Подойдет ли МЗЛФ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Artem182, 25.10.15.
  1. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...вы уже передёргиваете!...утеплённая отмостка..дренаж и засыпка внутренней части ленты это комплексные меры от пучения!...и при МЗЛФ они архиважны ...чего я и не оспаривал!...однако наличие подушки считаю важным элементом при заливании МЗЛФ...пусть это будет чисто моим частным мнением!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну вот так будет честнее. сразу и диалог приятнее стал. никто не лукавит
    а то опыт! логика!
    да просто хочу подушку и все тут! это мне понятно
    а так-то подушек лучше не иметь. если можно. проблем меньше будет. вот если нельзя, тут надо расстраиваться и делать.
  3. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...)...ну вот и хорошо...тогда вопрос.
    если вы не против!?)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стреляйте)
  5. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    В общем купили земли...грунт...80-100 см чернозём...затем 80-100 глины..затем песок...аж стены осыпаются при копке ...в котеджном посёлке народ побился с этим пучением...льют ленты по 1.5-1.7 только в землю!...я же считаю это расточительством средств...планирую прокопать траншею до глины..затем подсыпка с трамбовкой и уже лента...естественно утепление цоколя..отмостка и выборка грунта из ленты с замещением песком с послойной утрамбовкой...и пожалуй дренаж... ваше мнение?
  6. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..если можно не только критику но и совет)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ALAKEY1981, Вам же уже всё пояснили: чернозём выбираем полностью, далее либо льём на глину (либо, из желания сэкономить на бетоне, делаем подушку на свой страх и риск (не забывая про водоотвод).
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    почти прямо -положив пленку..а то вдруг)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    кстати я думал думал и сделал сваи - но не простые, а оцинкованные)
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...красавчик!..по моему самое то для относительно лёгкой постройки!
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это верно. Опираться надо на кровлю материкового грунта. Я бы залил подошву, а выше фбс в 1 ряд. Потом пояс и вперед. Можно и как Вы сказали. Подушку хоть до отметки планировки или чуть ниже. Поверх ленту
  12. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..сваи винтовые?..или буронабивные с опалубки из оцинковки?)
    да нет...наполовину...см 30-50...
  13. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Как считаете...достойная утеплённая отмостка и дренаж с замещением грунта позволяют забить на пучение?
  14. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...как-то к фбс с недоверием отношусь...более симпатичны монолитные строения
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
