Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Компанию назвать не сложно, но не об этом речь.
    Я так и не поняла, все нормально или все хреново?
    Как понимаю 4 мм мало?
    Насос мне корячиться и вставлять в 114?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В 114 ставить лучше 3-х дюймовый насос. Если скважина работает то все нормально. 4-маловато.
    Но там свое ноу-хау.
    Если насос не пойдет (попадет в стык 114), то насос нужно покрутить чтобы вошел, либо одеть на конец насоса заужение, например от бутылки.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там до 20 метров 133 труба, туда четырехдюймовый с адаптером встанет. И в 114 должен попасть.
  4. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Коллеги,
    Помогите разобраться.
    Скважина 220 метров.
    Статический уровень 80 метров динамический 130.
    Насос висит на 135 метрах.
    Если набрать стакан воды, то вода мутная, но через 20 секунд она становиться прозрачной, так как из ней выделяется газ.
    На вводе в дом при включении насоса отчетливо ощущаются удары (вода идет с большими пузырями газа).
    Соответственно все краны тоже хлюпают.
    При сдаче скважина показывала дебет 4 куба (продували компрессором). Насос с производительностью 1,5 куба.
    Вопросы:
    Как точно определиться или это газ растворенный в воде или это насос захватывает воздух сверху из-за малого дебита?
    Насос ниже не опустить (труба выдерживает 15 атм, а в районе обратного клапана уже около 15).
    Ограничить производительность вентилем подачи на входе?
    Померить ток на двигателе?
    Может еще что кто знает?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При работе КАКОГО насоса он определён?
    Вашего или ихнева :)?
    Если это первое включение при не заполненной магистрали, то это нормально.
    Если это происходит ВСЕГДА при включении насоса, значит подхватывается воздух.
    На всякий случай спрошу, а Обратный Клапан поставили? :)
    Маловероятно.
    Скорее всего из за неправильной высоты подвеса.
    Пониже повесить надо.
    Но если возможность скважины (по водоотдаче) превышаются мощным насосом с большой производительностью, то надо снизить производительность насоса.
    Пара метров вниз, видимо ситуацию к аварии не приведёт.
    То же вариант.
    Но тогда насос Вам подобрали не правильно.
    Лучше пониже повесить. ИМХО
    В последнею очередь. :)
    Удачи!
  6. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Насоса такого у них не было и определяли выдуванием компрессора через колонну с этой глубины в емкость.
    Стоит, Стоит, на насосе SQ1-155
    Пара метров в трубе со внутренним диаметром 80 мм боюсь не спасет отца русской демократии. 5-10 может быть. Но боюсь порвать трубу так как на трубе внизу будет слишком большое давление. Никак больше этого не сделать?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда, как можно говорить о дебите скважины?
    Возможно, что не корректно просчитали.
    Штатный?
    Ох, не любят его монтажники. Считается, что не надёжен. ИМХО
    Так этот Ваш насос, видимо качает с производительностью менее 1 куб метра в час.
    Это с трудом хватит на открытие "двух кранов/смесителей".
    А согласно, Вашим словам дебит скважины 4 куба.
    Надеюсь, что это 4 куба В ЧАС.
    Так, что если Вы не ввели нас в заблуждение, то скважина имеет бОльший дебит, чем производительность насоса. То есть дело не в насосе.
    Можно ограничить давление Реле Давлением или иным девайсом.
    Не думаю, что опускание насоса на 5...10 метров будет фатально для этого самого "отца..." и его трубы. :) ИМХО
  8. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    /Вчера сняла скважину, но пока не скинула на комп. Вариант-то дачный. То есть- без обратного клапана. С краном может вода замерзнуть зимой? Что-то наш спец не хочет кран. Типа, ему не желательно, чтобы заказчик сам себе регулировал количество подаваемой воды. Хотя я согласна, чтобы он сам регулировал. Воздух повторился. Опять обещали приехать устранять. Уж не заилилась ли скважина? в оставшиеся не заиленные щели воды поступает недостаточно. Вот и воздух! Это не мое мнение. Звонила одному спецу. Объяснил так. Если при нормальном статическом уровне, вода быстро заканчивается (воздух), то это ил! Если же статический уровень не восстанавливается, то это истощение водоноса. Похоже на правду?
