РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня! Моя попытка реализовать собственную скважину на песок успехом не увенчалась. Пробурились сегодня на глубину 75 метров (16 труб по 4.7 метра) до водоносного слоя не дошли. Со слов бурильщиков метров 20 песок, далее пошла глина, иногда камни (это я слышал по звуку). Как и говорил компания местная, база в 7 км. от участка http://wodavdom.ru/. В нашем ТСЖ не бурили, по соседству в деревне нашли воду на 48 метрах. На артезианскую разводить не пытались, на обман не похоже. В общем, теперь только колодец, бюджета к соседу (с учетом предполагаемой компенсации) уже не хватит. Всем большое спасибо за участие. Напоминаю, что события происходили в районе дер. Пятница Солнечногорского района.
Не все так просто и нужно изначально понимать на что идете, я был сразу за то чтобы от соседа для сохранения бюджета, но Вам наобещали... В итоге в любом случае взяли за разведку и воды нет.
@Хаммер009, @burka, по условиям задачи есть только баня сезонного пользования (моя ситуация). Дома (кухни) еще нет...В таком случае при использовании адаптера все оборудование должно размещаться в бане. Как после строительства дома перенести оборудование на кухню? Если на начальном этапе предусмотреть отвод к будущему дому и после просто перенести оборудование, будет ли функционировать баня, ведь она будет подключена не через дом, а параллельно? Или после строительства дома нужно будет подключать баню именно через дом?
а как зимой? система то будет общей, и в бане, когда не топится, трубы замерзнут...или на входе в баню надо ставить некий кран, которым перекрывать поступление воды?
Зачем Вам зимой автоматика когда в бане никто не живет? Да даже если это так, есть греющие кабели, есть системы слива воды перед отъездом. Есть различные т. н. зимние краны и гидранты. Сделать можно всё, что угодно. Ставьте адаптер и двигайтесь дальше!
Вопрос закрыл =) Поставил кессон пропустив через него скважину... Установили внутри кессона адаптер. Закольцевали систему для зимнего сброса воды с домов... Капал трассу миниэкскаватором. закапывали вручную. Гидроаккумулятор установили в кессон. давление выставили верх 4 низ 2,5 Фильтр сказали лучше ставить непосредственно в каждом из домов...
Добрый день! Подскажите как быть в такой ситуации: скважина функционировала 4 года без проблем. На пятый год случилась беда - пошла вода из трубы. Терминологией не владею, поэтому прикладываю рисунок, чтобы было понятно. Вода бежит там, где почеркано красным цветом. Сочится вода, чего ранее не было. Контора, которая бурила скважину, говорит гарантийный срок 3 года вышел, ни чем помочь не можем... А дело близится к зиме Сейчас воду из этой ямы откачивает погружной насос, который автоматически выключается и включается. Могу предположить, что в холода вся система просто замерзнет, а от работы этой скважины зависит все - отопление с газовым котлом, водоснабжение жилого дома и канализация. Посоветуйте как быть и поддается это лечению или нет?
Снимайте всё и смотрите. Если нигде не "сифонит", то ставьте герметичный оголовок и всё. В продаже они есть.
А если перевести на мой дилетантский язык, то найти специально обученного человека и следовать его указаниям... Потому как "снимайте всё" - для меня звучит, как "разбирай всё и собирай заново" И что если всё таки "сифонит"?
