1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,61оценок: 18
Экологично - экономичная дача в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег ВК, 26.10.15.
  1. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Смущает указанная толщина - 27 mm
  2. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Сложность увеличивается для монтажа. В остальном проблем не вижу.
    Данная выдержка о конкретной схеме фермы. Цифры в ней действительно странноваты: сечение доски 150 на 50 мм (обычно используют толщину 40 мм.), фанера толщиной 27мм, шаг между ферм 1.5 метра, все данные в метрической системе (не характерно для северной америки). Да и для нас нужно учитывать нашу снеговую нагрузку.
    Так что лучше другой пример взять для воспроизводства или заказать расчет фермы на бирже.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да это так для примера было - меня больше уклон интересует. Я хотел углом от 45 град вообще снеговую нагрузку выключить из расчетов.
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Если вопрос есть ли фермы на 45 градусов, то да- есть. Но у остроугольных в коньке ферм используются свои конструкции и свое предназначение - чаще всего для мансарды. Обходить снеговые нагрузки особого смысла не вижу, тк они вполне победимы за счет достаточно типичных конструкций.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ну мне бы хотелось снять возможную нагрузку с фундамента. А он уже залит. И второе раздумываю над такой формой второго этажа
    P1050491.JPG а там от снеговой тоже думаю лучше уйти.
    Но в общем я Вас понял - проблем быть с фермами не должно. Спасибо.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уйдете от снега - придете к ветру.
    У 45-градусных ферм проблемы с устойчивостью в плоскости фермы. Когда ферма искривляется в плоскости - перестает работать как расчетная плоская ферма. Ну и заодно элементы решетки фермы становятся длинными и начинают требовать совершенно иных размеров материала.
    45 градусов это 0,5 снеговой примерно, по памяти
    60 градусов - снеговая не учитывается.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    К сказанному выше - если просто взять и увеличить высоту фермы - не расчетно будут работать стойки и раскосы, из-за увеличения длины. Т. к. начнут выгибаться в строну наименьшего сечения. При этом "выгиб" пропорционален квадрату высоты элемента.
    Остальные причины уже озвучили. С таким наклоном обычно делают или "мансардные" фермы, как на изображении выше, или с приподнятым нижним поясом, вот например, одна из простейших:
    Накладки прибиваются сотыми гвоздями, с шагом 300 мм, поэтому и такая толщина фанеры, более тонкую может "промять" в узлах.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот получилось влез в чужую тему со своими фермами:(. По сути я их называю фермами потому, что собираю на земле. Думаю, что доски 200*50 с шагом 62,5 см в моем случае хватит и без подкосов и всего прочего. А лага перекрытия выступит затяжкой Прикидка.JPG
    На высоте просто не получается в одно лицо работать, а с земли нормально выходит.
    И фермы совсем не фэн шуйные В1 (38).jpg , за что мне @Yaroslaf, говорил, но вроде все на месте тест снегом прошел.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если строитесь, там же, где живете, то на пролете 2 метра - хватит и 100х50 мм.
    СП-31-105-2002 таблица Б-6.
    Англосаксонский подход:). У них, если затяжка есть, то уже truss. В России и Германии (возможно, где-то еще) конструкции подобные Вашей называют висячими стропилами.
    З. Ы. А, чего свою тему по строительству не сделаете.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Надо уметь красиво и интересно писать.
    Не пропускать важные моменты.
    Не бросать тему.
  11. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Пришел декабрь - наступила зима и .. растаял весь снег.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Красиво!
    А когда засыпать стружку будете?
  13. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Пол - сделали. Отчет чуть позже.
  14. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Со ступенями и навесом над входом.
  15. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Подшили часть пола (теплый контур) осб 8мм.
    Засыпали стружкой.
    Смешали с известью.
    Слегка уплотнили.
    Сделали чистовой пол из шпунтованной сухой строганой половой доски.
    Расход стружки получился 1м3 пола- 3,37мешков.
