РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Вопрос и к специалистам и к тем кто уже "завелся" в дом. Собираемся бурить скважину. Приезжал консультант, посмотрел место где мы хотели бы пробурить, сказал проблем не вижу. От дома до скважины будет не более 2-3 метров. Ввод в дом он обозначил немалой суммой, около 150 тыс. Со словами "нужно считать" уехал. Это действительно стоит так дорого или нас пытаются развести на деньги?
Помогите, пожалуйста, нужны рекомендации по организации водоснабжения в деревенском доме посредстом скважины. Имеется скважина, установлена в 2007 году. Территориально - Истринский район МО. Установку производила компания расположенная в МО. ХАРАКТЕРИСТИКА СКВАЖИНЫ 1. Глубина: 18,2 метров; 2. Водоносный горизонт: 11 метров; 3. Продолжительность прокачки: 1 час; 4. Обсадная колонна: 133 от 0 до 18,2 метров; 5. Статический уровень воды: 11 метров; 6. Тип и размер фильтра: сетка гулунного плетения 1м 7. Динамический уровень: 11,9 метров; 8. Дебет скважины: 0,6 м3 / час; 9. Гарантия: 1 г.; 10. Рекомендуемая глубина погружения насоса: 15 метров В этом году уменьшился дебет скважины - восполняемость стала примерно 30 литров в час (в прошлом году было 60). Т. е. скважина позволяет выкачать 30 литров, далее вода в скважине заканчивается, через час позволяет выкачать еще 30 литров и т. д. Кроме того, вода приобрела ярко-выраженный бурый цвет, присутствует запах железа - есть подозрение, что вместо нержавеющей трубы была установлена обычная. В принципе, если ночью ставится таймер и закачивается в резервуар по 30 литров раз в час, воды достаточно на день, даже с учетом полива. Но уменьшение дебета настораживает. C учетом того что летом проживает несколько семей с детьми, и вода нужна в большом количестве, посоветуйте, пожалуйста, какой вариант выбрать 1) Ремонт данной скважины 2) Бурение новой скважины рядом 3) Бурение на известняк Ввиду дороговизны вариант бурения на известняк менее приоритетный, однако если это делается один раз на много лет - вариант расматривается, особенно с учетом того, что существующая скважина уже вторая за примерно 10 лет (первая была на 12 метров - иссякла совсем), и если речь идет о бурении 3 по счету скважине, то, возможно, лучше один раз пробурить на известняк и снять вопрос на много лет? Или выбрать какой-нибудь другой вариант? Задача сделать и забыть, ибо экслуатировать будут "женщины и дети". Спасибо вем ответившим!
Малыш понижает на пять метров, центробежный на полтора куба будет понижать на 15 метров. Расчет плюс-минус лапоть конечно, но принцип правильный.
Сумма, скорее всего, была названа очень приблизительно. На самом деле, действительно, надо считать. У меня, например, только по материалам от насоса до подключения получалось 55 т. р. Если бы всё делал сам - может быть, так и осталось бы. Наталья, не за что!
Подскажите, Сегодня пробурили скважину, глубина 27 метров (у соседа 20). Так вот беда в том, что воды там с гулькин нос (малыш выплюнул всю воду от туда секунд за 15) Возились целый день, сказали возможно нужно будет вызывать машину и промывать скважину. Труба металл. Стоит ли заниматься данной скважиной или лучше забуриться в новом месте?
Здравствуйте ! Участок находится в Петушках на границе Московской и Владимирской областей, интересует цена скважины на известняк, какие глубины, сколько по времени будет происходить бурение? потребление душ, 2 раковины, стиральная и посудомоечная машина + полив огорода. Спасибо.
Пробурили под будущим фундаментом (УШП). Глубина 30 м. При расположении скважины внутри помещения, нужны ли такие вещи как кессон или скважинный адаптер? Нужно ли дополнительно углублять теплоизоляцию обсадной трубы? Спасибо
Пробурили мне скважину и уехали... Оставили дырку и трубу (125-ку), которая шатается во все стороны, сказали через неделю сама засосется глиной. Подскажите пожалуйста как сейчас поступить чтобы ничего "хорошего" не попало в дырку возле скважины? Засыпать или не засыпать? И чем и как?
ВСех приветствую ! Странная ситуация может кто подскажет. Есть скважина в ЛО 15 метров. Повышенное содержание марганца и железа, дебет большой, больше 3х кубов. 2 года пользовались круглогодично в технических целях. Сделал анализ в этом месяце и по анализу железо выросло почти в 2 раза, с 5 до 8мГ грубо говоря. Марганец остался на том же уровне. Анализ делался в одном и том же сэс. Обсадная железная. Господа специалисты в чем может быть причина ? Вода выходит чистая, потом при отстое, активно желтеет. Пахнет сероводородом. Но это было с самого начала. Может за 2 года ржавчина наросла на сантехприборах, гидробаке и обсадной трубе ..или в самой воде может менятся содержание химэлементов в таких пропорциях ?
