Вопрос по тт самостоятельного изготовления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Bausenn, 24.10.15.
  1. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
  2. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Stann, в принципе уменьшение высоты ничего не даст.
    но с большим размером будет лучше доступ в случае обслужить и тд
    возможно установить наклонный колосник
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю не знаю, там почти двухкратное превышение, горение не напротив окна штука не очень хорошая. Теперь о циркуляции в котле. Подача и обратка.
    Основная подача -красным,а обратка?
  4. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А, сорри смотрел не те чертежи, но все же отход от Калвиса, может лучше слегка подмешать с теплой ? То есть сдалать как в Калвисе. Иначе самая холодная может по прямой попасть в зону горения, а это не есть хорошо.
  6. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Stann, дык в калвисе так и сделано.
    обратка в нижней части рубашки (к2-30)
    и это правильно. до дожига 2 рубашки с более высокой температурой
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Обратка на уровне середины дверки зольника. Я вот еще думаю. а будет ли выигрыш от продолжения стенок ТО до самого низа, там ведь и так по бокам рубашка.
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Это не критика, а констатация. Ваш чертеж Очень похож на котел Холмова, то над чем вы "голову ломаете" давно им пройдено и показано в открытом доступе на видео и в чертежах.
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Stann, водяная рубашка начинается выше у калвиса. Это не принципиально. Конструктивно проще сделать до низа. Так же возможны проблемы с тепловым расширением не охлаждаемой поверхности.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Кто его знает, тут еще и от технологии изготовления ТО зависит, гнуть ту П-образную деталь сложновато будет.
    А варить котел ? Смотрим фильм
  12. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Сварить котел?
    Судя по предоставленному вами видео материалу необходима детская карусель, чтобы крутить на ней и стучать молотком и тачка - увозить готовые котлы)
    Гнуть все равно не где. Распустить железо выставить прихватками и поварить... понятно что с кондуктором проще, но можно и руками при определенном навыке и понимании процесса
  13. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Kobrra, Я не сделал, нет времени пока, но человек из Украины сделал. Писал, что сборка не простая, но это понятно, делал кому то на заказ, у себя запустил и у клиента, писал что все ок.
