1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,78оценок: 18
Обвалованный энергоэффективный дом-землянка в стиле "а-ля хай-тек" с русской печью
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Kunma, 25.10.15.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Обратите внимание на Мапеластик. Я им бассейны делаю (есть по 15 лет срок эксплуатации. сухие) террасы и троечку цоколей в земле делал (правда 2- 2.2метра) Все сухие.
  2. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Спасибо большое! Но, вообще, я там уже кое-какие вопросы для Вас себе в блокнот выписываю. Про гидрофобизаторы тоже. :)
    Хочется чего-то "вечного", чтоб построил и забыл. А то такие вещи, как "срок эксплуатации 5, 10…15 лет" пугают.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Гидрофобные добавки в бетон (на любом настоящем растворном узле о них знают, добавят, удорожание копеечное. Важно проконтролировать, что действительно добавили и довезли бетон не разбавляя.(Я настоятельно рекомендую бетон заводского изготовления)
    Те 15 лет, о которых я писал - это то что в принципе можно посмотреть сейчас и пощупать, и это я лично делал своими руками (опускаем гарантию и рекомендации изготовителя)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Очень интересные цифры. Можете расчёты показать?
  5. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Вот на том сайте я скачала калькулятор, подставила значения и посчитала. Вы тоже можете скачать и посчитать. У меня просто сейчас теплопотери при -30 еще меньше получились. Наверное, я уже что-то запамятовала и не так делаю.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Kunma, неудобно смотреть когда всё вперемешку. Не могли бы вы посчитать более укрупнённо только внешние ограждающие конструкции? То есть внешние стены 4 штуки, пол и потолок по одному. Ну и внешние проемы (окна, двери) тоже.
  7. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Если вы мне сбросите такой же шаблон, чтоб все было как вы просите, то посчитаю. К тому же, в этой таблице уже учтены всяческие коэффициенты.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Kunma, вот мой пример:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_kh3vOMaZBgqcS6T2UqGFb3D1DfeCmX1TwBMTuyudVI/edit?usp=sharing
    Значение U= W/m²K для каждого типа ограждающих конструкций рассчитывал на сайте u-wert.net
    Можно воспользоваться smartcalc. ru и теплорасчёт.рф, однако на первом сайте конструкцию можно лучше всего промоделировать.
  9. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Знаете, а я не знаю как там корректно посчитать. Там же считается как у надземного сооружения. А у подземного считается иначе. По этой таблице получится расчет просто будто у меня обычный дом, а не обвалованный.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Kunma, ошибаетесь теплопотери считаются аналогично. При расчёте теплопотерь не учитывают сколько тепла придёт от человека земли и солнца. Теплопотери отдельно, теплопоступления отдельно.
  11. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    "Расчет теплопотерь цокольного этажа ведется несколько иначе, нежели расчет надземных этажей жилого дома. Дело в том, что условия возникновения теплопотерь в цокольном этаже совсем другие...
    Для расчетов стены и полы цокольного этажа разделяются на двухметровые зоны. Начиная от уровня земли вниз по стене и далее по полу задается первая двухметровая зона. Далее по полу опреляется вторая, также двухметровая зона, потом третья и оставшееся пространство внутри третьей зоны является зоной номер четыре.
    Основание для таких утверждений - СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция, кондиционирование." Приложение 9.
    Для каждой из этих зон уже нормативно, без учета возможных мер по их утеплению, определяется значение теплосопротивления. Эти значения являются следующими:
    • зона I - RI = 2,1 м2•°С/Вт;
    • зона II - RII = 4,3 м2•°С/Вт;
    • зона III - RIII = 8,6 м2•°С/Вт;471
    • зона IV - RIV = 14,2 м2•°С/Вт."
    Вот, примерно прикинула. При -30 на улице - почти 7квтч
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы закрываете дом в землю или обваловываете?
    В 1 случае то что вы написали правильно. Во 2 случае нет.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Kunma, сделайте себе цокольный этаж под землёй, и живите в своё удовольствие.
    Мы делали его сами, совсем сами - без привлечения раб. силы.
    С полами и перекрытиями цокольный этаж 64 кв метра обошёлся в 500 тысяч (цена строительных материалов).
    Топимся буржуйкой. Подтапливаемся эл-вом.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Стены из чего и какой толщины ? Зарегистрено как жилое помещение ? Окна есть ? Органы опеки как смотрят на содержание детей в помещении без инсоляции по строительным нормам ? Или там уже нет опеки и надзора за содержанием детей ?
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Учитывая, что:
    просто сказать, что:
    и далее обсуждать МЕЛКИЕ подробности- бессмыссленно!
    Да, да! Всё обсуждаемое Мелкие подробности. Коли "экономия стоит во главе угла" надо экономию=экономику сначала и просчитать, выложить на обсуждение, понять где ошибка, и, извините- Закрыть тему с обсуждением Второстепенных вопросов.
    Хотя возможно и не закрыть, а:
    1. Заработать лямов 20 и продолжить обсуждение,
    2. продолжить обсуждение в качестве чистого теоретизирования.
    PS
    @Kunma, не подумайте, что я просто, без причины, хочу разрушить вашу мечту. Как раз таки наоборот- мечта это прекрасно, если она обернется крахом ДО начала стройки- обидно, а вот если во время- будет уже не только обидно...
