Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @boba2, согласен, Водолей нормально песок качает. Только подрезал ему кабель, сейчас кондер из оголовка торчит, чтобы ниже опустить надо провод напаять. Какой столб ему про силам снизу тянуть?
    Придушив краном я не снижу его способность тянуть песок снизу?
    Есть ли смысл в морозные ночи оставлять насос качать на слабом протоке?
  2. boba2
    boba2
    boba2
    Вообще насос оставлять на прокачке без присмотра в вашем случае я бы не стал, тем более на ночь.
    Насчет водолея сказать ничего не могу, у нас их просто нет, из вибриков пользуемся Малышом с нижним забором, центробежные в основном Китай. Песок какой фракции выкачивается из скважины (мелкий оч. мелкий, крупный, цвет песка. Если можно то выложите фото. Какое время качаете песок (месяц, два...?.)
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @boba2, вот такую горку намыло Малышом, ещё летом
    Вот недавние кучки песка, уже из Водолея
    Так он качает сейчас, примерно 0.8 м³/час, небольшие спады по потоку есть
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  6. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    Добрый вечер всем, прошу помочь/ проконсультировать. Закончили скважину, получилась 23 метра, вода на уровне 7м. от дна, но время покажет...сейчас прокачка, трубу железную опустили на уровень 4м от поверхности земли (так понимаю называется обсадная). У нас 100% известняк. Известняк начинается на участке от 20 до 50 см от поверхности земли и дальше на 10-100 метров итд. Смущает 4 м трубы от поверхности, это достаточно? в округе глубина примерно такая же 20-25м.
  7. boba2
    boba2
    boba2
    Анастасия28, Вы вроде бы давно на форуме и вопросов по скважине на известняк здесь обсуждалось очень много и часто.
    Если делается скважина на известняк, то обсадную ставят только до известняка дальше открытым стволом, т. к. известняки порода крепкая (устойчивая) и трещиноватая, и вода поступает как раз из трещин. Ни фильтры ни обсадная дальше не требуются.
  8. boba2
    boba2
    boba2
    Архипов И
    Судя по фото малыш у вас накачал мелкого песочка. А вот водолей уже качал песок покрупнее, который бы уже по идее и не должен был проходить через фильтр. ...?. И еще труба на насосе по фото стоит на 32мм? Пробуйте поставить на 25мм. В начале своей деятельности тоже ставил на 32 потом понял, что насосу тяжелей качать, стал ставить на 25 мм и все стало нормально. И еще, судя по фото вода у вас идет нормальная.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Но мало :(
    Поможет ли центробежнику погружение на существующее дно? Если под ним 4 метра воды?
    Сейчас пытаюсь понять, перепаять кондер временно с удлинением кабеля или бессмысленно?
    Дабы не дублировать, приглашу @Protasevich.
  10. boba2
    boba2
    boba2
    Вообще насос устанавливается не ниже 1,5 - 2 метра до фильтра. А в зону фильтра и ниже фильтра насос не ставят т. к. будет тянуть песок. Вам желательно вычистить скважину до дна, освободив от песка фильтр и воды станет больше. Ну, а если не станет, то значит дебит скважины такой.
  11. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    @boba2, спасибо. Просто устала от стройки и перешла в другие разделы и в вопросах скважины вникать не хотела..., но как всегда нужен контроль мужа:), все доходчиво разъяснили, ещё раз спасибо.
  12. iToff
    iToff
    iToff
    Казань
    Добрые люди, дайте совет.
    Год назад пробурили скважину 35 м, обсадили на 32 - дальше труба встала, не пошла. Засыпали щебень на дно, ведра 4. На конце скважины был сетчатый фильтр и отстойник. Со слов бурильщиков скважина получилась на плывуне. Мелкий песок шёл почти всегда, порой не было совсем, иногда был заметен. Зеркало воды (статический уровень) - 9 метров. Динамический уровень - 12 метром. Дебет был хороший. Насос центробежный джилекс.
    Через год (сейчас) скважина запесочила. Песок идёт постоянно. Фильтр-сетка в доме забивается по нескольку раз на дню. Приходится промывать. Чуть больший расход воды - песка очень много.
    Скажите, что это значит, насосало так много песка, что он уже рядом с насосом? Поможет ли подъем насоса хоть на 1-2 метра или это только временная мера? Надо ли откачать песок и засыпать ещё щебня?
    Хотел просто заменрот в доме фильтр-грязевик с большей фильтрующей площадью, чтобы промывать пореже, но думаю, что это не решение проблемы. Дайте пожалуйста совет или скажите кто может подсказать. Заранее спасибо.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нужно ли консервировать скважину на улице? Сейчас оголовок торчит на 30 см из УШП. Как лучше утеплить, чтобы были шансы пользоваться скважиной зимой? Зеркало 4-5 м.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Архипов И, крышка или оголовок. Больше ничего не нужно.
  15. iToff
    iToff
    iToff
    Казань
    Всем хорошего времени суток. Перехожу из ветки в ветку. Никто не может дать совет или рекомендуют поискать ответы в соседних ветках.
    Суть вопроса:
    Год назад пробурили скважину 35 м, обсадили на 32 - дальше труба встала, не пошла. Засыпали щебень на дно, ведра 4. На конце скважины был сетчатый фильтр и отстойник. Со слов бурильщиков скважина получилась на плывуне. Мелкий песок шёл почти всегда, порой не было совсем, иногда был заметен. Зеркало воды (статический уровень) - 9 метров. Динамический уровень - 12 метром. Дебит был хороший. Насос центробежный Джилекс.
    Хотел просто заменить в доме фильтр-грязевик с большей фильтрующей площадью, чтобы промывать пореже, но думаю, что это не решение проблемы. Дайте пожалуйста совет или скажите кто может подсказать. Заранее спасибо.
