1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,61оценок: 18
Экологично - экономичная дача в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег ВК, 26.10.15.
  1. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Вчера были вкручены сваи. оголовки приварены уже затемно, окончательного фото пока нет.
  2. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    В ожидании свай мы изготовили стропильные фермы на пролет 6 м. в количестве 8 штук.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Между половой и пленкой тогда бы сделал обрешетку, чоб не гнила.
    Злопыхателей, кто советует строить постоянный дом, также можете отправлять смело в топку,
    поскольку в условиях непостоянного отопления и других факторов типовые подходы - гкл, фундаменты рассчитанные на постоянное отопление и т. д. могут сыграть с Вами веселую шутку.
    Может здесь что полезное увидите.
    Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
    Вчера был кстати на рынке, смотрел ГКЛ влагостойкий, за сезон основательно належавшись в ангаре (под крышей, но можно сказать на открытом воздухе) - бумага отслоилась от гипса. Представил как это выглядело бы, если на нем была приклеена плитка...
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Откуда материал, где закупались, кто производитель, как качество?
  5. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Эковата, лен, конопля или достойная минвата стоит дорого для дома, о котором мы ведем повествование. К тому же для минваты нужно менять и удорожать проект. причем значительно и помимо стоимости самого парока. Опилки или стружка не гидрофобны, что тоже очень важно. Так что отдавать лишнюю сотню за коммерческие утеплители и попутные с ними вещи в данном случае пока нет желания. "Пока" -потому что пока мы еще не купили опилки.
    Имитация бруса будет снаружи из-за ее функциональности. Доска на фасаде должна быть не менее 18-20 мм, на мой взгляд, из-за достаточно жестких условий существования - так будет долговечней. И потому, что нравится внешний вид.
  6. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Строганая доска имитаций (купил 2 вида: для наружной обшивки и внутри) и пола - обычная сорт АБ как любят говорить продавцы.
    100 на 40 уже "полежалая", т. е с синевой и чернотой - пришлось повыбирать. Сейчас думаем стоит или нет из-за этого чем то покрывать каркас перед зашивкой.
    200 на 50 и 150 на 40 и дюймовка - великолепные. Говорят 3 дня как распилены в Смоленске.
    Покупал на знакомом рынке.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    200 на 50 и 150 на 40 - строганная (хотя может глупый вопрос, в таких размерах СС не бывает)? В Смоленске вроде неплохая древесина.
    Имитация тоже зависит от места, сибирский лес, например отличается большой смолистостью.
    Мне вологодский пока больше всех нравится. Но после того, как рассказал, где беру, остался без бруска... Скупили весь объем небольшой на конец сезона.
  8. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    в данном случае все каркасы вплоть до ферм естественной влажности
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тогда, стройте быстрее, чтоб в вертел и саблю не увело, пока сохнет :)
    Работы на три недели без отделки.
    Только не могу понять, опилки же, в пироге стены будет ли плитная общивка, если нет - их выпрет, если только пленкой их охватить. Плюс они дают усадку. Как в стенах будете обходить такой вопрос, их же заложить надо как то?
  10. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @Олег ВК, Поделитесь соображениями-почему ферму выбрали? при простой стропилке чердачное пространство бы осталось.
  11. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Задачи не стояло. И по моему мнению оно особо ни к чему.
    Люблю больше работать на земле.
    Простота конструкции дома - две опоры на внешние стены и все.
    Удобство работы: после установки каркасов пола, стен, покрытия кровли и монтажа имитации снаружи - внутри очень удобное единое помещение 6 на 6 метров для работы в любую погоду.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если используете эластичную прокладку-утеплитель, то он нафих не нужен, но пакля довольно плохо восстанавливает размер после деформации, вам же нужно вернуть 1,5-2 см зазора. Если бы строил себе - взял бы термолен.
    А можно подробнее?
    При усадке деревянных частей, силы в ферме перераспределяются, вплоть до изменения знака нагрузок на противоположные, т. е. сжатые элементы могут начать работать на растяжение, а растянутые - на сжатие. С древесиной, влажностью выше 20% допустимо использовать только виды ферм, где и все промежуточные элементы работают и на сжатие, и на растяжение, типа ферм Тауна. Но, на 6и метрах это решение экономически невыгодно.
    Долго пытался удержаться, но не смог. Весь проект пропитан прожектантизмом. Решения странные. Почему не убрать совсем опилки из стен и не утеплить покапитальней пол и потолок? Стенам оставить только функцию воздухонепроницания, а ля японские дачи, а в перекрытия насыпать опилок по больше? В горизонтальных плоскостях осадка опилок совершенно не принципиальна, в отличии от вертикальных. Зачем нужен геморрой с муторным штыкованием и тромбованием опилок, если по теплотехнике он совершенно не нужен? Про фермы из доски ЕВ уже написал. Где раковина с жироулавителями и 10и метровой дренажной трубой? Где Порто Поти? Где главное достижение современной цивилизации - теплый, чистый туалет? Акать тоже в компостную кучу из опилок?
    З. Ы. А, почему тема в каркасных домах, а не в профильной ветке, про дома из органических материалов?
  13. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    напишите источник информации?
    Это еще около 10% бюджета всего дома без учета доставки.
    как это сделать по вашему, если размер лаг 150мм?
    Мысль не понятна. Что по теплотехнике не нужно? Утеплять стены?
    Я повторяюсь эта тема не про опилки. А про строительство каркасной дачи.
  14. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Проверил по калькулятору. Накопления влаги нет. Состояние нормальное и без полиэтилена вроде бы. Видимо из-за половой доски.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если не про опилки, как просил автор, то разумно сделать фермы, если у Вас центральная стена не на сваях, т. е. не несущая. Т. е. всего лишь перегородка.
    Если так, что ферма будет перераспределять, вес по внешним несущим стенам. Помню, что фины, предусматривают усадку фермы, а перегородки ставят потом. Удобнее, особенно в не очень приятную погоду работать под крышей с комфортом.
