Каркасная баня - гостевой дом 6 на 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimsonK, 26.10.15.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Утепление, гидроизоляция пола парилки, электрика, примерка печи, сушка стяжки, фольга на стены парилки.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Вроде профессионал, а обзол не убираете...
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Зачем убирать обзол с доски, которая будет сама убрана? А?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вы планируете стойки убирать? :)
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Просмотрел фотографии и не нашёл обзола на стойках... Ткните, пожалуйста, носом такого недотёпу, как я, маэстро.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На первых двух фотографиях... там пару стоек и оконная перемычка. Возможно это так тень падает, но всяко возможно...
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    На стойке содрано, это цвет луба, на перемычке просто такой цвет, видимо заболонь близко была при распиле. А вообще я не запариваюсь сильно сдиранием коры. Если уж очень много - в брак, совсем. А если чуть-чуть, ну и ничего страшного, особенно если нет дырочек. Я знаю жизненный цикл древоточцев, они либо уже улетели, либо замёрзли, либо в результате высыхания сдохли с голоду (не говоря уже про камерную сушку). Страшнее - домовой гриб.
  8. komend
    komend
    komend
    Неплохая стоимость получилась... пока 317 000...весьма бюджетно. На финише цена конечно еще подрастет, но все равно неплохо.
    Я не в плане критики, а для понимания...Смотрел на обрамление будущей печи..Я так понимаю там типа уголка держит доску? может стоило стойку распилить и поставить как у окна? понимаю, что вес там небольшой, утеплителя немного и потом будет щиток и он поддержит.
  9. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    В проёмах будет кирпич, после, уже по факту доработаем примыкание.
  10. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Пошла отделочка...
  11. komend
    komend
    komend
    Какие молодцы...верным путем идете Товарищи...мне остается только мечтать пока о стройке и набиратся ума разума на форуме... А можно будет потом напросится в гости на смотрины баньки? (нагло так спросил)
  12. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    Деревянное перекрытие выдержит щиток (кирпич) вокруг печки? Интересуюсь, так как сам задумал примерно так же.
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Там балки перекрытия поперёк идут, а с ругой стороны блокировки стоят между балок. В общем я всё предусмотрел при проектировании.
  14. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    DimsonK
    У Вас на фотографиях на первой странице залитые водой плиты осп и открытая минвата в перекрытии. Все в дождь мокло и так потом зашивалось?
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Все по возможности укрывалось целофаном, хотя дождь для базальта совсем не страшен. Даже если намокнет, при подходящей погоде все высохнет.
