Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Enik_Benik
    Enik_Benik
    Enik_Benik
    Станция новая, самовсасывающая, а вы, как я понял, говорите про погружные насосы.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    для скважины в устойчивом известняке норма.
    возможно стоит почистить - эрлифтом или желонкой, глядишь и дебит повысится.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Поделитесь опытом. Как Вы в процессе эксплуатации узнаете об изменении уровня?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это измерялось не за один сезон. В процессе эксплуатации в течении нескольких сезон, в прежние годы, приходилось извлекать всасывающий трубопровод (ранее был армированный шланг с донным обратным клапаном), вот так и узнал. Это конечно не значит, что так происходит ежегодно, всё зависит от конкретного сезона. Ясно, что если лето засушливое, то уровень упадёт в максимум. Короче говоря, это просто статистика, то есть минимум и максимум, которые могут зависеть от конкретного сезона.
    Сейчас у меня обратный клапан устанавливается сверху, а всасывающий трубопровод - ПНД40, я его опустил в скважину несколько лет назад и больше не поднимаю, просто в начале сезона накручивая сверху ОК, а в конце сезона откручиваю - вода из всасывающего трубопровода сливается, сборка/разборка занимает минут 30, не более.
    Вообще всё выглядит вот так:
    Короче говоря, детский конструктор - собрал/разобрал.:victory:
    В этот сезоне собирал насосную станцию 1 мая, залил в насос 1,7 литра вода, накрутил сверху автоматику, включил, время самовсасывания, если не ошибаюсь, составило что-то около 2 минут. Вот и все дела, в конце октября разберу. Всё прекрасно работает уже 6-ой сезон, главное в этом дело - надёжный обратный клапан.
    P. S. Извините, что несколько не по теме. :|:
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добрый день!
    Скважина 27 м. Прокачивали малышом часов 300. Даже в визуально чистой воде немного песка в осадок выпадало.
    Думал сегодня взять воду для анализа и разработки водоподготовки.
    Две недели по 5-6 часов скважина с малышом выдавала визуально чистую воду, но стоило на неделю вытащить насос (это пара часов работы насоса с изначальным выводом на чистое поле):
    Что сделать лучше? Ещё прокачивать малышом? Или заменить на центробежный ?
    Спасибо
  6. Sergeevsv
    Sergeevsv
    Sergeevsv
    Вчера вернулся из отпуска, и снова начал заниматься вопросом про скважину...немного истории.
    Скважина была пробурена 2 года назад, все это время пользовался вибрационным насосом для полива огорода, сейчас с окончанием строительства начал заводить воду в дом, поэтому обрезал лишнее на обсадных трубах под оголовок. Скважина пробурена на 40м, ПНД ф115 на 38м и железная обсадная ф159 на 26м.
    При опускании насоса уровень воды в ПНД трубе начал опускаться до определенного
    момента, а вот уровень воды между железной и пнд начал резко увеличиваться, потом вода вода начала переливаться через край м/у ПНД и железной практически пока насос не опустил до 30м. Вопрос же такой, это нормально? и выходит что вода может спокойно перетекать из ПНД в обсадную железную и обратно? или ПНД была повреждена при монтаже скважины и из за этого такое происходит.
    ПыСы Позвонил в буровую компанию (достаточно серьезная контора в нашем регионе), на заданный вопрос получил ответ "у вас высокий водоносный слой, поэтому вода в ПНД и вода м/у ПНД и железной обсадной сообщаются и это нормально".
    ПыПыСы чувствую, что посылают подальше и пытаются отмазаться... но все таки хотелось бы услышать мнение других, вдруг у кого было или сталкивался с таким.
  7. boba2
    boba2
    boba2
    Каким насосом пользуетесь? Скорее всего мощность насоса не соответствует дебету скважины. Попробуйте использовать промежуточную накопительную емкость. Объем накопительной емкости рассчитайте из своих суточных потребностей в воде. Примерно 300 - 400 литров в сутки на человека.
    А насчет глубина 20м, а обсадная 9м. Почитайте посты выше там много чего про это сказано.
  8. Serjbak
    Serjbak
    Serjbak
    Обратный клапан на всосе нужен. И заполнять насос водой полюбому. Ибо невсосет. Тяжело поднять воду насосу. Предел подьема - 7-8 метров.
  9. Enik_Benik
    Enik_Benik
    Enik_Benik
    Заливали и в насос воду и в щланг всасывающий потом быстро скручивали, толку никакого станция молотит в холостую, про 8 м знаю, но вода в трубе на 5 м
  10. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Доброго дня всем!
    Ожидания центрального водоснабжения и канализации в этом сезоне не увенчались успехом, в связи с чем озаботился водоснабжением дома.
    По предварительным расчетам, своя скважина на песчаном уровне выйдет в 230 тыс. минимум (мин.60 метров х2 тыс. руб. + плюс 105 тыс. обустройство кессона для ввода в дом.
    Ближайшие соседи слева и справа еще не строились, к затратам на воду не готовы. А вот сосед напротив через дорогу сделал скважину на 160 метров и готов поделиться.
    По метражу от моей точки до его кессона выйдет метров 25-30 с переходом под дорогой и поворотом на 90 градусов. На несколько метров ближе и меньше угол если подключение будет к середине трубы между его домом и его кессоном.
    Не связывался с этими водными делами. Вложусь ли я в сумму тыс. 50 подключиться к соседской точке (плюс определенную сумму заплачу соседу в его расходы на скважину) Насколько эффективно технически будет такое решение.
    Спасибо за советы.
    Дом в Солнечногорском районе.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Сначала нужно четко понимать: Вы доверяете соседу и, если доверяете, то насколько. Разное может в жизни произойти. Сейчас заплатите, а потом он (или потомки) перекроет трубу. В 50000 думаю вложитесь. Если дебит скважины позволяет - нормальное решение.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    пробурите свою подключите через адаптер - выйдут те же деньги но это будет ВАША скважина:hello:ИМХО
  13. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    USA, а можно разжевать, т. е. бурить свою скважину на песок и отказаться от кессона, сделав через адаптер (уточню, что за штука и какой бюджет)?
    С ув. Иг.
  14. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Enik_Benik, 1. должен стоять обратный клапан на всасе и никакой петли трубопровода выше входного патрубка;
    2. на выходе - ставите тройник - одна ветка на подачу (с вентилем) другая, через вентиль для залива насоса;
    3. закрываете вентиль на подаче, заливаете воду, закрываете вентиль на заливке и запускаете НС на 10 -15 сек.
    4. открываете вентиль (чуть-чуть) на заливке и стравливаете воздух, а затем доливаете воду.
    5. запускаете НС на 10-15 сек.
    6. повторяете п. 4 еще несколько раз. пока перестанет выходить воздух
    7. запускаете НС и ждете набора давления... будет слышно по изменения звука работы насоса.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Затраты на подключение от соседа будут в разы дешевле, но тут нужно все хорошо взвесить.
