Выбор датчика Paradox DG75, DG467, 525DM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Frequenter, 24.10.15.
  1. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Был опыт оборудования сети металлоприемок, все что было уличное -потом загрубляли из за воронья, крыс, бродячих собак.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Нет, PMD 85.
    P. S. Сейчас датчики хуже.
  3. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    по характеристикам он такой же как DG85 только беспроводной?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    именно.
  5. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    А можно линзы на DG85 установить, чтобы вертикальный завес фасада с улицы сделать?
  6. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    В принципе это возможно, тк доступны три варианта линз (покупаются отдельно), но есть для этих целей другие датчики NV35M и NV780 https://www.paradox-russia.ru/content/blogcategory/46/82/
  8. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    А датчик DG75 только с панелью Paradox работает или можно любую сигнализацию выбрать?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Любую. У него стандартный выход NC.
  10. elisti
    elisti
    elisti
    Самара
    Всем привет! Планирую установить внешние беспроводные датчики для охраны. Предварительно выбрал PMD 85. Смогу ли я их подключить к Кситаллу? Или они рассчитаны только на Paradox?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Нет, не сможете.
  12. mme2007
    mme2007
    mme2007
    Друзья привет! Решил расширить свою систему (на участке кроме дома появился гараж) заменил evo48 на evo192, добавил zx8, проводку, герконы, прожектора и пр.), ну и повелся на китайские клоны dg85 (оригиналы работают у меня на доме уже 10 лет, но стоят сейчас нереально). В клоне все хорошо, корпус не кривой, пластик качественный от оригинала не отличишь и в релейном режиме работает, проверил правда пока только на руках. Проблема одна - панель его не видит по шине, нигде не нашел серийника (хотя в прилагаемой инструкции написано, что он на задней крышке) и соотвественно подключение в адресном режиме не получается, а планировал именно его (Z входы все заняты). Китайцы динамят с ответами на вопросы. Никто не сталкивался, это фатально и возможность подключения по шине не предусмотрена по железу? Или серийник там все-таки зашит и его можно как-то выковырять и поможет ли это? Думаю вот, то ли спор затевать деньги назад просить, то ли оставить и морочиться с удвоением зон и подключать в релейном режиме...
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Совсем не уверен, что у Китайцев есть протокол шины...максимум, корпус содрать могут и контактом щёлкать...при этом опыт эксплуатации явно покажет не лучшее их качество, в отличие от "родных"...
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    До поры до времени...
    До первого лета.
    Осмелюсь предположить, что не одна.
    А, если есть возможность сфотографируйте плату оригинала и китайца, и положите сюда.
    Однажды кто то выкладывал, просил модераторов "прибить", но не прибили и все утонуло. Так, на тех картинках, у китайца на плате 3/4 деталей не хватало...
  15. mme2007
    mme2007
    mme2007
    Спасибо за мнения. В выходные буду ковыряться, попробую их в режиме ATZ подключить на один свободный вход zx8 в гараже и проверить. Постараюсь вскрыть оригинал на доме, если погода позволит, сравнительное фото тогда выложу.