Выбрал НПВХ 125, вроде не плохие, 7 мм толщина стенки, на резьбе, и даже заглушка для них есть заводская. Но вот появилась другая проблема. Имеется качок (ручная колонка) Ей уже лет 20, металлическая труба на 50, внутри уже почти вся заросла ржавчиной, и фильтр наверное испортился вода идет желтая и с небольшим количеством песка. Глубина колонки 12 метров. Так вот было принято решение пробить скважину рядом с ней, в полу метре. Два дня уже мучаюсь прошел 16 метров а до 2 водоносного слоя так и не дошел. Вопрос может быть такое что я его уже прошел, но вода не куда не уходит (находится рядом с поверхностью земли). Трубы еще не вставлял, просто есть отверстие в земле на 16 метров.
Доброго дня, форумчане! Подскажите! Может ли скважина засорятся из-за слабого насоса? Скважина 4-5 метров у нас. Насос обычный (если нужно будет - дома гляну название или фото пришлю). Чуть подтекает. Напор слабоват получается. В прошлом году уже чистили. После этого все было ок. Сейчас снова засоряется. Вода начала идти с желтым оттенком, насос качает её с переменной силой, но не мощно. Пытаюсь причины понять.
В прошлый раз наблюдал такое природное явление-из обсадной трубы доносились звуки какого-то бурления, волн, водных потоков...какие-то бурлящие звуки в общем. вода уже ушла глубоко, метров на 20. насос висит на 25 метрах. достал насос, осмотрел, видимых повреждений нет, шланг целый. когда опускал обратно на 20 метрах услышал хлопок воды, значит насос находился под водой. откуда тогда такие звуки. по продолжительности-секунды три. раз в две три минуты, потом прекратилось. такое ощущение, как будто со дна скважины к насосу поднимались пузыри воздуха и он издавал такие звуки, но ведь это не возможно? откуда там воздух. Данное явление сопровождается падением давления из шланга секунды на три. Подскажите, что это такое может быть. @thebusyman, https://www.forumhouse.ru/threads/306369/page-2 немного, правда. @thebusyman, какая глубина скважины? @thebusyman, Если не делать томпонаж затрубного пространства-в чистый водонос будет течь вода со всех верхних слоев, собирая всю грязь, и к тому же при смещениях грунтов могут отваливаться куски шахты и полетят они в зону фильтра, если он не засыпан песком. Мои бурильщики сказали мне то же самое, что и ваши, засыпать не надо, глина обожмет. прошел год. в июле откопаю метра полтора-посмотрю что там с затрубным пространством. говорят что глина от воды разбухает и обжимает трубу, но это там где пласты глины. как минимум на глубине метров двух от поверхности нужно закупорить пространство, например порошковой уплотнительной глиной, это нужно для того чтобы отсечь грязную воду с поверхностных слоев (главное, чтобы глина не попала вниз, в зону фильтра скважины, фильтр угробится). мне бурильщики засыпали речного песка после бурения, на высоту фильтра. Мне пожалуй надо было еще туда песка крупного речного вбухать мешков 10, потом еще мешков 10 простого крупнозернистого песка. Но это надо делать сразу, сейчас спустя год сыпать смысла нет, может там глина уже сошлась. Следующую свою скважину, если она будет, засыплю песком до верха, и сверху глиной закупорю (с четырёх до двух метров от поверхности земли).сейчас надеюсь, что земля выжимает из себя всё инородное и плотно обжала трубу. еще томпонаж делают цементом-вкачивают насосом раствор в затрубное пространство. но мне кажется, это слишком затратное и сомнительное мероприятие, потому что труба на всей лубине шахты не идеально по центру, где-то к одному краю, где-то к другому ближе, и заливка будет такая же неравномерная, а вода также может сочиться вниз по стенкам бетонной колонны размывая себе путь, да и зачем столько бетона в земле. лучше уж песочек. а у глины лучше адгезия с грунтом, чем у бетона, и пластик она обожмет плотно. Еще надо учесть, что если трубу зацементировать, или засыпать песком до верха, то её хрен достанешь, только не знаю понадобится ли это. Если вам пробурили скважину только что-прокачайте её, удостоверьтесь, что с ней всё в порядке, станет ясно, что переделывать скважину не надо, тогда можно засыпать намертво трубу. а на первое время сверху обязательно закрыть чем нибудь, как и саму трубу, чтобы те же лягушки и черви туда не попадали, будут потом гнить внизу. чем закончатся мои раскопки-напишу в своей теме- https://www.forumhouse.ru/threads/305411/page-3 там же описание того же вопроса.
Пробурили нам скважину. Обсадная труба 27м, вода стоит сейчас на уровне (минус) 5 м. Сказали прокачивать вибрационным малышом, пока вода мутная (4 дня прокачиваем по 4-5 часов). Как можно быстрее прокачать такую скважину?
