Застройщик не сделал уличную вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mr_max, 26.10.15.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    @demetrodon, а вы защитник застройщиков и ук?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так :) В квартирах у нас всегда приток через окна был. Разумеется если не брать современные с собственными приточными установками.
    А какие проблемы поставить гребенку? В некоторой фурнитуре есть микропроветривание- но часто ставят самую дешевую от застройщика.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А не проще окна на микропроветривание поставить?
    Ниразу не видел проектов многоквартирных домов с устройством организованного притока в квартиры. Всегда считалось, что приток осуществляется за счёт инфильтрации через неплотности в окнах/дверях, через строительные конструкции.
    Другое дело, что давно уже двери-окна все на резинках и довольно герметичны. Вполне возможно, что в ОВ-части проекта и было написано про клапаны в окнах, а при строительстве застройщик тупо забил на них. А может в проекте как раз было про использовании функции микропроветривания?
    Поверните ручку окна на 45 или 135 градусов и не парьтесь.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @mr_max, я защитник здравого смысла!
    Хотите решить свою проблему- решайте! (я написал что можно сделать- вы ответили- "НЕ МОГУ").
    Хотите чтобы вашу проблему с вентиляцией решала УК которая призвана
    " осуществлять доверительное управление:
    Активами фонда коллективных инвестиций.
    Средствами пенсионных накоплений.
    Накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
    Ипотечным покрытием.
    Средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков.
    Целевым капиталом некоммерческой организации.
    Пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов.
    Страховыми резервами страховых компаний."
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Управляющая_компания
    как говорится- флаг в руки :)
  5. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Окна не открываются только в одном режиме, даже если ставить микрощелку, я там сижу и на меня будет дуть холодная струя. и что это, даже с микрощелями может на дуть холода и буду мерзнуть, что это такое. а окна вверх не открываются, чтобы поток воздуха по потолку шел, вот вам и застрощиу душегуб.
  6. mr_max
    mr_max
    mr_max
    я через ук это дело решать не буду, не хочу вони с ней, проще самому все сделать, качественно и как следует. мне уже хватило иметь с ними дело, когда они не разрешили менять батарею электросваркой, обязали только газосварку.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ясен перец! Только не потом, что
    а потому, что УК, см выше
    и не занимается обслуживанием домов :)
    Не УК, а таки Управляющая Организация, и не батарею, а нагревательный прибор, НО правильно сделала что НЕ разрешила!
  8. mr_max
    mr_max
    mr_max
    растолкуйте
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Во всех! Фотки нет, к сожалению.
    Я про это и говорил - надо смотреть проект.
    В таком случае, - не надо было подписывать, не выяснив как что будет работать.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. У вас единственное окно в квартире?
    2. Если бы вам окна с клапанами поставили, думаете из них горячие струи дуть будут?
  11. mr_max
    mr_max
    mr_max
    не окна с клапанами, а проточная вентиляция не большое отверстие, там еще фильтр стоит, думаю что не так как из окна большой поток, дует.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вот в этом Вы ошибаетесь. Дуть будет столько-же, сколько и через окна = столько, сколько сможет "вытянуть" вытяжка. Зимой - больше, летом - меньше (вплоть до полного отсутствия движения воздуха и даже до "обратной тяги").
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Приточное отверстие. Вентиляция это общее слово. Для вентиляции - движения воздуха в квартире (условно говоря) нужна вытяжка и приток воздуха. Сколько воздуха пришло- столько и вытянуло. Не будет притока- не будет вентиляции.
    Если у вас (как вы хотите) будет небольшое отверстие- то из него тоже будет прилично сквозить- если вытяжка будет хорошо тянуть. Или не будет сквозить- и вентиляции не будет - если вытяжка не тянет. Вообщем всё взаимосвязанно.
  14. mr_max
    mr_max
    mr_max
    В этом не силен, догадки только. В любом случае сейчас посматриваю на специальные приточники, которые еще и на отток работают.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    :super:
    Может быть... НО теперь надо решать проблему (поставить вент клапан в окно или стену, отрегулировать плотность закрытия окна-простейшее), а не искать виновных. Тем более не искать виновные там где их ТОЧНО НЕТ (я про Управляющие Компании и Организации)
