Гараж, в котором мы будем жить ...
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Egevika, 25.10.15.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    всё будет ;).
    У вас с тырнетом плохо или "убегаете" куда? От вопроса до ответа 20-30 минут хода...:aga:
  2. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    А известняк так неплохо выбивается даже вручную ломом - главное слоями выбивать - от времени года тоже наверное зависит - но не так уж сильно - хотя весной влаги конечно больше.
  3. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Вечером дети бегали - а так обычно вечером всегда в сети - отвечаем достаточно быстро. Временами просто отвлекаемся на другие темы - информации много не бывает :)
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Ещё как сильно зависит - это я как дохтур говорю :pioner:;).
    это да...
  5. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Привезли ПСБ на утепление ямы, и сетку сварную на армирование.
    День короткий очень теперь - если днем работой заниматься на стройку почти ничего не остается по времени :( Кучу времени убили на менеджеров глупых и стояние в пробках.
  6. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Залили наездами яму. Качество бетона самоместного плавает скорее всего - но пропорции старались держать для максимальной марки как на мешке было написано :) Оценить профессионально естественно не можем - но бетон неплохой получился - нам очень понравилось - то что сделали. Расчитывали на бетон в районе М300-350 - если получим в результате М200- будем рады. Скоро минусовые температуры - расчетную прочность - точно не успеет набрать Немного парит наличие небольших воздушных пор в застывших кусках вокруг заливки - когда их ломаешь. При рассчетных 1,3 куба на все - ушло в итоге 10 мешков цемента. Опалубка местами загуляла :) Чисто визуально намесили в итоге больше 2 кубов. Толщина стенки в итоге плавает от 10 расчетных до 20 сантиметров и чуть больше. Если первую зиму яма переживет - значит и потом нормально все будет.
    Раскидали много песка в подушку. Плиту уже лить боязно - даже с добавками. Стоит ли вообще подушку делать и тромбовать - что с трамбовкой после зимы будет?
  7. mvm2004
    mvm2004
    mvm2004
    Если у Вас известняк надо выбирать ломом, то, по идее, никакой сплошной плиты под дом или гараж не требуется: дом (гараж) можно ставить на столбы (хоть блоки привезти) или ленту, опирающуюся прямо на скальный фундамент (если у Вас там действительно - скала под землёй), это, по идее, - самый дешёвый вариант. Не пойму, зачем опираться на слой пучистого (глина) грунта, лить на нём плиту (чтоб компенсировать его пучение), когда можно встать прямо на скалу под ним. Главное - быть уверенным, что за время жизни дома Ваш известняк не размоет, для этого, насколько я понимаю, достаточно отвести подальше от него слив локальной канализации и не давать застаиватся воде по-соседству с фундаментом. Скалу по весне "пучить" не должно, несущая способность у неё очень большая - дом провалиться не должен. Единственная возможная неприятность с пучением грунта - возможно, что глина, прилегающая к боковой поверхности фундамента, может, замёрзнув, стремится вытолкнуть Ваш фундамент вверх, это - серьёзно, силы морозного пучения могут достигать многих тонно-сил на погонный метр фундамента (с этим борются, выравнивая поверхность фундамента, покрывая его мастиками, а главное - слегка заваливая боковую стенку фудамента и расширяя его основание, последнее имеет смысл только для хорошо армированного фундамента, можно выбрать часть грунта у фундамента и заменить песком, не забыв про геотекстиль). Каюсь, сам - тот ещё строитель, моя "избушка" на курьих ножках (на винтовых сваях: грунт - суглинок, часто - мокрый), но во всех книгах так написано, и будь у меня так неглубоко под землёй скала - поставил бы столбы или ленту прямо на неё, и не мучился.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Egevika, Как поживает ваша яма? Читал вашу тему 2013 года про дом из пестово. Правильно сделали что передумали в сторону газобетона. Хотел вам то же предложить, но решил найти чем же дело кончилось.
  9. Proth
    Proth
    Proth
    станица Даховская
    Я решил яму не делать. С одной стороны она может очень пригодиться, с другой лишний геморрой. тем более в жилом гараже. А для машины если понадобится сварю металлический "пъедестал", во дворе места хватит.
