Вопрос по тт самостоятельного изготовления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Bausenn, 24.10.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Отверстия в трубе вторички нужно выполнить в два ряда, в шахматном порядке. Может быть что придется также подать синхронный вторичный воздух через пазы в наклонных шамотных кирпичах примерно посередине. Колосник не стал бы опирать на шамот.
  2. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Stann, колосник на шамот не уперт. там 11 мм
    По поводу ВВ. это будет ясно в ходе настройки. отверстий насверлить не проблема. хорошо напомнили что окно нужно в верхнем лючке сделать для наблюдения за цветом вторички.
    @poohline, будем выпиливать очень плавно.
    ширину уменьшать с боков шамотом.
    можно подложить полосу под уголок.
    это не принципиально
  3. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
  4. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
  5. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
  6. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Действительно проделана немалая работа :super:,как бы все встало на свои места, пару моментов
    хотелось бы обсудить
    -выполнение дверок, их фиксации, узла закрывания, обеспечение герметичности по контуру и теплоизоляция от топки, это касется и нижней и верхней двери
    -на мой взгляд усложнен узел выхода и сопряжения с дымоотводной трубой, тот уклон вниз штука не очень...место для скопления продуктов сгорания, как его читстить?
    Подачу ВВ может все же выполнить синхронную с ПВ.
    А в целом, очень даже неплохо.
  8. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Stann, дверки продуманны по контуру керамический шнур, 40 мм теплоизоляции.
    Уклон в выходе специально сделан как место скопления ПГ и конденсата.
    Не дорисовал 2 дюйма патрубок короткий снизу с пробкой. Открутил пробку и почистил.
    Это проще чем трубу чистить.
    Добавить синхру на вв это один внешний п образный патрубок, но не вижу смысла. Можно под это
    вварить втулку. Это не проблема. Но все и так будет ок. И даже более.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Обычно ставят специальный прочистной тройник со стаканом на трубу (можно глянуть в гугле), чистить нужно не только котел. но и трубу тоже, поэтому я и обратил Ваше внимание на этот момент.
  10. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Stann, делал этот вариант для прямого вертикального выхода.
    Сделать вариант с горизонтальным выходом под тройник не сложно, я его добавлю, чтобы был
    выбор. Тем более крепление резьбовое.
    Нужно в случае горизонтального выхода и тройника сделать нижнюю плоскость выхода горизонтальной.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    О уже больше на котелок похоже :super:.
    Регулируемые ножки в топку, котел чаще всего ставят близко к стенке в углах, как вы будите регулировать ножки со стороны стены, проше подложыть железяку чтоб котёл нешатался.
    С выходом на дымоход чтото вы намудрили, труба самое оно, шыбер интегрировать в неё (темболее кружки останутся от выпиливания отверстий), потом клиент на нее натянет все что нужно.
    Нижняя крышечка прочистки ТО мудрёная, делайте плоскую и на силикон или плоский термошнур, зачем такие сложности при таких мелких размерах. Верхняя неохлаждаемая то лишние ребра жосткости будут в надобности но можно тоже сделать большего размера и плоской.
    Осталось перещитать все поверхности теплосьёма и удалить лишние, нарисовать заново и еще раз перещитать, но перед всем этим незабыть расчитать габотиты загрузочной камеры по мощностновременным показателям:|: .
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Не нужно ничего пересчитывать, пропроции к Калвис соблюдены, этого достаточно, с лучистой немного поработать при отладке. и все дела.
  13. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Только что пересчитал все поверхности ТО. Триста.
    "Габориты" ЗК - лучшие)
  14. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Stann, добрался я до своей рабочей станции, вот виды на дверцы и вторичку понятные. 71.JPG 72.JPG 74.JPG 75.JPG
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Неплохо. Чтобы я не забыл отмечу один важный момент, передний колосник высотой прозоров должен быть по верхний уровень газового окна, та часть что я зачеркнул не нужна.
