Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У нормальных буровиков куб в час считается..Куб в сутки это колодец накопительный вам его похоже и сваяли, воткнули фильтра в суглинок или супесь мелкую - потихоньку набегает пока фильтр не забьет.
    чем бурили?
  2. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Гидробурением -установка. сначала бурили машиной. но на глубине 17.8 остановились -сказали едет "песок" все 17 метров-побоялись потерять шнек. уехали. потом им сказали что все равно в этой местности пойдет известняк-снова пригнали машину. добурили до 45 (пошла голубая глина). на 42 м нашли воду в Очень малом колличестве. трубы подняли уехали. вот через пару недель приехали с гидроустановкой малой. и объяснение выше вот набрали с нескольких слоев(
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я честно говоря даже не знаю что посоветовать... С одной стороны буровики халтурщики - на такие "сопли" обычно не обсаживаются, извиняются и уезжают (как машинисты сделали) либо глубже бурят. Но если альтернативы нет а ее похоже нет, то и рак рыба.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Буровая компания предлагает обсадить скважину трубой 114 мм внешний диаметр, 106 мм внутр. диаметр. Хотя есть опции 127/119 и 133/125 мм. Когда я уточнил что планирую оборудовать скважину адаптером, то предложили наварить/обсадить на верхние 3 метра трубу 127 мм, чтобы пролез насос мимо адаптера. Я вот сомневаюсь, пролезет ли насос типа Водомет/Водолей 100мм диаметром мимо той части адаптера, что фиксируется на стенке трубы и выступает внутрь примерно на 20 мм. Что думаете, пролезет или нет? Может нужно обсадить трубой 127 мм и наварить сверху трубу 133 мм?
  5. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Адаетер -25мм от внутреннего диаметра колонны.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Независимо от того какой фирмы адаптер: Бейкер, Дебе, Юнипамп или WWS?
    Я правильно понял, что Вы как бы намекаете, что насос 100мм все равно не пройдет в трубу 127/119 мм?
    Что посоветуете: наваривать трубу 133/125 мм или поставить насос 75 мм типа Беламоса (Грюндфус дорогой) и не париться?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Поставьте насос 3".
  8. РустемКазань
    РустемКазань
    РустемКазань
    Казань
    @Saloha, большое спасибо! Как считаете, могу сразу после майских праздников приступить к бурению? Не хочу ждать очень долго, да и вода очень нужна. Спешка обусловлена тем, что как раз после праздников собираюсь в отпуск и буду заниматься водоснабжением дома и участка
  9. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Г.Спас-Клепики Рязанская обл.
    Гуру по добычи воды, не уж то не подскажите почему вода становится тягучей? И есть ли смысл поднимать трубу.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Анализ надо сделать повторно чего гадать то...
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Saloha, Александр, с песком такие фокусы не прокатывают:)] Вчера в скважину лазил зеркало на полутора метрах ..а если на реку уровень кинуть которая рядом км 5-7 тык скважина даже дном до уровня реки не достанет:)]
    @РустемКазань, если у соседа есть скважина велика вероятность что и у вас все получится:hello: А бурить можно хоть сейчас, разницы нет.
  12. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Я про DEBE.
    133+117 только 3"
    Беламос, можно ставить - только по параметрам смотрите и на 2 умножайте по мощности
  13. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Для бурения скважины сезонность большой роли не играет. Главное, что бы выбор пал на тех буровиков, которые понимают чем занимаются.
    Нужно понять, в какую реку разгружается водонос, тогда все сойдется. Зачем кидать на Оку, если разгрузка в Днепр?
    Я вам гарантирую тот же результат, разница только будет в абсолютных отметках из за разницы расположения участков вашего и соседского. Если этого нет, тогда все будет идентично.
    Нужно делать анализ, потом вычислять кто из соседей мутит с "желатином"
  14. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    Ну и ладно.
  15. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    В общем эксперимент прошел удачно 200 литровая бочка за 6 минут с секундочкой) - 2 куба в час. счастье есть)
