РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте знатоки скважин! Помогите понять что со скважиной. В прошлом году пробурили, следили за этим процессом бабушка с дедушкой, поэтому информации почти никакой. Глубина 20м,диаметр трубы 100. Качали насосом Малыш с верхним забором. Воды было достаточно, поливали и пили, на все хватало. В этом году пользовались не долго(,вода пошла мутноватая и с песком. Решили её прокачивать (опустили Малыш на дно). Был куплен насос Водолей 0,5-32У.Опустили его. Он выкачал воду из скважины за 3мин. в количестве 60ли отключился. Решили проверить глубину скважины, измеряли, получилось 19,5м.Вода на 13м от поверхности. Хотелось бы понять, заилилась скважина или упало количество воды? Простите за глуповатые вопросы,"Блондинко" я, зовут Люба
Сейчас много объявлений о бурении скважин малогабаритными установками. Ставят пластиковую трубу. Цена около 1500 р /метр. Стоит ли бурить таким способом или надо обязательно забивать металлическую трубу?
Скважину вы скорее всего испортили вибрационником. А чтобы ответить на ваши вопросы нужно много чего знать про скважину, а так без информации это просто гадание на кофейной гуще. Все зависит от ваших разрезов. Многие бурят МГБУ и ставят пластик если конечно позволяют разрезы. Наберите в поисковике, http://yandex.kz/search/?text=%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&clid=2121033&lr=162 И сами посмотрите как ими бурят.
Я видел как бурили у соседей. Тут вопрос у меня возник другой: после бурения в скважину устанавливают трубу (металл наверное забивают) и она вроде должна отсекать грязную верхнюю воду, чтоб не попадала в место забора насосом. Пластик ведь не забьешь, и буде щель между трубой и стенками скважины и туда будет попадать грунтовая вода со всякими бяками. Или я вообще все нее правильно понял и боятся нечего-выбирать исходя из удобства?
Если бурильщики нормальные и если разрезы позволяют, то ставят пластик с фильтром, делают гравийную опсыпку, делают глиняный замок и ничего в водонос не попадет. Это скважина на песок. Какие у вас разрезы не знаю. А когда ставят сначала железную и отсекают верховодку и всякую текучку (это кондуктор) потом во внутрь ставят пластик то это будет несколько дороже.
Ну во первых насос Водолей 0,5-32У диаметр 105мм и в трубу с диаметром 100мм не влезет. Второе качали малышом (это вибрационник) который считается "убийцей" скважин. В скважинах на песок вибрационный насос использовать можно только для начальной прокачки и очистки скважины. Что нужно знать по конструкции скважины - Каким диаметром бурили, скважина на песок? известняк? в коренных? и т. д. Какой состав выбуриваемых пород послойно. (что бурили на какой глубине) Диаметр обсадной трубы? (пластик? железо?) конструкция фильтра, где установлен на какой глубине заглушено ли дно обсадной делалась ли обсыпка затрубного и чем был ли произведен тампонаж затрубного Сначала хотя бы это, а дальше по ходу. Похоже что малышом вы раздолбали затрубное, произошел обвал вышележащих неустойчивых слоев которые перекрыли фильтр.(это если скважина на песок и не сделан замок в затрубном). Если все же замок был сделан, то при нормальной эксплуатации скважины вокруг фильтра формируется более крупная фракция водоносного песка которая как бы не пропускает мелкий песок таким образом создается природный дополнительный фильтр. Что происходит когда используется виброционный насос - вибрация в жидкой среде распространяется во всех направлениях с одинаковой силой. И в затрубном пространстве в прифильтровой зоне тоже происходит вибрация и водоносный песок находится как бы сказать во взвешенном состоянии поэтому мелкий песок беспрепятственно через фильтр попадает в скважину. Роль фильтра - создать в прифильтровой зоне определенный устойчивый слой из крупных песчинок не проходящих через ячею фильтра которые в свою очередь не пропустят песчинки более мелкой фракции к фильтру.
Да ужСпасибо Вам за ответ. Водолей в трубу лезет, значит она большего диаметра. Придется искать бурильщиков, которые бурили. В договоре о скважине ничего. Выяснила у бабушки, что на трубу была надета сетка конусообразная. Обсыпка похоже не делалась.
Ув. @Maxyz, Вам советуют сделать так же как у соседа... только под самый тонкий 3х дюймовый насос! Большинство насосов имеет диаметр 98 мм т. е. 4 дюйма. Вам предлагают 3. Т. е. 75мм. Другие насосы в такую скважину не войдут... т. е. как у соседа! Естественно речь идет лишь о том когда обустройство скважины предполагается с использованием скважинного адаптера. Т. е. в добавок ко всему Вас еще и разводят на кессон, а это заведомо на 30-40 тысяч дороже, чем с адаптером. И в довершении всего Вам ещё умалчивают, что пробурив скважину на известняк вы получите техническую воду не пригодную для питья. Для того, что бы её очистить Вам придется выложить ещё около 200000 рублей. Ничего необычного... Это обычная практика буровых организации... Пользоваться неведением заказчиков. Даже форума не стесняются. Здесь лишь в одном правда - воды действительно будет много 3 - 5 куба - легко! Грязной, с повышенным содержанием 2ух валентного железа, с запахом сероводорода... - зато 3 - 5 куба. Задайте себе простой вопрос. Зачем Вам 120 тонн грязной воды в сутки...? С Уважением.
133 металл + 117 пластик плюсую у меня такая же 52 метра. возле Малино. вода чистая, басейн наливается за сутки. от добра добра не ищут попробуйте плясать от насоса. выберите себе десяток недорогих скважинных насосов и посмотрите их диаметр сделайте выводы.
И весь десяток недорогих окажется из линейки 4х дюймовых ! Так. Давайте ка проясним ситуацию. Насосы фирмы "Грюндфос", действительно очень хорошие (если не лучшие). И живут они не в пример больше, чем от других производителей. С этим никто не спорит. И советы от буровиков в общем то никто не оспаривает, они рекомендуют сделать так как привыкли делать и как умеют делать. В некоторых случаях может быть по другому и не получится. Моя риторика обуславливается лишь характером Т. С. заданного вопроса. И она четко соответствует логике моего ответа. ... Хотя зачем в 133ю совать пластик мне до сих пор так и не ясно...?
Это такая технология бурения на наших геологиях. сначала бурят глину, песок, плывуны, до твердого известняка. Затем вставляют металлическую колонну с зубцами на конце и притирают ее к скальной породе, образуя плотный замок, отсекающий боковые грязные ручьи из глины и песка. Итак, железная колонна в итоге герметична воткнута в известняковую скалу. Далее внутри этой колонны буримся в твердый известняк до получения верхней известняковой воды. Колонну можно оставить и так, но пластик обезопасит насос от попадания под него камушков с боков скважины. так и получается в итоге внешняя металлическая колонна до известняка, метров 30-40 и внутри ее, уже на полную длину скважины - синий пластик. 50-70 метров.
Уу! Я такой версии еще не слышал. Вопрос! А как камушки могут повредить насосу если у него своя сетка есть? Вот мы делаем к примеру 30 метров на песок. Затем отсыпаемся мелкими "камушками". Потом ставим "Грюндфос" - качаем те же 3 - 5 кубов и ...ничего все работает. Еще варианты...? Ну, спецы - просветите, не стесняйтесь... С уважением.
