Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    @KitLine, Все понял, спасибо. Вчера бегал искал паклю по магазинам, только фумленту продают, гады.
  2. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Заборную трубу сделайте длинной равной максимальному подъему насоса. В основной массе насосы поднимают с 9 м. На выходе насоса поставьте кран, краном при первых прокачках сократите производительность насоса. Если скважина выдает нормально, потом кран можно открыть "на всю", если дебит ограничен, тогда отрепетируйте это краном.
  3. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Потерялся парень куда-то! Как трубу то обсаживать, я только запланировал делать себе ударноканатку, все представил, а как труб обсаживать не докурю! подскажите пожалуйста!
  4. Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    @KitLine, Спасибо
    @Saloha, кран на выходе понятно, но это не решит проблемы, почему не качает без "подсоса"
  5. lineikareal
    lineikareal
    lineikareal
    Товарищи эксперты подскажите!
    ДАНО: стоит главный дом, рядом скважина на 70м, в глубине участка доделывается гостевой домик, использоваться будет не часто. От него необходимо подсоединится к существующей центральной канализации.
    ВОПРОС: как подсоединиться. Есть 2 варианта и оба лютые.
    Вариант 1 самый легкий но вызывает опасения за чистоту воды спустя годы, знакомый сантехник пугал высокой вероятностью загрязнения.
    Проходим канализацией мимо скважины (1.5-2м) в колодец №1, трубу под неё уже кинули строители «на всякий случай» давно, еще до бурения скважины.
    Вариант 2 самый сложный и дорогой но менее тревожный в плане «вдруг чего закапает в скважину».
    Проходим канализацией с другой стороны дома в колодец№2, перелопачивая весь сад, мощение, врезаясь в 2 бетонные подпорные стенки, расставляя колодцы канализации на самом видном месте участка итд.
    ИТОГО: очень хочется склонится к первому варианту.
    1. Может это вообще заморочка с расстоянием от трубы до скважины? По большому счету это же труба с пролетом какашки 2 раза в неделю а не постоянная бродящая выгребная яма?
    2. Может развеете опасения по 1му легкому варианту типа «чему там протекать, цельная труба» или «70м глубины-все отфильтруется»
    3. Дадите проф. совет, напримр как защитить трубу?
    Заранее благодарю за советы и свежий взгляд!
  6. Деревяшкин
    Деревяшкин
    Деревяшкин
    Ищу ответ на вопрос - существует ли технология установки манжет на уже установленную колонну?
    Так получилось, что манжеты не были установлены. Скважина в глине. Затрубное еще не обвалилось. Колонна из металлических труб. Существует ли способ надеть на колонну манжету и как-то затолкать ее на глубину 20-25 метров?
    Сам смог придумать только такой способ:
    1. Берем листовую резину. Вырезаем круг (манжету). В манжете вырезаем дыру чуть меньше диаметра колонны (чтобы внатяг надеть). (манжета на схеме красным цветом)
    2. Берем фланец диаметром больше колонны - им мы будем проталкивать резину вниз. (фланец синий на схеме)
    3. Берем арматуру, палки по 3 метра. На конец первой палки привариваем болт, чтобы соединение с фланцем было разъемным - чтобы потом можно было открутить и достать арматуру из скважины (арматура зеленого цвета на схеме).
    Ну и наращивая сваркой арматуру проталкивать фланцем резину в скважину. По достижению нужной глубины отвинтить от фланца арматуру и достать ее. Фланец остается с резиновой манжетой в скважине.
    Резиновую манжету опять же прикрепить к фланцу болтами - иначе не затолкать, слетит.
    Буду благодарен за подсказки и комментарии.
  7. Колпачек
    Колпачек
    Колпачек
    Старый оскол
    Там внизу перед фильтром уже давно глина и суглинок плотно и надежно обхватили колонну труб. а что сверху колонна не плотно сидит просто засыпте глиной суглинком там метров на пять свободно.
  8. boba2
    boba2
    boba2
    Я считаю что 1 вариант можно использовать без проблем. Слив ведь изолирован, и даже если предположить что случится авария, то думаю (могу конечно ошибаться т. к. не знаю вашего разреза по скважине) что до водоносного слоя имеется верхний водоупор, а может и несколько, и он (и) не пропустят бяку ниже. Конечно если скважина сделана правильно (тампонаж и все дела..).
  9. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Попробуйте вместо подсоса установить кран на выходе.
  10. Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    @Saloha, попробую, спасибо
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ваша конструкция со скважиной имеет мало общего (без обид), обычный трубчатый колодец на первый горизонт. Качайте малышком или ставьте станцию наверх глубина позволяет.
    Вода может так и остаться мутной...
  12. boba2
    boba2
    boba2
    Каким буром (размер) бурил? Что за фильтр стоит какая конструкция? Отверстие в заглушке это здря, по видимому через низ и тянет ил (это если фильтр при обсадке не повредил). Можно в обсадную сыпнуть крупного песка или мелкого щебня с пол метра.
  13. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Да я согласен, пусть трубчатый колодец)
    Сегодня вообще стремная ситуация получилась, труба ушла вниз на 4-5 см. на дне 70см ила, сейчас пытаюсь убрать вибрационным насосом. Полюбому затягивает с дырки снизу
    размер бура 135, фильтр там заводская перфорация, очень тоненьки прорези в трубе.
    Взял у соседа ведро очень мелкого щебня, как ил со дна уберу сразу сыплю.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    перфорация не удержит мелкий песок и ил без наружной обсыпки крупнозернистым песком...Дно ни причем тянет скорее всего из фильтра ситуацию усугубляет малыш...
  15. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Малыш помер, совсем не качает. Завтра поеду за новым. Уже за трубу боятся начинаю, что бы вибрационный насос ее там до дыр не протер. Крупный речной песок и гальку сыпал после монтажа обсадной трубы (вокруг трубы) но много насыпать неудалось.
    Есть винтовой погружной насос, БЕЛАМОС SP 40/5, утром ила на дне было 20см. вода была более менее, смонтировал его, он выкачал сто литров потом пошла черная вода, выключил засунул малыша, в итоге он мне навибрировал 70 см. ила на дне, 3 дня назад прокачал скважину почти до чистой воды.
    Боюсь что прокачка малышом может длиться бесконечно.
