А Бубновую крышу кто нибудь делал?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем wwwussr, 24.10.15.
  1. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Приветствую!
    А у мансардной крыши стенки на чем висят? и не падают ни у кого. ;)
    Впрочем - речь же о готовом проекте. и за проектировщиков отдуваться я не буду.
    Если интересно ссылка на него - http://www.postroi.ru/projects/d-205-1p/
    Мне как раз в бубновой крыше нравится именно то, что:
    фронтоны - остаются фронтонами, но как бы неявные
    и полное отсутствие ендов
    Конечно это не двухскатная кровля - в плане простоты,
    но и визуально - глаза же радуются.
    (вот в выходные обнаружил непонятную ситуацию на своем сарае -
    при 60-градусном уклоне - снег не сходит с обычного профнастила
    никакого отопления в сарае нет, как такое может быть?
    представляю что будет на маленьких углах и на мягкой кровле...)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нормальное явление для металла - при морозе, на металле образуется изморозь, хоть и не много, но именно за нее и "цепляется" этот тонкий слой "пороши".
  3. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    А на заборе чет не образовалось...)
  4. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @Ejen Ejenov, Образовалось с внутренней стороны :). На фото видно.
    Это конечно шутка но у Вас точно 3 снеговой регион?
  5. wwwussr
    wwwussr
  6. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
  7. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
  8. wwwussr
    wwwussr
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @wwwussr, самому не смешно? Проволокой отожженой, мягкой 6 мм. Вокруг стропилины и к мауэрлату, или к балке.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @wwwussr, с уголками реально незачем) Гвозди наискось будут не хуже в данном случае.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Спасибо, не знал.
  12. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    скобами делают еще
    угол - без разницы какой, лишь бы не давали разъехаться.
    в компании с пропилами. или уголками - точно никуда не уйдет
    а если из пластин уголки гнуть - тоже любой угол можно сделать.
    встречал плавающий вариант (для срубов наверно только) -
    но не встречал чтоб доски в длину садились...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите, но фото № 2 и № 3 - от дебилов, непонимающих как работают скобы. Фото 2 - вообще идиотизм, уже расщепившый стропилину.
  14. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
  15. wwwussr
    wwwussr
    Да, там и №4 стропилка токо возводится, а скользячки установили не в том положении и не тем креплением.
    Проволокой конечно быстро и не дорого, но такое видел только в каменных, в виду того, что не шарю в ньюансах - постеснялся так делать, да и проволоки в малых количествах у меня негде взять, хотя мысль монтажной лентой была отмёл её из-за того что если будет там комната, то это мостик холода...
    Такой вариант тоже был, а так как хоть бейте меня, хоть убейте, но не понимаю я что такое 3 степени свободы и не знаю расчетов на отрыв стропилки от ветровой нагрузки, а только видел крыши в акурат лежащие рядом с домом, тупо испугался этого варианта. (Всего лишь из-за не знания)
    Вообще изначально хотел скользячки и просто и надёжно и самое главное было для меня то, что не знаю о распоре после снеговой нагрузке (есть он там или нет). Но так как в моем магазине они кончились а другом самые дешевые по 64р за штуку, решил сделать по варианту из книги Савельева крепление стропил.png у него их даже по две штуки на одну ногу, итого у меня ушло 360 рублей на всю стропилку.
    Уголки на концах стропил мне попадались везде, начиная от Судейкинцев и заканчивая любым запросом в гугл или яндекс https://www.google.ru/search?q=крепление+стропил&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj4zqn0_b3KAhVL8HIKHbvVBOAQsAQIGw&biw=1429&bih=769&dpr=0.9 https://yandex.ru/images/search?text=крепление стропил
    Но суть не в этом, просто очень интересно для себя в чем проблема то? Чем они плохи?
    П. С. А за помощь спасибо!
