РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Архипов И, опустите на полметра от дна скважины малыша и качайте. этот насос вроде на три часа рассчитан беспрерывной работы, посмотрите в инструкции, давайте ему отдыхать. Смотрите чтобы насос не зарылся, я погружал до самого дна, пока не пропадало натяжение шланга и поднимал на пол метра вверх. можно время от времени его туда сюда дёргать, чтобы взвесь со дна поднялась. ускорить никак, просто качайте. у кого-то несколько недель уходит. когда без песка пойдет вода-надо будет поменять насос на центробежный. И подумайте над томпонажем скважины, пока прокачиваете. @Архипов И, https://www.forumhouse.ru/threads/305411/page-2 там я побольше про скважину написал. буду еще писать про обустройство.
На такой маленькой глубине обычно маленькое количество воды, и глинистая почва. Наверное у вас заилился фильтр, по этому у вас насос плохо качает.
Отчитаюсь, год уже прошел) Добурили скважину на 2,5 метра, поставили пнд пластик, отсекли тем самым верхние водоносы (было подозрение на это). Делали до НГ, полгода - полет нормальный, пью прямо из-под крана! Спасибо всем за участие!
Доброго времени суток, форумчане. помогите, пожалуйста определиться. строим времянку, планируем переехать в нее на следующий год весной, а там уже строить капитальный дом (2этажа). Семья 4 человека пока). Так же планируем в последующем держать хозяйство + огород соток 10-12. плохо как-то без воды совсем на участке, деревьев, кустов насадили, а поливать возим воду в канистрах...хотели пробурить скважину в этом году, пока есть финансы, да и на следующий год поди цены вырастут... Стоит ли бурить сейчас, если зиму не будем пользоваться (не сильна в этих вопросах, но переживаю чтоб не заилилась). И все таки какую скважину бурить на песок или известняк? и еще вопрос А СТОИТ ЛИ делать скважину на двоих с соседом (может у кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста)? я так понимаю, если скважина на двоих, насос-то один, значит эл. энергия будет запитана от кого одного, так?
Здравствуйте, бурите скважину зимой (цены снижаются, как правило). Проконсультируйтесь с представителями буровых компаний в Вашем регионе и примете решение, какую скважину стоит заказывать. Водоразбор будет у Вас большой, поэтому лучше иметь индивидуальную скважину, а не на паях с соседом. Если мы и делаем скважину на два дома, то обсуждаем место бурения. На этом этапе некоторые товарищи уже начинают сомневаться, а правильно ли они делают. Ведь в случае ссоры, разборок первый сосед, на территории которого находится скважина, может отрубить воду второму. Если соседи адекватные, и позволяет дебит скважины (в любом случае, все договоренности фиксировать письменно), то ставятся счетчики воды, счетчик на эл-во (отдельно на насос). Проблем никаких, каждый знает сколько он потратил эл-ва на выбранный им объем воды. С уважением.
Прошу совета, надо принимать решение, до выходных. Пробурили в прошедшие выходные скважину. Геология примерно такая. 0,3м плодородка, 0,5м суглинок, 23 метра глина, далее известняк. Пробурили 28,5м, обсадили НПВХ 125мм трубу, обсыпали гравием щелевой фильтр. Статический уровень воды 22м. Опустили вибрационный насос с производительностью примерно 1 куб. м/ч. Качали ночь, около 12 часов, вода стала значительно просветляться. Затем 12 часов перерыв и опустил циркуляционный насос oasis 60/60, выдал он мне 40 литров в минуту (примерно 2,4 куб/ч) и сожрал воду в скважине за 2 минуты (насос висел на 3 метра ото дна скважины). Опустил насос до 1м. ото дна и задушил насос вентилем на выходе до 1куб/м. Запустил насос на ночь, утром (тоже примерно через 12 часов) вода шла практически чистая, насос работал нормально. Поехал на работу, но насос еще придушил примерно до 0,8 куб/ч. К вечеру (еще через 12 часов) обнаружил, что насос начал подхватывать воздух, т. е. в трубе стало слышно хлюпание, а в выходной трубе пошла вода с воздухом. Получается реальный долговременный дебет скважины не более 0,8 куб/ч ? Созвонился с бурильщиками, предлагают добурить по открытому стволу (т.е. не вынимая обсадную трубу), буром 110мм (деньги не великие). Что делать? Добуривать или оставить как есть? Если добуривать, то какие есть технологии, какие последствия, не испорчу ли и т. д. Правильно ли я понимаю, что можно добурить по известняку и не обсаживать добуренное отверстие трубой? Спасибо.
Добрый день! Что засыпать в скважину? У меня скважина на песок 19 метров. Песок идет с 13 до 19 метров. Зеркало воды если не качать стоит 2 метра от поверхности, если качать 600 литров в час вибрационником, то опускается до 4-5 метров от поверхности. Скважину пробурили с месяц назад и я нигде не могу найти ответ что засыпать внутрь скважины. У меня внизу на нижней обсадной трубе сделан фильтр из сетки нержавейки. По рассказам понял, что сыпят кварцевый песок, но какой фракции? Круглый или дробленый? Сколько можно засыпать по высоте? Чем больше тем лучше? Что засыпать от заглушки до начала фильтра? Если щебенку, то ведь ее потом поднимать сложно. Вода идет прозрачная, но если долго не качать есть немного песочка. фотку фильтра на нижней обсадной трубе прикрепляю.
Добрый вечер! Сегодня бурили скважину. У всех соседей скважины в районе 34, 35, 37 метров. Предполагали что будет тоже в этом районе, в итоге пробурили 35 метров. Воды очень мало. Продувают воздухом под давлением. Пробурили до 42 метров, результата нет. Бурилы сказали, что может давление воздуха воду обратно в пласт (в пустоты) загоняет, а на верх не выталкивает. Предлагают малышом прокачать. Может такое быть? Затем сказали что нижний пласт "трещиноватый" и что типа вода то есть, но она уходит вниз. Сказали поставят какую-то трубу еще заглушенную снизу, в ней вода будет копиться и мне хватит ее. Подскажите пожалуйста это все реально или они просто лапшу на уши вешают?
