Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. boba2
    boba2
    boba2
    У Вас, судя по рисунку, получается самоизлив из скважины? т. е. вода сама изливается без помощи насоса. Или просто подтекает в соединениях?, Если это самоизлив, то это одно, а если просто подтекает в соединениях, то это совсем другое. По рисунку там стоит оголовок и если есть самоизлив то нарушена герметичность оголовка в следствии чего и происходит течь. Поэтому Бурка вам и советует сначала разобраться и найти причину, затем уже устранить её. Просто снимите оголовок которым закрыта ваша скважина и если вода не переливается самотеком через край трубы, то включив насос посмотреть откуда подтекает вода и устранить течь. Если же вода самотеком переливается через край трубы, то приглашать специалистов, сами вы навряд ли справитесь.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там по рисунку уголок. Скорее всего соединение стало травить. Теоретически можно отследить по частоте включения насоса. Хотя с гидробаком на 100 литров это может быть не так заметно.
    Это да.
  3. Наизнанку
    Наизнанку
    Наизнанку
    Всем большое спаисибо за ответы. Рисунок в интернете нашла и по факту оголовка там нет, а вода бежит самотеком, безостановочно. Основной вопрос: есть шансы на излечение?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т. е. вода переливается через край трубы?
  5. Наизнанку
    Наизнанку
    Наизнанку
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Наизнанку,а оголовок или угол, что там у Вас, снят? Торчит только труба снизу и из нее бежит вода? Я к чему: если не отсоединен оголовок, то может воду давить с ГА, пока не закончится.
  7. Наизнанку
    Наизнанку
    Наизнанку
    Она уже больше месяца не заканчивается...
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Наизнанку, насос в скважине у Вас уже месяц не работает?
  9. Наизнанку
    Наизнанку
    Наизнанку
    Работает и исправно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тогда 99% что дело не в фитингах. Надо обращаться к специалистам, самостоятельно побороться с самоизливом может не получиться, хотя возможно эта проблема может вылечиться банальным наращиванием трубы.
  11. boba2
    boba2
    boba2
    Вадим (spb)
    И все таки я был прав.
    Наращиванием трубы может и вылечится (если напор небольшой). но зимой все замерзнет. И что то мне подсказывает, что дальше будет только хуже. Это когда самоизлив сразу при бурении идет, то есть 1 шанс из 100 что он сам прекратиться, а вот когда самоизлив происходит через несколько лет после бурения, то и 1 шанса нет. Самоизлив может только увеличится.
    Наизнанку: - Вам нужно обращаться к специалистам пока еще не все так плохо. Иначе через годик рискуете жить на болоте.
  12. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    @Наизнанку,
    Лето было сильно дождливым ? Вы в каком регионе живете ? Напишите в профиле населенный пункт проживания (хоть приблизительно) чтобы исключить лишние вопросы. Может вы живете на экваторе, а мы вам про то что зимой все замерзнет :|:.
  13. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ставьте киссон с двумя врезками и будет все гуд. одна врезка на баню другая на будующий дом. и всю автоматику ставьте в киссоне. построите дом при желании перенесете все в котельную.
    слышал что нельзя кидать заземление на обсадную трубу скважины разрушается металлическая труба обсадки
  14. Наизнанку
    Наизнанку
    Наизнанку
    У нас на Урале в Свердловской области лето было О-О-чень дождливым и морозы зимой под 40 бывают. От того печаль и одолевает...
    А мы и так на болоте живем) Возможно причина в этом...
    И еще речка течет в тридцати метрах от скважины...
  15. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Большая вероятность что из за обильных продолжительных осадков сильно перенасытился водонос на который у вас устроена скважина. Самоизлив скважины скоро пройдет, но проблема будет периодично возобновляться с приходом такого вот дождливого лета :(. Каков перепад высот относительно - дно кисcона - река ?
