1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,61оценок: 18
Экологично - экономичная дача в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег ВК, 26.10.15.
  1. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    А в чем вы рисовали план дома? (стены, фермы и тд) ?
  2. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Не знаю. Но с известкой неудобно это делать. Жидким составом видится процесс удобней. Но в составе получается нужен какой то сольвент, что быстро испаряется после нанесения на открытом воздухе.
    Но собственно сами мы не применяли и тему эту не изучал, т. к. есть ощущение, что в нормальном природном составе стен доска должна высохнуть без проблем.
  3. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Безплатный аналог автокада Draftsight.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так я и имел ввиду жидкий раствор извести.
    Для чего нужен этот "сольвент", и что это такое?
    То есть стойки каркаса ни чем не обработаны?
  5. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Идеальной равномерности не будет. По нашему мнению она при сухом материале и не требуется.
    А вот вторая половина стены на видео засыпалась при перемешанной извести и стружках заранее. Этот путь достаточно неприятен в процессе, поскольку это очень и очень пыльно.
  6. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Стойки не обработаны, но при засыпке стружки они все плотно покрывались известковой пылью.
    Сольвент - имел ввиду не водный растворитель. Растворитель служит для растворения состава без вхождения в формулу активного вещества. И быстрого удаления на воздухе, чтобы дерево не оставалось сильно влажным. После известкового молочка дерево будет оставаться сильно влажным пока не высохнет под влиянием атмосферы - это не тот путь в сыром и не слишком жарком климате средней полосы. У cas1973 в фак по опилкам это тоже написано.
  7. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Это чуть не тот пример, т. к. в нашем случае качество утепления никак не меняется.
  8. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Дневные фотографии интерьера дома
  9. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    И экстерьер дневной и окончательный.
    На все горизонтальные нижние наличники сверху постарались приклеить на жидкие гвозди пластиковые уголки 1.5 на 1.5 см., которые по нашей задумке должны служить "отливами" и предохранять доступ влаги в щель между окном и наличником.
    Хотя клей не очень схватывался при предновогодней погоде.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Очень интересно! Можете поподробней насчет биопозитивности материалов написать? И какие материалы биопозитивны, а какие нет.
  11. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Глубоко не внедрялся в изучение этого понятия, поэтому привожу только собственный взгляд на это.
    Биопозитивный - это материал, который оказывает положительное влияние на человека, окружающую среду обитания, природу. Собственно по этому описанию легко разделить различные материалы. К примеру какую пользу приносит пенопласт природе разлагаясь по 500 лет?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    при всем уважении, пример неудачный, выходит я должен сделать вывод - чем долговечнее материал тем он менее полезен для природы? а как же банальный гранит, базальт и т. д. они "живут" десятки, сотни тысяч лет!
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мужики, не нужно в нормальной теме бодягу разводить. Ну проговорился ТС чуть-чуть о личных предпочтениях, так понятно же что за это его могут святой инквизиией раскрутить и на костёр к утру отправить. Пусть дальше про стройку повествует. Это более интересно и поучительно.
    И он сам поймёт, что не нужно тут необдуманных фраз - внимательное око на верху не дремлет :aga:.
  14. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Да не очень осмотрительно. Тут нужно обязательно признаться в любви к УШП и УФП. Я вот весной собирался УФП делать с пенопластом Кнауф Терм.
    Мне вот только сип дома не нравятся - у них почему то часто брус ростверка соединяется в воздухе, а не на винтовой свае.
