Каркасный дом за 2000000?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Helena92, 25.10.15.
  1. Separate
    Separate
    Separate
    И аппетитов;)
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А какая разница между минвата роквул или минвата Изба ?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Свои мысли скажу, если можно.
    Для успеха любого дела нужно, по моему мнению три вещи: время деньги и место.
    Отсутствие одного можно компенсировать двумя другими, но отсутствие двух заменить нечем.
    Определитесь, что для вас самое важное в этом доме, какова цель.
    Построить как можно большую площадь за эти деньги?
    Построить как можно скорее?
    Или вы хотите чего-то конкретного, например бассейн в ванной, а остальное не нмеет значения.
    За 2 млн дом построить можно и нужно, но нужно понимать, что чем больше будет площадь, тем беднее будет отделка.
    Мое мнение, что лучше сначала заложить размеры дома несколько больше расчетных, но доделать постепенно.
    Если для вас неприемлимоо жиь на стройке, то тогда чуть по меньше площадь заложить.
    Зкономить нужно не на материалах а на технологиях и решениях.
    Например, если в качестве фундамента возможно применение УШП, то это сэкономит вам не только деньги, но и время.
    Т. к. вы в одном флаконе получаете и фундамент и систему отопления и разводку большинства коммуникаций.
    Плюсом экономию на отоплении.
    Стены, тоже разные бывают как по стоимости материалов, так и по технологичности и стоимости строительства.
    Например пирог стены ЦСП-эковата-ГКЛ+ГВЛ, мало того что самый дешевый по материалам, так еще и по исполнению экстремально быстрый.
    Правда отделку под фахверк придется делать -швы ЦСП закрывать :)
    Крышу тоже надо считать.
    Чем она ниже, тем дешевле.
    Плюсом, если в ваше представление о дизайне вписываются наклонные потолки то можно сделать крышу без чердака, небольшая, но заметная экономия будет
    Двухскатная крыша самая дешевая, как по расходу материала так и по работе.
    Перекрытия длинной белее 4-х метров приведут к излишним затратам на лаги потолка
    Это надо учесть при придумывании планировки.
    Неоткрываемые окна можно делать безрамной конструкции, Раза в два будут дешевле пластиковых
    По исполнению оптимально, я считаю, привлекать профильных специалистов.
    На фундамент - тех, кто собаку на них съел и знает все нюансы. Особенно, если это УШП.
    На краркас специалистов именно по каркасу., На крышу - кровельщиков, особенно если она сложная.
    С другой стороны, постелить полторы сотни квадратов металлочерепицы на двускатную кровлю сможет кто угодно с правильными руками.
    Вобщем дорогу осилит идущий.
    Дерзайте, и всё у вас получится.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    И цена за ваш дом будет процентов на 50 больше, чем если бы все это делал один подрядчик. ;)
    И в качестве бонуса вы получаете списывание косяков одной бригады, на предыдущие бригады. Типа: это не мы, это УШПисты накосячили. А мы че, мы не виноваты. :aga:
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну думаю это не самый дешевый пирог. Тогда проще и дешевле: ИБ, вензазор, ветрозащита, утеплитель в каркасе, пароизоляция, ГКЛ по стойкам. Можно добавить доп. утепление.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня противоположный опыт.
    Хороших плотников можно конечно как нибудь заставить делать фундамент, но смысл какой.
    Речь идет если нанимать частников, а не о строительную фирму.
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну все может быть. С этим может и соглашусь.
    Я смотрю со своей позиции. Не люблю после кого-то продолжать работу. Всегда что-нибудь да не по мне. :aga:
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    ЦСП +грунтовка+покраска плюс работа, будет дешевле, чем иммитация бруса+пропитка+покраска+работа+бруски на вентзазор+работа+ветрозащита+ее монтаж?
    Плитнный минераловатный утеплитель + стоимость его укладки дешевле, чем эковата + стоимость ее задувки?
    Изнутри один слой ГКЛ лично я считаю неосторожным решением. если уж совсем денег ни на что не хватает,
    И про пароизоляцию забыли а также про работы по герметизации оверстий в ней под розетки, выключатели, вентиляцию и пр. хрень.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я тоже много чего не люблю.
    Но когда речь идет о работе, за которую платят деньги, иду и работаю.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну начнем с того, что я не буду ставить ЦСП без ветрозащиты и вензазора. Я не считаю это правильным.
    Во вторых, я также не буду ставить эковату без пароизоляции.
    И в третьих. Одного слоя ГКЛ 12см, на стены я считаю достаточным. Но я редко креплю ГКЛ прямо на стойки, обычно идет доп. утепление, и соответственно бруски под него с шагом 33см. Очень удобно крепить ГКЛ.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    На чужом фундаменте каркас ставить неблагодарное дело. :aga:
    Обычно все дома ставил с нуля. Только один раз на недоделанный фундамент пришлось ставить. Но там был лишь маленький косячок, а в остальном все нормально.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Преимущество эковаты в данном случае в том, что ее можно и нужно в таком пироге задувать без вентзазора и пароизоляции.
    Если делать с вентзазором, то тогда вообще нет смысла обсуждать преимущества эковаты и ЦСП.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я ее вообще в вертикалях не приветствую. Только потолок. Ну не доверяю я ей чего-то. И уж если применять эковату, то тогда изоплаат нужен, а не ЦСП.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не вводите людей в заблуждение! :no:
    Любой утеплитель требует пароизоляцию или паробарьер. Но так или иначе, выход этого пара должен быть намного свободнее из стены, чем вход в неё. Паропроницание увеличиваем изнутри наружу, но не наоборот.
    Не ведитесь на рекламные уловки продавцов ЭВ и лучше отредактируйте ваше сообщение.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Скажите ещё без ветрозащитная мембраныи я вам поверю ,
