Дом на сваях с висячим ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgen_krk, 25.10.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ростверк на сваях еще нужно рассматривать как балки на опорах, тогда в приопорных участах хомуты вокруг рабочей арматуры ростверка ставятся чаще, чем в середине пролета.
    5.26.
    В балочных конструкциях высотой свыше 150 мм, а также в многопустотных плитах (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой свыше 300 мм должна устанавливаться поперечная арматура.
    В сплошных плитах независимо от высоты, в многопустотных плитах, (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой минее 300 мм и в балочных конструкциях высотой менее 150 мм допускается поперечную арматуру не устанавливать. При этом должны быть обеспечены требования расчета согласно указаниям п. 3.32.
    5.27. Поперечная арматура в балочных и плитных конструкциях, указанных в п. 5.26, устанавливается:
    на приопорных участках, равных при равномерно распределенной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках - расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета, с шагом:
    при высоте сечения элемента h,
    - равной или менее 450 мм не более h/2 и не более 150 мм
    - то же, свыше 450 мм не более h/3 и не более 500 мм
    на остальной части пролета при высоте сечения элемента h свыше 300 мм устанавливается поперечная арматура с шагом не более 3/4 h и не более 500 мм.
    Вся продольная горизонтальная арматура должна быть внутри рамок поперечного армирования.
    Здесь еще нужно соблюсти глубину анкеровки арматуры сваи в теле ростверка, а она зависит от марки бетона. Например М 200 - 49 диаметров арматуры, М 250 - 40, М 350 -34. Если глубины анкеровки не хватает, то арматура загибается.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Отсекают подсос влаги праймером и рулонным битумным материалом.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я не встречал, нужно считать все нагрузки приходящие в эту плоскость и подбирать материал.
    Встречал где то в теме укладывали между цоколем и первым блоком пеностекольные блоки максимальной плотности.
  4. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    То есть рамки нужно ставить каждые 62,5см при пролете в 2,5м?
    Зависит от марки бетона в ростверке ил в сваи?
  5. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Всё так главный вопрос: Хватит ли расстояния между сваями для исключения прогибания ростверка? Или увеличить высоту ростверка до 60? При такой высоте ростверка армируется так же, сверху и снизу?
    Кстати, а кто нибудь делал цокольный этаж на свайном фундаменте?
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    То есть если у Вашего ростверка h=400 мм. и расстоянием между опор 2500 мм., то на расстоянии в 625 мм. от сваи хомуты нужно устанавливать с шагом 150 мм.
    В любом бетоне.
    Глубина анкеровки арматуры в свае больше же 49 диаметров (при М 200), а вот в ростверке глубины анкеровки может и не хватить, тогда ее загибают.
  7. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Понял, Спасибо!
    То есть если в ростверке арматура 14 и бетон 200, то нужно наращивают арматурой в (виде уголка) длину выпуска из сваи до величины 68,6см? и крепить к верхнему краю арматуры ростверка?
    Извиняюсь, если задаю глупые вопросы :)
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Несущюю способность армированного бетона рассчитывает конструктор.
    Навскидку проходит с "хорошим" армированием.
    Есть минимальное %-ное соотношение рабочей арматуры к сечению конструкции, что то 0,1% или 0,2% и еще это зависит от типа конструкции и прилагаемых нагрузках (расчетных и точечных или равномерно распределенных).
    Есть еще минимальное расстояние (по вертикали) в 400 мм. между продольной арматурой (крайних с боков)
    Не все так просто.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Загибать арматуру (анкеровка "лапкой") нужно если не хватает глубины анкеровки, наращивать не нужно.
    Как увязывать арматуру сваи в армокаркас ростверка и нужно ли не знаю.
    Спасибо - это кнопочка внизу ;).
  10. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Да, всё сложно, и с каждым днём изучения всё становиться ещё сложнее :ogo:
    Нашёл кнопочку :)
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Некоторые просто перезакладываются во всем, некоторые отдают деньги на расчет конструктору, что тоже не страхует от перезаклада, конструкторам же не жалко денег застройщика.
    Третьи грызут граниты форумов, литературы, советов, каких то расчетов и наглядных примеров и на свой страх (ну куда без него) строят и строят...
    Здесь главное не попасть в разделы по ремонтам фундаментов и домов в качестве топикстартера...:)]
  12. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    :) 100% согласен, поэтому сижу, разбираюсь, к фирмам не обращался, так как они стоимость материалов умножают на 2, а потом еще экономят на них, у знакомых много таких примеров, когда приходиться всё переделывать за горе строителей и ни с кого не спросишь. :(
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Поправка, если у Вас ростверк 500 мм (проглядел), то
    То есть на расстоянии в 625 мм. от сваи хомуты устанавливаются с шагом не более 170 мм.
    То есть на остальной части пролета хомуты устанавливаются с шагом не более 380 мм.
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    [QUOTE="Evgen_krk, post: 14105340, member: 1693496"и ни с кого не спросишь.
    [/QUOTE]
    Ну а что возьмешь, даже при наличии договора (как составленного еще) с какой нибудь ООО, у которой уставной капитал в 10 т. р., только разве эти 10 т. р., и то по суду да через приставов где то через год.
    Поэтому большинство строительных фирмочек имеет вывеску, где перед их названием красуются три этих буквы.
  15. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    если не знаете, не пишите. У забивной сваи несущая способность в разы выше.
