Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не накроется. Главное чтобы ему на охлаждение протока хватило.
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Здравствуйте.
    Решил сделать абиссинскую скважину на участке. У соседа такая скважина на 10 м (по его словам) от уровня земли (минус 2 метра приямок). Дебет 0,8-1 куб. м в час
    Основной грунт - супесь. Бурили вручную, вымывая грунт водой через дюймовую трубу с наконечником-коронкой (на подаче 3-х кубовый самовсасывающий (поверхностный) насос из бочки). Бурится легко, только успевали воду в бочку подливать. Где-то на 8-9 метрах прошли небольшую прослойку речного песка, а дальше пошел темно-серый песок. И так до 11 метров. На 11 метрах производительности насоса стало-еле-еле хватать, чтобы вымывать грунт наружу. А дальше мне непонятно, что происходит. Пытаясь углубиться ниже утыкаюсь в очень плотный грунт, но труба не "звенит". Грунт очень-очень медленно бурится, но наружу не вымывается. Почти вся вода уходит в скважину. Так пробурили сантиметров 10-20. Бур стало зажимать. Вытащили штанги. Вставили полипропиленовые трубы 11 м с фильтром на конце (1,5 м). Пустили воду в трубу. Затем попытались поднять воду насосом. Зеркало воды стоит на 7 м. С поверхности земли поднять воду не получилось. Выкопали приямок на 1 метр. Насос стал поднимать воду, но дебет очень маленький (10 л за 1,5 минуты - 0,4 куб. м в час). Еще раз промыли скважину под напором. Дебет не изменился. Затем вытащили трубу с фильтром.
    Подскажите, что делать дальше? Вроде бы поставили скважину на туже глубину, что и у соседа, а воды очень мало. Что за грунт, в который уперлись?
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо. Мне Ваш совет напомнил притчу о совете старого ювелира. Когда его спросили: как отличить настоящий жемчуг от искусственного?
    Он сказал: бросьте жемчуг в соляную кислоту - тот жемчуг, что растворился и есть настоящий.
    По аналогии - если насос сгорел, то воды ему на охлаждение не хватило. Как то так.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @михалыч26, ну как пойдет теплая вода из крана значит не хватает:)]...Не шутка один из коллег душил насос до ста литров в час - побежала горячая водичка. В вашем случае проблем не будет тем более он у вас только короткими включениями в основном работает.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Особенность моей схемы водоснабжения - скважинный насос работает на накопительную емкость 0,5 куба. Так что понять, о не достатке воды, вероятно, можно будет только, пощупав рукой колбу (во время работы скважины) песколовного фильтра. Вода в скважине имеет стабильно (не зависимо от времени года) одинаковую температуру +10°С +12°С. И колба фильтра покрывается конденсатом. Так как в доме +24°С. Если я не увижу конденсат, значит двигатель насоса перегревается. Это моя версия.
    Продолжительность одного цикла включения насоса увеличилась с 5-ти мин до 12-ти. При подаче приблизительно 9-11 л/мин.
  6. Enik_Benik
    Enik_Benik
    Enik_Benik
    Здравствуйте, подскажите в чем проблема.
    Бил скважину из оцинкованных труб диаметром 32 мм, забили в землю 21 м труб, когда заливаем воду в трубу, то вода уходит и довольно быстро, меряли ниткой с грузом вода стоит на глубине 4,5-5 м, насосная станция с баком не хочет поднимать воду, в чем проблема?
    п. с.
    из бочки станция воду берет все хорошо.
  7. kosmos_fpv
    kosmos_fpv
    kosmos_fpv
    Доброго времени суток! Повлияет ли изменения уровня воды в реках и колодцах, на глубину бурения скважины? Если вода в этом году значительна упала...соседи бурили скважину на 30 метров!
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    О какой скважине идет речь?
  9. kosmos_fpv
    kosmos_fpv
    kosmos_fpv
    Не понял вопрос?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Про какую скважину Вы спрашиваете?
    Есть скважины на "песок", есть "на известняк".
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Влияет на колодцы сильно на скважины меньше. Все зависит от уровня и расстояния до водоема. Песчаные скважины питаются обычно из горизонтов подпитывающих реки, соответственно аномальное понижение зеркала рек влияет и на скважины. Но не одномоментно, например у нас только после 3-х летней засухи начали отказывать скважины глубиной 30-35 метров которые до, этого нормально работали Прямой линейной зависимости нет если конечно скважина не 50 метров от реки.
    Сечас после двух снежных зим и мокрого лета уровень в колодцах и скважинах вернулся на прежние отметки. Риск есть если рядом водосброс - овраг, высокий берег.
    Станция самовсасывающая? Новая? У меня тоже убитые насосы из бочки качают а в скважину опустишь струйка как у писающего мальчика.
    А вообще бить наугад - как в автоматы играть в лотерею..Шанс примерно тот же вам похоже не повезло...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @usa, полностью согласен. :hndshk: У меня как раз такая ситуация: скважина "на песок", обсадная 3 дюйма, глубина 12 метров, срок эксплуатации ~40 лет, расположена в пойме реки, расстояние до русла 250-300 метров, статический уровень меняется в течении сезона от 5 до 8 метров, но до сих пор проблем не было, даже значительно сильном, по моим наблюдения за 15 лет, снижении уровня воды в реке. Поверхностный насос Calpeda NGXM2 бесперебойно подаёт воду в течении всего дачного сезона вот уже 6 год. :super:
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Пойма практически беспроигрышный вариант наше любимое место бурения:)]...А вот на другом, материковом берегу все сложнее:) В тех скважинах про которые я упомянул статика низкая - 15-20 метров...Они держатся на подпоре грунтовой воды, т. е уровень в них выше зеркала, вода в них "проходящаая"...Снижается подпор - снижается статика и дебит
  14. kosmos_fpv
    kosmos_fpv
    kosmos_fpv
    Наверное на песок! Точно не знаю! Если на песок, то наверное до 40 м?
  15. AlexSmag
    AlexSmag
    AlexSmag
    Проконсультируйте по скважине!
    Приобрел дачу с уже готовой скважиной, начал разбираться и выяснил: скважина якобы 20 метров, а обсадная труба на 9 метров. Вообще это нормально? У знакомых поспрашивал, все говорят что у них обсадная на всю глубину скважины.
    Сделал замеры. Вода на 4 метрах, насос погружной на восьми, глубина скважины 13,5 м.
    При включении одного крана все нормально, как только включаю второй, в системе появляется воздух, давление не держится, я так понимаю воды не хватает?
