А Бубновую крышу кто нибудь делал?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем wwwussr, 24.10.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Коофецент по-моему у Савельева видел, смысл там был такой, что если крыша больше 30 гр то уменьшаем нагрузку, а если меньше то прибавляем. А по цифрам вроде всего пару килограмм перезакладывал (на не опытность и птичий помет) спасибо пересчитаю!
    П. с. Завтра попробую точно найти откуда это.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Больше, чем падает с неба снега быть не может.
    А у тебя получается, что он материализуется из ниоткуда.
    Есть коэффициент переноса снега с одного ската на другой, но если я не ошибаюсь, он 1,25 максимум.
    Есть еще коэффициент снегозадержания для трапов по коньку - он 1,4 для "плоских" крыш.
    Меня смущает цифра с десятыми долями. Явно не табличная. Ищи, откуда ее притянул.
    Коэфф. запаса прочности 1,4 уже лежит в табличной снеговой. Иначе умножай по снипу на 0,7, а потом на 1,4 для запаса. Выйдет монопенесуально.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Фигня какая то у вас получилась)
    Прогон по центру, но на него не половина нагрузки, а треть. У стропил три точки опоры, соответственно грубо на каждую по 1/3 нагрузки.
    Вычитать нагрузку которую несут стропила не надо) Они ее несут и пусть несут, понесли и отдали в точки опоры, которых как мы помним три.
    Прогиб длинных стропил не будет таким, потому что есть третья точка опоры в виде ригеля, соответственно стропило не может прогнуться дальше ригеля.
    Нагрузка на прогон это 1/3 нагрузки на скат, учитывая что с 331 кг. как заметил Ярослав вы явно переборщили, то выходит не так страшно)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @ZyUbra, неправда ваша.
    не 1/3, а именно 1/2.
    На центральный прогон обопрется по половине пролета с каждой стороны прогона.
    т. е. на 3 равноудаленных опоры придет по 1/4-1/2-1/4 нагрузки. край-центр-край. Это азы двухпролетных балок...
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Yaroslaf, не буду спорить, моя ошибка)
    В любом случае считаю что там на ригель не космическая нагрузка.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    конечно не космическая. а еще если завязать на недогруженные стропила, которые за счет меньшей длины и одинакового с центральной сечения избыточны по прочности и прогибам...
    ТС не все из лички выносит, спасибо ему за это. ;)
    Ну и пара запасных ходов в рукаве тоже есть. Ждите отчета про эту крышу. От @wwwussr ждите, я только мыслю корректирую чуток.
  7. wwwussr
    wwwussr
    Нашел. Читал Савельева, про схемы снеговых нагрузок и коэффициенты Савельев стр11.png параллельно в проге забивал данные, а в ней оказалась ошибка. Она коэффициент с углом меньше 30гр. увеличивала, ошибка проги.png а я думал, что так и надо.
    Пересчитаю нагрузки в слух:
    Снеговая = 180кг/м2
    Ветровая = 18кг/м2
    Средний вес стропилин 10кг/м2
    ОСП = 8кг/м2
    Г/Ч = 10кг/м2
    180+18+10+8+10=226
    Так мне больше нравится! :)
  8. wwwussr
    wwwussr
    Я же правильно понимаю, что мне обрешетка не нужна - ?
    Расположение ОСП так пойдёт?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зависит от толщины ОСП
    Как будут оформляться углы?
  10. wwwussr
    wwwussr
    ОСП 9 мм. Так получилось, что предложили 30 листов за пол цены...
    Кстати, а на угол нужно что-то? Может стропилину от угла вести? стропильна 8.jpg
  11. wwwussr
    wwwussr
    Решил фасад сделать под фархверк.
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Да но надо проветривать холодный чердак. У Судейкина есть особенность нужен выход воздуха в самой высокой точке.
    На картинке углы в градусах при наклоне крыши в 30 градусов.
  13. wwwussr
    wwwussr
    @M_A_X, а что это означает?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    9 мм на стропила с шагом 60 нельзя совсем, даже 12 не стоит. Поэтому обрешетку с шагом 300
    Я не про внешний вид, а именно про это:
    Как минимум нужно все стропила связать доской с торцов, стык этих досок и сформирует угол.
    С водосточкой опять же что планируется?
  15. wwwussr
    wwwussr
    А что из этих вариантов по Вашему мнению больше подходит?