    Здравия всем зашедшим в тему!
    В конце ноября нам сдали скважину с чистой водой и дебитом около 2-х кубов. Насос в метре от дна Водолей мощность 3.6 куба. Зеркало 5 метров над насосом. Вода не кончалась и через 7 часов.
    вопрос к специалистам и просто пользователям скважин!
    Как определить заиливание?
    ситуация такова.
    Через неделю муж Включил насос, чуть удлинив шланг прозрачным переходником. В нем увидели пузырьки. Появились звуки воздуха. Качали недолго совсем. Около часа.
    ПРиехал наш спец, ниже уровня скважины (1.5-2м.) увеличил дырочку в ПНДэшном (32) шланге для увеличения возврата воды скважине, прокачал пару часов и воздух пропал. Через неделю снова включили насос. Ситуация повторилась уже через 30 минут. Да и вода сначала шла мутная с глиной. Звонила спецу. Рекомендовал качать несколько раз в день до появления воздуха с перерывами. Через неделю подъедут.
    Два дня качали. Сегодня уже чистая была сразу. Качать в больших объемах нам ни к чему. Заливаем соседей. а потребностей в воде пока нет.
    Появилось опасение заиливания, так как ребятки раскачивали малышом. Сама видела, как они стряхивали ил с насоса ударом об столб. Два таких насоса у них сломались там. Потом из 2-х сделали один. Как-то тревожно стало за такой расклад. Сколько ж они будут ездить к нам? Похоже на шутку "купила баба порося." В общем влипли мы. Ведь желонкой уже не почистить с обсадными-то? Илоотсосной машины не знаю где взять. А пожаркой промывать спецы не хотят. Как же нам действовать? Очень благодарна за дельные советы!
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы этим советам следуете? Вам изначально сказали, гоните в шею этих спецов и что?
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    ...Самый дельный совет - не слезайте с буровиков, пока не доведут скважину до ума! Не позволяйте им вешать проблемы на Вас. Пусть качают чем угодно, хоть ведром черпают. Но они должны выдать Вам заявленную кубатуру без всякого воздуха и дырок в насосе. Иначе Вы обречены на вечные муки с такой залипухой.
    Или, действительно, гоните их в шею и нанимайте других.
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Простите, но это слова человека ничего не понимающего в бурении на песок и в физике процесса забора воды из песчаных горизонтов. С чего Вы решили, что водоносные слои состоят из однородной песчаной массы? Даже в гравии и щебне присутствуют мелкие пылеватые частицы. Да и, практически, любой песчаный пласт находится в движении, имеет своё течение воды.
    А фильтр подбирается с расчётом, что он будет пропускать через себя самый мелкий шлам задерживая, при этом более крупные частицы. По другому он просто забьётся и перестанет пропускать воду. При прокачке новой скважины мелочи может быть довольно прилично, но для того и ведётся прокачка, чтобы вокруг фильтра образовался естественный песчаный фильтр, состоящий из крупного песка. Естественно, что в процессе эксплуатации, небольшое количество мелочи может проскакивать через фильтр. Особенно, если есть периоды длительного простоя. Соответственно, насос висящий низко, выхватит этот шлам на поверхность, тем самым оставив зону забора воды открытой. Да, возможно, картриджи в фильтрах придётся менять чаще, но это не сравнимо со стоимостью ремонта скважины.
    И конечно же, это не относится к артезианской скважине, тем более в 500м! А что, в Ваших краях ближе нет хорошей воды?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Поздно гнать в шею деньги то за скважину заплачены. Если начать наезжать на этих горе "бурильщиков" перестанут брать телефон. Договора нет, организации нет, деньги переданы на руки.
    Как говорят классики Поздно пить боржоми.
  13. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Как оказалось, вода идёт с метаном. Выходящий газ горит.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Koka78, Ставьте дегазатор метан или на улицу или попробовать использовать. Если этого не сделать метан может скопится в помещении и взорватся.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда да, есть варианты!
