Трехходовой клапан ESBE
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Strannikkk, 24.10.15.
  1. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Думаю вот этот будет поинтересней
    VT. MR03 Клапан трехходовой смесительный термостатический
    VALTEC, Италия Однако и у него заявленный рабочие темпиратуры 15-65гр, вот интересно если верхний предел поднимиться до 80гр будет проблема?
  2. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Не нашел я в Москве нужного клапана esbe VTS 311 все только на заказ. Реализовал идею на трехходовом клапане валтек VT. MR03 и термоголовки к нему см вложение что кроме того получилось значимо дешевле Выглядит это так см фото. Верхняя труба горячая вода, нижняя обратка. На обратке кусок трубы с нержавейки на нем датчик термоголовки и термометр. Т. о. можно пустить поток полностью с выхода миксера трехходового клапана, можно дополнительно добавить холодной из обратки (кроме того зто может служить для увеличения потока т. к. проходимость этих клапанов ограничена Кv=2.7 c выхода миксера-не знаю достаточно ли это) и можно запустить только обратку. температура на термоголовке выставлена 40гр. Как только она поднимается выше а это происходит очень быстро т. к. котел по алгоритму сначала нагревает воду внутри не ниже 50-60 гр а затем включает насос (он стоит дальше по обратке прямо перед котлом) подача горячей воды почти полностью прекращается.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ну как работает этот набор оборудования? Всё в норме?
  4. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Да отлично работает. Меня вполне устраивает.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И зачем вы все это вообще городили?
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Опа! Сейчас поступит предложение часть комплектухи убрать. И возможно всё будет работать так же)
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ваш сарказм здесь немного не уместен. В котелке есть настройка пуска циркуляционного насоса по определенной температуре. Уже все придумали и сделали производители.
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Я бы сказа, что Ваши реплики здесь немного неуместны. В тех котлах, в которых эта функция есть, там этого можно не делать.
