1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,61оценок: 18
Экологично - экономичная дача в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег ВК, 26.10.15.
  1. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Осядут опилки - это 100% ! как их не трамбуй. Веками проверено. Верхние углы промерзать будут. Правда у Вас зим и не бывает. В верхней части стен со стороны крыши была возможность добавлять опилки после усадок. Предки не дураки были. Всё это описано даже где-то на этом форуме.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Типа того. только вата еще и склеивается в неоседающую конструкцию.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Олег ВК, не могли бы Вы снять и выложить видео засыпки стены опилом/стружкой?
    В создаваемом FAQ такая просьба возникла:
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Да на следующей неделе сделаем.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Спасибо!
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В какой пропорции смешивали?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    раньше строили по технологии балун, можно в принципе и по платформе, только вместо верхней обвязки использовать врезной ригель, тогда технически есть возможность досыпать опилки, а так правильно вы сказали появятся с усадкой мосты холода, причем не только вверху а и под подоконником.
  8. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    какая? откуда появляется такая техническая возможность?
  9. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    3 мешка по 25 кг на весь дом.
    один мешок в пол 3 м3
    один мешок в потолок 3 м3
    один мешок в стены 4.3 м3
  10. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Фотографии чердачного пространства. утеплено также стружкой с известью.
  11. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Надобности особо в извести для сухих стружек нет. Они прилично усложняют процесс. Мы добавляли ее по запросу хозяйки.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Олег ВК, как выполнено соединение кабеля в распаечной коробке?
  13. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Информация по электрике:
    -подключение дома кабель СИП 2х16 по чердаку проведено в металлической гофре (можно увидеть на фото чердака)
    -разводка по дому кабели ВВГнг 2х1.5 и 2х2.5 без гофры внутри каркаса и на чердаке
    -подключение в основном последовательное в розетках, а для света - в распаечных коробках на чердаке
    -соединение в распаечных коробках на клеммы ваго
    -практически все розетки и все выключатели наружные legrand quteo
    -автоматы legrand на 6 и 16 А
  14. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    В царстве дерева. Имитация бруса 110 на 12мм. Практически идеальная по качеству.
  15. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    В верхней части каждой полости стен для утепления взамен вставки мокрой стружки стали устанавливать Шелтер в спрессованом виде для частичной компенсации оседания стружки и для избежания супер муторного процесса с намоченной стружкой.
    Во всех углах утепленных стен и зонах под окнами сделаны специальные прорези для доступного снятия имитации бруса и ревизии утепления.
