Уважаемые специалисты прокомментируйте раскладку труб
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем viktor1111, 25.10.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Сопротивления петель больше чем напор насоса. Чем длинее петля, тем сложнее ее продавить.
    По другому - если не продавливается 100 м 1 петля, то 2 петли по 50 м. легко продавятся.
    ППУ?
    Как минимум, что бы грязь из центральной СО не перла в Вашу систему.
    Есть простенький флеш. Прикрепил.
    Без утепления?
    Труба 20.
    С бетонного пола, при утеплении с низу хотя бы 100 мм. можно снять легко 100 Вт \ м2.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Оно как. Был опыт? Бетона сколько?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Бетона 13 см. В сервисах полы и толще заливают.
    Если босиком не ходить, то шаг не особо актуален, между 15 см и 30 см разница не ощутима.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По ощущениям, понятно что не босиком здесь ходят) Я про теплоотдачу. Шаг 15 против 30?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Поднимите температуру подачи в контур, источник же ЦО.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может лучше проектировщика нормального найти?..он Вам и теплопотери и какого диаметра трубы и какие контура и какой шаг и насосы какие понадобятся..всё посчитает...
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Логично)
    Резонно. Особо, учитывая необходимость поженить ЦО и ТП. И, вероятно, отсутствие возможности вникать в детали.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    чтобы определить длину контуров, вам нужно посчитать теплопотери каждого помещения, т. к гидравлическое сопротивление напрямую зависит от требуемого объема теплоносителя для передачи энергии, т. е чем больше теплопотери тем короче длинна петли, увеличить ее можно увеличением диаметра, но теплопотери это основной параметр
    систему отделите теплообменником, тем самым вы сможете сделать независимую систему с чистым теплоносителем и более низким давлением чем в ЦО, что значительно увеличит срок эксплуатации системы
