РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Tsygankov, попробуйте без напрямую релюхи насос запитать и дайте ему поработать на открытый кран некоторое время. Можно шланг в емкость опустить - чтобы пузыри видно было. Имею подозрение что маловато дебита, просаживается уровень и насос хватает воздух.
@boba2, измерил, до дна 22 м было. Нарастил трубу на 6 м, стало 20,5 м. Начали качать - прошёл песок, литров 20 намыло под напором около 2 м3. Дальше вода пошла чище, но хуже. Ведро за 50 секунд (примерно 0.7 куба в час). Что скажете/посоветуете?
У меня есть возможность наливать в емкость воду из скважины минуя все прочее оборудование. В емкость надо опустить шланг и набирать, при этом смотреть есть ли пузыри. Верно?
Вымыло 2 м3 песка? Ребята это не нормально, даже очень не нормально. Что то со скважиной не то. Либо фильтр поврежден (или не правильно подобран фильтр), либо труба лопнула, либо через низ тянет песок, да и еще может быть куча проблем. Если скважина на гарантии приглашайте исполнителей и пусть разбираются. Если нет, то либо постоянно чистить и довольствоваться тем, что есть, либо новую бурить.
20 литров песка, с пару ведер песок шел с хорошим напором (около 2 м3), т. е. мешающих заужений на линии для насоса нет
Фильтр какой стоит. Как давно пробурили скважину? Если скважина сделана правильно, то песочить не должна. Если только песок не пылеватый. И для чего два месяца прокачивали вибриком? Вибрационным насосом в скважинах на песок пользоваться не рекомендуется. Только для начальной прокачки чтобы выкачать всю ту грязь которая попала при бурении. Лично я малышом прокачиваю только пока идет грязь (примерно с пол часа), как только вода становится чуть светлее ставлю центробежник и качаю до чистой воды. Как правило это пару часов. Понимаете, что бы вам подсказать (правильно) нужно все знать про скважину.
Извиняюсь сразу терминологию, но всё, что в кавычках" слово в слово услышано от бурильщиков и их начальства "3х метровый". Труба обсадная 133*3. Бурили на 30 метров, труба вставлена вроде на 26. Изначально глубина была до остановки малыша - 24 м. Пробурили в июне. Качали вибрационником по рекомендациям бурильщиков. Был перерыв в работе насоса, хотели уже ставить центробежник, но после включения малыша на отметке -15 намыло песка литров 100-150, было это в августе. Здесь в теме отмечали, что скважины в наших краях имеют свойство довольно долго песочить, и бывает даже не ставят фильтры. Недавно был момент, насос (центробежник) не включался около недели. После этого некоторое время выдавал довольно ржавую воду с небольшим количеством песка. А бурильщики эти - народ веселый. Бурят у соседей (в коттеджном поселке бригада на подряде), подхожу, спрашиваю: "какой дебит у скважин здесь?", в ответ - "воды много, вон качают малышом, выкачать не могут", "динамический уровень какой?" - не понимают, "на какую глубину насос опускать?" - "до дна, потом приподнять на полметра" Дозвонился до их директора - про динамический уровень ответ тот же, про дебит, точнее какая производительность насоса подходит для скважины, ответил "берите на 3 куба, качать будет нормально". Только такой информацией могу поделится.
Трех метровый понятно. - какая конструкция фильтра? -сетка, щелевой? какие грунты проходили. Арифметика не понятная бурили 30м труба вставлена на 26 (ну здесь понятно) Стенки не укрепились и произошел обвал грунта. А вот здесь не понятно (Изначально глубина была до остановки малыша - 24 м) Если не понимаю что такое статический и динамический уровни, то это не профессионалы, просто калымщики, таких называют (хочубуры) поэтому и скважины такие. А насчет малышом выкачать не могут, так малыш качает 400 л/час. Без фильтровые скважины делаются либо на коренные либо на известняк. У вас похоже скважина на песок, а здесь без фильтра ни как. Поспрашивайте у соседей как у них скважины работают. И заставьте их (хочубуров) переделать их явный брак.
Это давно понятно. Прокачка начата была не сразу. Первый малыш забился глиной (разобрать не могли), пока покупали и устанавливали второй... Это только завтра. Заодно позвоню "бурильщикам". Переделать - это хорошо, только вокруг скважины уже плита фундаментная (знаю, что скважина в помещении почти не ремонтопригодна). И что они переделают? Допустим, стоит сетчатый фильтр. Может еще на пару метров опустить насос? В целом надежды на "бурильщиков" мало. В договоре на строительство написано "скважина на воду без ввода в дом".
Вы сами присутствовали при бурении. Дно в трубе заглушено. отстойник в трубе есть и сколько? Померяйте глубину скважины до дна на данный момент.
Подскажите плз. Созрели финансово, и морально на бурение скважины. Нашли организацию на авито, договорились о бурении под питьевую воду d125 мм. Дождался буровиков, пробурили скважину, они всунули туда синию трубу. прокачали скважину компрессором. Вода пошла. Купил оголовок ОГС-125.32, начал его устанавливать, и уплотнительная резинка оголовка как то легко оделась на трубу скважины.., точнее не оделась, а легко упала, что вызвало подозрение. Начал обследовать трубу и вижу надпись d116 (или 114)..Ссори, но не сфоткал. Погружной насос в скважину опустил на 14 метров от зеркала, зеркало на глубине 4,05 метров. Скважину стал прокачивать, час качаю, пол часа перерыв. Вода нормально идёт без признаков перерыва. По цене d125 и d116, это разность ~ 5000 руб. Вот возникли вопросы: 1) Труба d116 это питьевая ? 2) Какая разница в процессе эксплуатации между между диаметрами труб ? 3) Заставить буровиков поменять трубу на d125 или оставить d116? 4) Забрать у боровиков разницу в ~5000 руб. и оставить в пользовании трубу d116 мм ? P. S. Скважина установлена в запланированной котельной дома, для снабжения дома питьевой водой.
Верно, но надо чтобы насос работал постоянно. Я понимаю у вас отвод сделан прямо из кессона, но реле все равно щелкать будет и отключать его по давлению, магистраль то общая. Вы диаметр померьте сначала рулеткой, может это внутренний указан. Синяя труба как правило питьевая, сделана из первичного сырья (гранулы ПНД с завода белые идут).
@boba2, сам не был, сейчас пообщался, у соседей вроде в норме подача, Малышом качали около года. Фильтр щелевой, дно было приварено. Глубину сейчас померить нет возможности.
Рулеткой тоже мерил, там также 114-116 мм. Так что посоветуете? 3) Заставить буровиков поменять трубу на d125 или оставить d116? 4) Забрать у боровиков разницу в ~5000 руб. и оставить в пользовании трубу d116 мм ?
