Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    @Kapone, напишите населенный пункт, в Киржачском много бурили, но только на известняк. Нужно обращать на материалы с которыми работают, и какую конструкцию предлагают. По окончанию бурения Вам должны сдать глубину, дать гарантию на нее, ну и конечно же показать (произвести прокачку скважины) до визуально-чистой воды.
  2. Kapone
    Kapone
    Kapone
    @PromBurCom, через реку от Першино. СНТ Вязьма. Про материалы и конструкцию можно подробнее и что значит сдать глубину?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Из ближайших населенных пунктов только есть данные по Бережкам и Юрцово, 90-100 метров.
    Сдать глубину, это значит Вы должны присутствовать когда достают инструмент буровой и при помощи него считается глубина скважины. В основном применяется 133 металл и 117 пластик к примеру.
  4. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Московская область
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    @EugeneK, добрый день! Конкретно в Латышской не делали, но по округам 45-60 метров.
  6. arfei
    arfei
    arfei
    Уважаемые форумчане нужен совет по скважине. Хочу сделать воду в гараже, грунт песок, бурил вручную прошёл 9 м наткнулся на плывун. Дальше проходил с желонкой, прошёл до 23 м плывун не закончился труба на 6м забита песком. Может забить иглу в плывун будет ли с него вода? Зеркало на 9 м. Помогите советом.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    предел подъема поверхностного насоса. Только приямок копать 2 метра и то если уровень просядет при откачке насос будет работать на пределе. Скорее всего надо бурить под погружной насос 110-130 диаметром.
    Желонкой проходили с обсадкой одновременно?
  8. arfei
    arfei
    arfei
    Сначала труба сама уходила, потом приходилось крутить трубу, сейчас очень плохо уходит забита песком. Приямок копать не получится 2 м, потому что в погребе бурил, может осыпаться. Если взять трубу 110 заглушить конец поставить фильтр и забить её, так получится?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вы трубу без фильтра забили - просто с дырками? 110-ю вряд ли забьете да еще с сеткой.
    9 метров уровень зеркала это от поверхности земли или от дна погреба?
  10. arfei
    arfei
    arfei
    Труба без фильтра забита 76,9м от погреба, тогда как пройти этот плывун?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Бурение с промывкой под погружной насос. это возможно не плывун а нормальный песок из которого воду качать и качать.
  12. arfei
    arfei
    arfei
    С промывкой это как? Я просто в этих делах не разбираюсь.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    с промывкой это бурение с циркуляцией раствора. Буровой раствор выносит шлам и удерживает стенки от обрушения. Чтобы много не писать проще почитайте по ссылке.
    http://burenie-voda72.ru/technology.html
    Но в частном порядке на одну скважину это неэффективно, затраты на оборудование превысят стоимость скважины.
  14. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Знакомый нуждается в срочной консультации. Купил дом, при нем скважина, которая не эксплуатировалась более 10 лет. Прежняя хозяйка, пожилая дама, практически ничего о ней не знает. Что делать?
  15. boba2
    boba2
    boba2
    Что делать, что делать, сам то как думаешь? Наверное проверить есть ли вода, сколько. Если есть, то пробовать качнуть, а там видно будет. Если нет воды, то на нет и суда нет. Бурить новую. 10 лет срок не малый.
