1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Сусанин строит дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сусанин33, 26.10.15.
  1. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    просчитываю впервые, дабы зафиксировать, а проекты они и нужны чтобы исправлять и улучшать
  2. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Значится так, первый попавшийся завод ЖБИ во владимире торгует плитами перекрытия
    Необходимый размер 4.2х1.5 по цене 11500 с доставкой надо 12 шт
    размер подбирал из 9х9 габарит наружный, по 10 см на опирание, т е 900-30-30-20
    дорого=неустраивает,
    мозгуем дальше
    перекрытия дереванные - длина пролета 4.5м
    доска 50х200 с шагом 40
    23+23 46 шт по 4.5, остатки пригодятся
    3.86 куб м на перекрытие первого этажа или 6500*4=24000р
    утепление минватой 81кв м *0.2-3= 13 куб м утеплителя
    К примеру роквул скандик лайтс 1500 р за куб м * 13 = 20000р
    подшивка снизу плитами осб 9 мм, еще 27 шт по 600р = 16200
    плюсом пароизоляция и пропитка еще 10000р
    плоский шифер и утепление забирки
    Так, в Владимире плоский шифер, который имеет размер 3000 на 1500 на 12 мм, будет стоить в среднем от 2700 рублей.
    Учитывая высоту ростверка над землей в среднем 0.65м, то листа хватит на 6 пог м, периметр 36 п м = 6 листов *2700 =16200 плюс эппс на утепление 1500р за 4.2мкв = 5 упаковок и 7500
    Минивывод деревянные перекрытия по цене сопоставимы с плитами но без учета работы крана, просто с доставкой
    Вывод посерьезнее - монолитные перекрытия, полы по грунту или все та же ушп
    думаем дальше
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Лишнее, ГКЛ -ГВЛ дешевле и гораздо полезней при деревянном перекрытие ,
  4. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Действительно в три раза, но если брать обычный, на сколько его хватит, он же в подполье будет висеть, на межетажное перекрытие потолок подшить - самое оно
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я и имею в виду на меж. этажное + ко всему продумайте как при деревянном перекрытие будет сделана шумо и стуко изоляция, Что касаемо пола 1 этажа полы по грунту + ТП ,
  6. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    есть примеры конструктива?
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Сусанин33, добрый вечер. Насчет планировки: в целом мне идея нравится, хотя в планировке есть ошибки, но они исправимы:
    1. Вход перенести на другую стену тамбура
    2. Кухню отделить стеной от холла
    3. Из холла предусмотреть выход в гостиную
    4. Лестница с забежными ступенями - зло, также не нравится её конфигурация
    5. Не хватает кладовок и гардеробных
    А так в целом планировка нормальная.
  9. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Приветствую, данная планировка это скажем так болванка, на ее основе пока идет грубый расчет по материалам и вложениям, а так же идет поиск технологий строительства тех или иных узлов дома
    Планировка выбрана методом "от противного" т е дал жене 5-6 проектов, площадью примерно 120 кв м, похожих, ее условия - три спальни сверху и санузел, снизу кухня-столовая - гостинная (выше писал, что не приемлемо, и будет оспариваться), обязательно кабинет, большая площадь остекления.
    Позже переделаю как сделал бы я
    а пока мысли о перекрытиях, за лестницу даже не читал, возможно винтовая
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Сусанин33, хорошо, что вы решились написать. Никаких винтовых. Забудьте это. Просто поставьте крест на данном словосочетании. С этого дня для вас "винтовая лестница" - это табу.
  11. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Я бы в случае автора строила бы одноэтажный дом подешевле - каркасник, с одной-двумя спальнями и ванной. При этом с планировкой, которая легко бы дала возможность добавить 2 спальни и ванную. В каркасниках это легко.
    Чтобы как можно быстрее переехать в дом. Квартиру можно сдать-продать и финансово сразу будет полегче.
    Закладываться на 6-7 лет все-таки депрессивно, тем более что начальные сроки и бюджет имеют тенденцию расти в процессе.
  12. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Покумекали - перекроили немного
  13. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    за лестницу спасибо, у вас не подглядывали, но направление одинаково, террасы не будет, балконов тоже
    Не понял что за вынос в стене?
    Решили над котельной расширится и под одну крышу, санузел побольше и кабинет с окном и детскую, а на той половине спальня и спальня
  14. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    не такое уж и дешевое удовольствие
    выше уже считал перекрытия, так монолит и дерево равноценны, но дерево проще
    так же и с блоками, им нужна минимальная отделка снаружи, внутри потерпит, а дерево надо защищать и куча всяческих элементов
    Более менее складывается картинка - стены ГБ 400мм д500, внутренние перегородки 200-250мм, пролеты получаются по 4500 и меньше, так что перекрытия дерево
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Сусанин33, этот выступ - лестничная площадка, чтобы она место не съедала в доме, поэтому она выносится за его пределы. Тогда вы сможете нормальную лестницу уместить.
