котле.
    В обязательном порядке в Вашем котле должна быть водоохлаждаемая передняя стенка, если ее не будет, поведет все дверцы.
    также немало придется уделить внимания самим дверцам и их запорным усторйствам, исключающим возможные подсосы воздуха.
  15. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
  16. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, старайтесь приглядываться к прототипу, хорошо бы Вам его вживую глянуть.
    Вот кристальный вариант, популярный в нашем регионе, поставите вместо чугуния свой котелок и всего делов, можно будет палить разным топливом. Кстати а котел будет под ЕТ (естественная тяга)?
