Сип дом под ключ, за 2 млн рублей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Boris46, 25.10.15.
Реально ли сделать SIP дом под ключ за 2 млн. рублей
  1. Да
    55,9%
  2. Нет
    21,5%
  3. Сложно
    24,7%
  1. Boris46
    Boris46
    Boris46
    @Глэн, что есть то есть, вода не айс. но фильтры справляются. Ну да, дороговато) Ну как говориться, стучите и вам откроют. Буду все продумывать и высчитывать
  2. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    Выложил несколько фото в своей теме. А что входило? Весь дом отделали подложкой 3мм под ламинат, разводка электричества, канализации воды и тепла, дом обшили гипсокартоном 10 мм (один слой), на кухне и в ванных сделали стяжку, положили плитку (на кухне теплый пол), поклеили обои, на втором этаже сделали покрасили потолок, уложижи линолеум и ламинат.
  3. Boris46
    Boris46
    Boris46
    @Ян 11, @SergeyU, @Remys, @makarhunter, @Глэн, подскажите и выразите пожалуйста мнение свое как вам материалы и их конфигурация (только честно)
      1. Панели пола: SIP-панелимм, с перевязочным брусом 40*140;
      2. Панели стен: SIP-панелимм, с перевязочным брусом 40*140;
      3. Панели перекрытия: SIP-панелимм, с перевязочным брусом 40*140;
      4. Внутренние перегородки: SIP-панелимм, с перевязочным брусом 40*90;
      5. Стропильная система: брус 150*50; брус 25*100;50*100;
      6. Фундаментная доска: брус 150*50;
      7. инструкция по сборке.
      P. S. просто мне ответила одно фирма, что дом который внизу (прикрепил инфу) обойдется в 1.5 млн рублей, туда входит: сам дом (каробка)+установка+крыша+сайдинг+окна+двери+цокаль
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я не понимаю размеры "перевязочного бруса". Может кто объяснить?
    И зачем вам инструкция по сборке если установка от застройщика?
    Моё мнение- мутновато
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Boris46, какой состав проживающих будет?
  6. Boris46
    Boris46
    Boris46
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так что... перевязочный брус - шпонка...
    Фунд доска, будет 4 на ребро ? Или 3 ?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Boris46, сразу вопросы:
    1. Зачем инструкция, если собирать будет фирма?
    2. Почему такие странные размеры 40х140?
    Расшифрую вопрос №2.
    Если шпонка толщиной 40 мм, а шов между панелями надо делать 3-5 мм, а отступать от края ОСП надо минимум 10 мм, то что получим? А получим вот что: 40-10-10-5=15 мм теперь делим на 2 стороны и получаем, что нужно саморезы вкрутить в доску от края на расстоянии 7,5 мм, учитывая толщину самореза 3 мм получим остаточную стенку шпонки 4,5 мм! Это как идеально точно надо ставить шпонку на пену, чтобы все правильно собрать?
    Вот лично я такой точности не встречал! :hello:
  9. Boris46
    Boris46
    Boris46
    @SergeyU, нет фирма не хотвелл. я проект взял у них.(писал хотвеллу и был ошарашен (В курск (где я живу) бытовку не предоставляют, хотя есть офис в Орле, что бы заказать дом нужно что б был от 140 кв м, и этот проект (что прикреплял в предыдущем сообщении) оценили в 1 250 000 р, и это только каробка+установка и крыша.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Тогда спальню на 1м этаже убираем. на втором этаже комната 2 уходит в холл или кабинет. комната 4 под с\у2
  11. Boris46
    Boris46
    Boris46
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    т. е. 40 это...это не реально. Думется шпонки из досок...
    а 140 это как?- ППС 150...имеем с каждой внутренней стороны осп зазор в 5мм?
  13. Boris46
    Boris46
    Boris46
    Да мужики, сколько тонкостей, в компьютере и связи (чем я занимаюсь) и то меньше и проще все)
  14. Boris46
    Boris46
    Boris46
    @Remys, честно не знаю как. написал им об этом
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если Вы хотите дёшево и качественно, то придётся что-то сделать самому. Либо часть самому построить, либо побыть прорабом. Для этого нужно разобраться с темой, а у вас каша в голове. Какие "SIP-панелимм, с перевязочным брусом" 40 мм в стены? Сдвоенные шпонки? Из нормального пиломатериала строить не будете, значит когда усохнут - будут щели. "Фундаментная доска: брус 150*50". Это не брус. Толщина ППСа 140, а не 150 - кто делает? Что за ППС? И вообще что это? может ППУ? И т. д. и т. п.
    Если с наскока и без знаний остаётся желание строить - берите самую дешевую фирму или бригаду - и вперёд. К чему вопросы?
    Хотите изучить технологию - читайте форум. Может, русский язык заодно подтяните. Перед тем что-то написать обычно много читают.
