Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. A3exx
    A3exx
    A3exx
    Такая ситуация-есть скважина, снабжающая водой частный дом (проработала 15 лет). 38 метров до дна, столб был около 8 метров, асбестовая труба 250мм, дно судя по всему забетонированное. 2 года назад вызывали друзей-умельцев, которые желонкой вытащили с полведра песка и скорее всего раздолбили дно, так как в желонке были кусочки, похожие на бетон. Соответственно два года в фильтре постоянно был песочек и в этом году его стало набираться неприлично много.
    По замерам этого года уровень дна поднялся на 1.5 метра. После поднятия насоса обнаружил внутри трубы и снаружи насоса черный налет.
    Я попытался прокачать вибрационным насосом песок - песка было много-но уровень дна поднялся еще на 40 сантиметров. После этого уже узнали про то, что два года назад желонили и видимо нажелонили.
    Пробили новую скважину.
    Вопрос в том, стоит ли пытаться желонкой вытащить эти два метра песка и как то попробовать забетонировать дно с целью использования старой скважины для поливных работ - поставить отдельный гидроаккумулятор, отдельную разводку и т. п?
    И правильно ли я думаю, что песок прет из разбитого дна? Фильтр как говорят из нержавейки - с ним вроде был случиться ничего не должно.
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Если есть новая скважина, я бы эту закопал, почитайте, что про асбест пишут.
  3. A3exx
    A3exx
    A3exx
    Участок приличный - летом на полив используется много воды-хотелось бы снять немного нагрузку с новой скважины.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Почему не пишете на какую глубину пробурили новую скважину? И какой столб воды в старой скважине сейчас?
  5. plotter
    plotter
    plotter
    На заборе тоже пишут. Асбест не опасней пластика.
    Если его действительно бетонировали, то желонкой его надо было очень упорно пробивать. Может они ею саму трубу кокнули? Песок мелкий? Если не очень, то можно внутрь асбеста опустить пнд фильтр и не заморачиваться, благо, что обсадная у вас 250мм.
  6. A3exx
    A3exx
    A3exx
    новая скважина на 39 метров, примерно в 10 метрах от старой (новая в подвале дома, старая в колодце рядом с домом. В старой скважине сейчас зеркало 29 метров, дно 33,5.
    К сожалению информации о том, как заделано дно нет-сужу только по описанию хозяев дома, видевших как 2 года назад желонили скважину - они говорят что в желонке были кусочки цемента.
    Песок мелкий белый из водоносного слоя - точно такой же был в конце бурения новой скважины.
    Вариант вычистить песок до дна и опустить 125 пластиковую трубу с новым фильтром мне советовали. Но хотелось бы обойтись без лишних затрат. И еще одно мне непонятно-откуда черный налет внутри и снаружи трубы и насоса?
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
  8. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Аэрация +UF стерилизатор, с учетом тех показателей что есть в анализе.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    UF стерилизатор - что должен снизить?
    Аэрация - что должна снизить?
    Планирую еще сдать на анализ сероводорода и бактерий.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Аэрация будет уносить запах. Уф лампа вам в принципе не нужна. Вероятность найти патогенные бактерии на глубине 78 метров нулевая. А от заростания труб эта лампа всеравно не спасет.
    И если не секрет, как расшифровывается аббривеатура UF? :aga:
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @usa, с днём рождения!
    Скважина 24м, зеркало 4-5м. Долго песочила. Прокачивали малышом пару месяцев. Бурильщики сказали, что можно ставить насос на 3м3.
    Установил насос водолей 50, на глубину 15м (10м от зеркала по инструкции), с запасом на фильтры и систему водоснабжения.
    После малыша неделю шёл песок с убыванием количества.
    Решил замерить реальный дебит. Столб 0.5 м3 выкачивает быстро, далее напор стихает, на короткое время вода пропадает и образуется струя с производительностью 10л /60-75 с.
    Т. е. имеем всего полкуба в час :(
    Есть ли какие-нибудь варианты чистки скважины для увеличения дебита? Как я понимаю, если насос опустить ниже, толку не будет никакого?
  12. boba2
    boba2
    boba2
    Где стоит фильтр? Допускается установка насоса выше фильтра на 1,5 - 2 метра. Пробуй опустить на пару метров и покачай.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @boba2, т. е. от положения насоса зависит дебит? Так чтобы в разы?
    Фильтр вроде как 3х метровый внизу. Как будет чувствовать себя насос со столбом воды над ним выше допустимого инструкцией?
  14. boba2
    boba2
    boba2
    Насос нормально будет себя чувствовать. У товарища пробурили скважину 28 метров, фильтр сделал 2 метра, Статика 7 метров, опустили насос на 15 метров через время насос начал хватать воздух, мы его еще на пару метров ниже, через время опять воздух, мы его еще ниже, короче мы его опустили до 21 метра и все стало прекрасно, вода не заканчивается, правда насос был на 4 куба в час. Я предупреждал заказчика, что надо меньше, но тот только рукой махнул -(пойдет). Ничего, вот уже почти полгода качает и все нормально. А рядом соседу бурил, так фильтр сделал 3 метра насос опустили на 3 метра под воду (статика 7 метров) насос на 3 куба в час, так насос сутками качает и не может статику понизить.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый вечер, время не ждет, прошу помощь. Ситуация такова. Насос в скважине, глубина 93 метра. Столб 78 метров, носос опустили на 83 метра. Стоит два обратных клапана, на насосе и через 50 метров. Все лето работало, проблем не было. Сейчас такая система. Насос качает воду, на 3 атмосферы РД отключает насос. Идет разбор воды. Давление падает до 1,5 атмосферы, включается РД и в этот момент давление падает до ноля. Насос работает, систему воздушит, давление выростает до 3 атмосфер и насос выключается. Вот такими циклами работает система. Мысли две, обратный клапан или дыра в трубе. Подскажите, может ошибаюсь, где искать?
