Каркасная баня - гостевой дом 6 на 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimsonK, 26.10.15.
  1. Danniil
    Danniil
    Danniil
    А чем красить ее будете, или сайдингом обшиватся будет, классно получается :super:
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Сайдинг, что же ещё...
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Обратил. А что мешает доску примыкания поставить, и уже утеплять потом. Такой же вопрос и по углам наружных стен. Просто действительно интересно, чем обоснованно данное тех. решение.
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вопрос риторический.
    На мой взгляд так технологичней - "покрасил и забыл". И второе, напротив внутренних стен две соседние доски примыкания держат блокировки для закрепления внутренней стены.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А почему не так? Это же проще.
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ну в первом случае ИМХО это отложенный геморрой. Поясню. Пытались ли вы когда нибудь вставлять утеплитель в угол? Вот-вот, то длинна не подошла, то один слой относительно другого съехал, пока его туда сюда - разваливаться начал, базальт же. Ну ладно, запихал, есть там залом али нету - неведомо, начинаем как на рисунке доску прилаживать, аж ты ж, не лезет. Кувалду! А как бить - утеплитель стоит. Мат. Начинаем притягивать шурупами - длинные, черные, гладкого места мало - зазаор в сантим. Мат. В общем, проиграв ситуацию пешим-по-лётному отказался сразу даже не начав.
    Картинка номар джва, вырожденный случай. Это вам повезло, что внутренняя перегородка тоньше внешней. А ну как в санузле стену из двухсоточки потребуется - коммуникации скрыть. И амба...
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Чет я не понял про ваши проблемы.
    1. Утеплитель встает идеально, сначала 100мм, потом перекрываем 50мм.
    2. Утеплитель не рассыпается, по крайней мере у меня, т. к. я пользуюсь Пароком.
    3. Ну и самое главное, че-то я не пойму какую вы досочку прилаживаете, да еще кувалдочкой, и при чем здесь утеплитель. Утепление происходит когда каркас уже собран под крышу.
    И кто ж его выродил. :aga: Отличный вариант. Обычно больше 150мм на внутренних перегородках не бывает, ну уж если и приспичит 200-точку прибить, то я лучше сделаю по стандартной схеме, взяв на примыкание доску 200мм, и потом нарастив недостающую полку бруском 50*50. Ну или возьму доску на 250мм, для меня это не проблема.
    Не, я не призываю вас делать как я, но в вашем случае утеплитель какое-то время не защищен от дождей, и просто напросто намокнет. Я б еще понял, если бы вы сделав каркас, ушли под крышу, потом утеплили ваши примыкания, и только тогда сделали наружную зашивку каркаса.
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
  9. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    И уже крыша.
  10. komend
    komend
    komend
    Интересная стройка...сам построив небольшой домик-бытовку с антресолью теперь строю планы на баню с гостевым домом...очень интересно потом попробовать лестницу, сомнения определённые есть в удобстве...Удачной стройки, с удовольствием посмотрю на реализацию не стандартного проекта. На мой непрофессиональный взгляд осб на крышу перерасход материала. Но хуже точно не будет. Какой пирог кровли планируется? Нескромно прикрепляю фотку, с чем я ушел в зиму...3 на 6 всего...
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    OSB на крышу это для битумной черепицы. А с лестницей в таком размере не разбежишься особенно. Будет с поворотными ступенями.
  12. flex_vsk
    flex_vsk
    flex_vsk
    :super:С женой хотим проект именно такой. Вопрос, в какие деньги примерно вылезет?
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вам проект или смету на строительство?
  14. flex_vsk
    flex_vsk
    flex_vsk
    Смета
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вот в екселе:
