Треснул новый фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем aleksej1983, 25.10.15.
Что делать?
  1. да
    36 голосов
    80,0%
  2. нет
    19 голосов
    42,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не извиняйтесь, Николай, правильно показалось - и я именно конструктив излагаю.
    По форме быть может подача так себе, но по содержанию все более чем конкретно и по существу.
  2. казачинск
    казачинск
    казачинск
    @aleksej1983,
    Алексй добрый день, У меня проблема такого - же характера, после заливке фундамента обнаружил трещину. Вот у меня и вопрос отпишитесь пожалуйста как решили проблему и из чего всё таки решили строить. Очень благодарен заранее за ответ с нетерпением буду ждать ...
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Очень похожа на мою по средней стене от неутрамбованного основания в виде бывшего подпола, засыпанного песком и неплохо пролитого водой (но, оказалось, этого мало). Когда клал цоколь, последним рядом кирпича делал желобок (полкирпича снаружи, полкирпича внутри), в который вкруговую положил 2 16-е арматурины и залил бетоном. Первый этаж несущие стены стоят - трещин нет . ст.jpg IMG_20150606_125822.jpg (под куском кирпича, справа - складка от плёнки)
  4. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @казачинск, не хочу наговаривать но мне кажется, что ваши строители при укладки бетона вместо пластификатора воду лили, на второй фотографии подозрительное расслоение?
    Интересно, что с фундаментом автора темы?
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    У меня похожая история, хотелось бы узнать чем у тебя дело закончилось ? как решил проблему ?
  6. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Хотелось бы узнать чем дело закончилось ? Остановил стройку ? Что решил делать ?
  7. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Самому хотелось бы узнать, но не выходит на связь. А про свой фундамент дело в том что не каких строителей не было бетон принимал сам. Вот сам на себя и грешу. Да что то не обращял внимание действительно с верху светлый а ниже темнее, как бы сама гущя осела .
  8. aleksej1983
    aleksej1983
    aleksej1983
    Добрый день! Поставил стены из арболита этим летом, фундамент лопнул где только можно (схема), но в стенах у меня залиты трубы 40 на всю высоту + арматурой обвязан с низу и сверху в армопоясе, думаю никуда не денется стены + внутренние стены ложил из блоков + сетка армировочная через 3 ряда. А трещины думаю появились из-за подушки (щебень). По весне залью тумбы по углам и по центру на глубину 1,5м + забурюсь в фундамент. По стенам трещин нет.
  9. renat_
    renat_
    renat_
    Не поможет лишняя трата бюджета
  10. aleksej1983
    aleksej1983
    aleksej1983
    Фото трещин. Самая большая трещина 1-1,5мм, но она и в прошлую зиму была, но летом становилась с волосок. Остальные трещины с волосок, но появились.
  11. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    у вас тоже стеклопластик?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  13. fisun
    fisun
    fisun
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну, пока вот так:
    Ничего не останавливал, всё в одно рыло: https://www.forumhouse.ru/threads/378647/.
    На неделе закрою крышу. Утеплением пенопластом и облицовка на следующий год .
  15. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Всё понял спасибо, а вот про перекрытия (балки) из бетона промерзать не будут ? И ещё вопрос у меня растояние где то 3 метра (разделяет кухню студию) балку можно из армобетона делать ?
